Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет. Ещё не доделал. Фитинги устал собирать...
    Надо было набрать метрических в сантехмагазине - там хоть с редукцией есть...
    Будет видео, даже с отрицательным результатом.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, летом, когда не нужно будет юзать ТН, возьмёшь и соберёшь фреон утилизатором. А систему хорошим вакумником будешь ваккумировать. С неделю и с подогревом пто, для лучшего испарения влаги. У тебя полно воды, и менять масло я в таком раскладе не стал бы.
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Кстати если у Вас установлен 4-ходовой тем более выше 100С не давать. Внутри сердечник что то типа капрона (но явно не второпласт) Тече гад от высокой температуры.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    а летом он будет водичку греть от наружного блока
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А ниче что допустимая температура нагнетания на компрессорах, ограниченна 130 С ? Думаю что призводители 4х ходовых учли этот момент:hello:
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Ну да ниче! Думать и знать вещи разные.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня в мануале на наружку написано что температура нагнетания 102 градуса на выходе с компрессора, а обороты он начинает сбрасывать только при 114 градусов. не думаю что 30 см трубки охладят газ настолко
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мертвых 4-х ходовых видел ну очень мало, если кому интересно могу вскрыть один, погреть то из чего внутренний мостик
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да верим. Сейчас на R32 обычные с виду 4-ходовые работают. А там нагнетание выше по температуре чем R410a. И ничего, пока ни одного брака.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Обычно проблемы были на машинках с 22 м. Особенно если монтажники профукают дозу по заправке. К тому же не стоит забывать что через 4х ходовой протекают две среды одна нагревает другая охлаждает. Какая будет средняя температура сердечника? А при сушке системы с нагревом из вне выше 100С не стоит злоупотреблять. Температуры 100С да еще и с вакуумом вполне достаточно для удаления влаги.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Там вовсе ненужно 100гр даже 30 хватит с лихвой с учтом что вакумник будет нормальный.
    Ну так влагу ему тогда не нужно удалять? К чему такие посты?
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    К тому что по сути нет периода когда тепловой насос не нужен
  13. 707
    707
    Инвертор же... надо погонять пару часов на малых оборотах с гарантированно-плюсовым кипением, по идее влага должна распространиться везде и окошко на нагнетании пожелтеть тоже...
    если этого не произойдет, то нормально все, просто глюк с окошком
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да ладно, ребят... погоняю пару недель от бойлера в июле... делов то... если до июля не высушу заменой цеолита. Скоро отдам очередную партию цеолита уже влажного на взвешивание бате, интересно сколько влаги достанет из установки полкило цеолита =)
    идея верная но как это сделать? не хочется лезть блин в гидравлику испарителя...
    сегодня полчасика погонял на 30гц, кипение было +1, обогреватель направлял на испаритель...
    А так я контур давно выморозил, из него сейчас около -0.8 идет, так что даже на минимальных оборотах этой зимой в плюсе кипеть не получится.
  15. 707
    707
    весна не за горами...
