Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    если не засыпать ничего то тоже зеленое кстати... но мене контрастное, хотя у меня штатно мелкий фильтр стоит еще на жидкостной... но думаю он давно уже насытился влагой.
    эксперемент по маслу сделаю, а толку? цвет цеолита глянуть насыщенного маслом?
  2. 707
    707
    ну это диверсия,
    я подозреваю что норм все,
    штатно окошки никто на всас не ставит,
    3-5гр. воды достаточно чтобы наморозить льдинку в трв и встать по нд...
    тест на кислотность масла еще надо сделать, после работы с водой могла повыситься...
  3. 707
    707
    разница в весе вода или масло
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    тест сделаю...
    льдинка не на трв была а на повороте из испарителя к смотровому, выше описывал как замерзало...
    там снега ком равный диаметру трубы 1/2 и длиной сантиметр где то получался.
    зря не сфоткал как это было...
  5. 707
    707
    @dobrinia, я не только за тебя переживаю...
    а то получается что индикатор влажности перед трв вовсе не показатель... я тут чилер ремонтировал, дырка была в кожухортубе, там заправка 24 балона фреона, получается что может быть у меня там пару ведер воды сидит в испарителе...
    так и сон потерять можно...
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Не тратьте деньги на тест сейчас. Логично было бы в начале провести мероприятия по капитальной осушке всей системы, включая масло. :hello:
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @707, интересно, дырка в кожухотрубе была не в районе трубной решетки ? мне интересно для статистики. :hello:
  8. 707
    707
    @rimer, в каком месте не знаю, коррозия сожрала за 12лет, переделали на пто...
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Латунь была ? Почему спрашиваю, у кожухотрубов в районе трубной решетки бывает перетерается, да, да именно перетерается труба. От болтанки что ли не пойму еще.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, дак разве при вакуумировании по всем правилам гарантии нету что воды нет в системе?
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @dobrinia, Нету. Вода она тоже как хладагент не может перейти в газообразной состояние без подвода теплоты к ней. Другими словами, вода в жидком виде при вакуумировании находит свое равновесное состояние по отношению к внешнему давлению. Это только в рекламе продавцов вакумников вода так просто испаряется ... :)
  12. 707
    707
    ну твой опыт опровергает все правила...
    вакуумник и азот у тебя были... ну несколько гр. могло остаться... а уже сколько раз менял засыпку? и каждый раз по 30-40гр разница в весе... на такую маленькую систему многовато...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, мой опыт показывает, что нужно правильно и долго ваккуумировать. Я допустил сразу несколько ошибок:
    1) Надо было подключить два шланга от коллектора: к всасывающей магистрали и к нагнетающей. Я же вакуумировал по-очереди по 2 часа, сначала нагнетающую и потом всасывающую.
    2) Надо было греть установку и теплообменники, вода бы выпарилась. Я этого не делал, в помещении было около 10С
    3) Надо было вакуумировать долго, в несколько этапов. Я же справился за 4 часа, в два подхода по 2 часа. Этого катастрофически мало.
    4) Надо было взять поюзать электронный вакуумметр типа такого: DV-150 REFCO. я же ориентировался по стрелочному, что стоит на коллекторе вакуумника. Что я там хотел увидеть мне не понятно теперь уже...
    5) Надо было вакуумировать по следующем методике: (я же просто стравил азот и вакуумировал 2 раза по 2 часа и все)
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не, я не много раз поменял, 30-40гр влаги это за 3 замены получилось, 1 замена 100гр цеолита примерно вмещает...
    я сразу два фильтра новых ставил на 5/8 ... фото есть в середине темы...
    и спустя время 5 раз поменял цеолит, т. е. грамм 50-60 достал спустя, а сразу сколько не знаю.
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Про вакуумметр правельно подмечено. При разной температуре требуетса вакумировать по разному. к примеру при +30 вполне достаточно 700 микрон при +10 как минимум 400 микрон при нуле и ниже лучше вообще отложить эту затею
