Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У меня так и не позеленело. 7 лет, полёт нормальный. А по началу даже производителя Honeywell запрашивал, была тогда такая возможность. Говорили, что без разницы, должно позеленеть за 36 часов. Главное чтобы влаги не было.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @aparat2, вот... опять 25, дак что теперь ? переживать? как там ваш сон... спокойный?)
    если за 7 лет не позеленело то мои 4 месяца работы вообщее ни о чем...
    а можете написать модель своего смотрового?
    про санхуа свой прочитал что только на жидкостной магистрали ставится...
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А я и не переживаю. Всё равно более +120с на нагнетании нет.
    Моё стекло SLI-00004. Кста, барыжил одно время и Sanhua, если фильтры и стёкла то редкостное китайское омно. По стёклам и фильтрам доверие осталось только к Данфос и Эмерсон. Даже Carly нет.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ладно работает и работает... не трогай то что работает (с) и я не буду трогать. воздушку надо прикручивать, на дворе теплеет что-то...
    Народ прошу совета. Нужно 6-8квт тепла (5-7квт холода) с максимально высоким кипением от воздушки. Планирую использовать когда на улице тепло что б не уходило в оттайку (реверса нет и не будет)
    Вопрос: есть потроха двух наружних блоков тошиба на 7квт холода, есть мысль собрать из двух один поставив рядом два радиатора в одном корпусе с 1 вентилятором...
    Есть смысл? кипение поднимется градуса на 3 хотя б?
    @kmvtgn вы у нас профи по воздуху, что скажете?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чтобы не обмерзало, нужно использовать только при Т уличного воздуха >+5С, или периодически уменьшать теплосъем, но оставлять работающий вентилятор - тогда испаритель будет оттаивать от прокачиваемого уличного воздуха. Планируете через испаритель прокачивать гликоль или фреон?
    Поставить рядом испарители - это друг за другом? Так лучше не делать, имхо.
    Оставьте их в родных корпусах, соедините параллельно. Кажется были выходы фреоновые под воздушный испаритель у Вас.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я сейчас ДХ на предмет холода мучаю, при реверсе ресивер со стеклом на температуре нагнетания, при этом стекло довольно быстро приобретает зеленоватый оттенок, завтра буду опять собирать фреон поставлю стекло после станции, будет видно насколько влажный фреон .
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @flashca, эхх на всас бы) как у меня...
    я так понял никто так не ставит, не заморачиваются люди.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Так ты не понял, завтра скорей всего буду сливать около 20 кг фреона с рабочей системы, где стекло стоит на всасе, желтое, кастел это влага, на выходе станции регенерации, читай на нагнетании поставлю стекло того же производителя, если оно позеленеет значит все ок и в системе сухо. Но у меня дома на ДХ на 22 фреоне стекло зеленое, стоит на всасе, как на картинке, но таким оно стало далеко не сразу.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @flashca, теперь дошло, интересно... ждем-с
    сегодня очередной раз сменил циолит, показалось что светлеет на всасе смотровое... вероятно скоро на зеленый оттенок перейдет...
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Зеленым должно быть, пофиг где стоит, при вакумировании системы у меня стекло было зеленое
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @flashca, при вакуумировании тепло же...
    от температуры зависит сильно, у меня там -5С сейчас...
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Стекло стало приобретать зеленоватый оттенок минуты ч-з 3, после перекачки 1 кг фреона было уже уверенно зеленое, дальше не наблюдал, уехал по делам, ч-з минут 40 и 10 кг собранного фреона стекло ярко зеленое. При том что собирал без всяких фильтров, толлько станция регенерации и стекло в ресивере желтое, может сверху чуть намек на зеленый цвет. @dobrinia, я бы на твоем месте забил бы на все эти пляски с бубном, взял нормальный фильтр, он стоит баксов 15 и забыл бы. В домашнем ТН 22 газ, может он просто вымыл все. В том ТН который я мучаю с дайкина и копланда сливалась минералка и заливалась синтетика, что -то полюбому осталось, может она и красит стекло
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @flashca, Извиняюсь немного офф топ :hello:: Скажите, в вашей станции регенерации установлен перекачивающий насос, компрессор какого типа ?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вероятно безмалсянный
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня станция мастеркул с дистилятором, компрессор в ней само собой безмаслянный
    Я взял ее пару лет назад под сплиты, но она там как козе баян, а вот для экспериментов с ДХ самое то
