Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Добрыня
    Не следил за темой масло какое? если poe и хапнуло воды то печалька.
    Сливать промывать и по новой :(
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    масло POE я так понимаю.
    а чем опасно POE + вода очищенное от воды многократной заменой фильтров при нагнетании не более 75С?
    промыть всегда успею летом. сейчас точно этим заниматься не буду. Если ляжет компрессор - распилю, сфоткаю, напишу как есть. Но у меня есть сомнения что нужно менять масло.
    Тест кислотности сделать?
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Официальная версия здесь что если poe масло хапнуло воды её из масла полностю удалить механическим способом не получетса. Не проверял сам так что опыта нет. что да делал так заливал химию якобы помогающию отделить воду от масла пока что полёт нормальный но прошло чуть больше года всего.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @enviro, а что за химия? вообще не факт что есть такая проблема и где вычитали что нельзя отделить влагу от POE масла До безопасного уровня?
    Если кислота не образовалась то нет проблем, отделится.
    Если образовалась то антикислотники рулят...
    В общем пока буду сушить дальше, меня не напрягает... о результатах доложу.
    Есть мнение что PVE еще больше влаги поглощают чем POE
  5. enviro
    enviro
    enviro
    New york
  6. enviro
    enviro
    enviro
    New york
  7. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Pve таки да впитевает больше влаги но! Вреда от неё меньше и отделить драером и вакумником легче. Высушеть poe можно но сложно вакум на 200 микрон пару раз азотом продуть и надеятса на лучшее ибо сработает не всегда. Драеры в даном случае не помогают. Взято на веру со слов даикина, лыж, и керьера
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    верно, в 5 раз...
    что значит меньше?
    вред только в образовании кислот если есть влага в масле, для этого нужны большие температуры, у меня их нету.
    какие еще вредости воды в масле ?
    сушить poe думаю уже смысла не будет если дойдет до разгерметизации... проще отмыть спиртом медицинским, продуть, свакуумировать, заправить PVE ...
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    еще, омеднение поверхностей.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @rimer, пока у себя не заметил. уже весь фильтр изнутри должен быть омеднен...
    хотя судя по всему воды там осталось мало, буду следить...
    вероятно тест кислотности надо все же сделать...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    слил, а добавить как?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если есть шредер на всасе около компрессора, то конденсируешь фреон, перекрываешь, и ваккумируешь со стороны компрессора, и наливаешь туда масло. Можно из шредера выкрутить золотник, развальцевать 1\4 трубку с полметра, прижать на шредедер. Другой конец в баклажку с маслом
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, забавно... клапан компрессора не выпустит фреон?
    это ж я так могу свакуумировать все кроме конденсаторов...
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, У тебя нет вентилей чтоб отсечь жидкостной и конденсатор ? Я на клапан компрессора не стал бы очень надеятся.
    Да, в промхолоде на компрессорах часто вентиля на самом компрессоре, и можно даже компрессор махнуть без пайки.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, понял. не увы у меня вентиля есть только между конденсатором и жидкостным...
    ладно... у меня есть для воздушного блока два вентиля: 1 на жидкостной линии и 1 на всасе, вставлю между ними мелкий ресиверчик 300грамм, свакуумирую его и втянет он масла грамм сто думаю... а потом просто открою краны на недолго... я так делал уже как-то ради интереса.
