Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, весна то не за горами, но контур оттает думаю только к маю... хотя кто его знает.
    вероятнее всего к середины весны соберу воздушник и...погоняю им.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Цеолит собирает влагу и с масла, у нас когда ремонт трансформаторов делают, то масло ганаяют церез цеолит. До испарителя можно ТЕН прикрутить, и на малых оборотах компрессора помочь теном.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    В фильтре кроме воды остается и немного масла, так что не сильно надейтесь что 7 грамм прибавки это только влага
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Для испарения влаги 30С конечно же хватит. Но величина температуры влияет на скорость и глубину.
    Возьмите к примеру бутылку, налейте воды немного и от вакуумируйте до полного испарения воды, посмотрите сколько времени потребуется. :hello:
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @rimer, Все это понятно, но греть до 100гр систему не просто (если только локально феном). Проще лишний день под ваккумом подержать.
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Для каждой системы свой рецепт. Воду трудно выковыривать обычно из ПТО и статора компрессора.
    Был случай однажды, поставщик привез на объект внешний блок VRV от Дайкина. В процессе транспортировки (поставка шла около месяца) были обломаны трубки внутри, соответственно весь фреон вышел и ни кто не знал сколько воздуха с влагой уже успел хапануть блок. Ну и что, все спаяли сам блок отвезли к авто малярам на сушку под вакуумом в их ней сушилке. Затем на линию возврата масла после масло отделителя на всякий пожарный впаяли два фильтра осушителя. Блок пашет до сих пор уже больше 10 лет.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    блин так не хочется, но видимо придется, пока тепло можно погонять... у меня какраз электокотел еще не поставленный есть...может и вправду сделать такой эксперемент... думаете если денек-другой так погонять то вода выйдет из испарителя?
    хех получится тепловой насос с источником = тенами =)
    масло невидно будет в влажном циолите? я ожидал какое-то изменение цвета циолита, или он в масле что б был = пленка типа...
    но он на вид как и сухой...
    вчера перепаял фильтр, расположил под уклоном. погоняю до понедельника и посмотрю, интересно будет ли влага в кармане?
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    За цеолит не знаю, а вот селикагель белый при увлажнении цвет не менят, посему с белым засыпают индикаторный силикагель, он синий, при увлажнении меняет цвет на розовый.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В общем вчитался я в параметры смотровых...
    Т. е. ему поток жидкости нужен еще и целых 12 часов. что б показал правильно.
    А натолкнуло ан поиски таблица на смотровое:
    Видно, что с уменьшением температуры для зеленения индикатора нужно меньше содержание влаги!
    К примеру если это окошко стоит у любителя высокотемпературных ТН, вроде @СлесарьС, то смотровое позеленеет при 52C и 50ppm влаги. А у меня около 24С - 20ppm надо! в 2.5 раза отличия... на ровном месте...
    Дальше я подумал... кипение то -5С сейчас... если провести аналогию по значениям из таблицы то позеленеть при -5С ... лишь когда влаги меньше 10ppm ? это вообще реально ? =)
    Я думаю что не реально, никто не ставит смотровые во всас, и никто не знает как там у него дела с влагой на всасе вот и всё...
    Также знакомый @dimex проф. холодильщик сказал что во всасе никогда не позеленеет смотровое.
    У кого-ибо есть реальный опыт установки смотрового во всасе, и что б оно позеленело и во время работы установки оставалось зеленым?
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня на домашнем, ДХ, стоит в рессивере Хитингмастера, зеленое, правда чистозеленым оно стало не сразу, довольно много времени прошло, сейчас не вспомню, но не меньше двух недель.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @flashca, в ресивере = докипателе с мочалками?
    там жидкарь часто бывает ?
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Постоянно, при каждом запуске компрессора, до половины стекла
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @flashca, может поэтому и зеленое... у меня во всасе жидкость редкость...
    ладно еще есть на замену раз 5 циолит подготовленный... буду менять, взвешивать, пока что-то он впитывает - есть смысл менять видимо...
    на следующей неделе погоняю при плюсовом кипении .. может из испарителя выпарю влагу.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Как раз наоборот, быстрее зеленеет сверху, где жидкости нет. У меня оно при вакумировании еще позеленело, потом при заливке фреона стало желтое
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @flashca, какой у вас газ? какое давление/температура в этой точке где стоит смотровое на всасывании и зеленеет?
    я спросил на соседнем форуме холодильщиков, меня ткнули носом мол нельзя ставить эти стекла на всасывание, не предназначены они для работы в данной температуре...
    в принципе я могу устроить кипение +15С и поток жидкаря, должно позеленеть...
