Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @dobrinia, Скажите Вам какой моторчик нужен ? в мастерской есть всякое б/у ,Есть от 18-тых а\с двигатели вентилятора (без крыльчатки) еще есть помоему б\у bldc двигатель вентилятора от МЕ то-же от 5кВт модели (без крыльчатки)
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @AnV, да мне @nick16374, помог, спасибо ему большое за это... у меня наружка Toshiba rav-sm802at-e и компрессор из нее достал bldc Toshiba da150a1f-20f 15кубовый двухроторный.
    @nick16374, андроид криво исправил, я не заметил, надо искать на какую мощность двигатель ? от наружки на 8квт по теплу?
    @rimer, моторчик что б вместо своего воткнуть AC... у меня вот такой, но он bldc и пока мне его крутить нечем да и не хочется. Хочется поставить простой AC и испробовать воздушник при Т на улице выше 5-10С
    ICF-140-43-4R Номин. мощность 43 Вт
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @dobrinia, Ок, завтра посмотрю и напишу подробнее что есть. Думаю подберем.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @rimer, спасибо.
    доставка я глянул 10$ от вас...
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, замерь вал и расстояние крепления. На кондеях мотор рассчитывают для конденсатора при высокой т-ре воздуха и конденсации. если будешь наружку использовать как испаритель при + т-ре воздуха, можно и от 3.5-5 квт наружек, будет все равно с запасом
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @dobrinia, Прилагаю скан чертежа вентилятора. Сравните направление вращения, оно не у всех одинаковое. :hello: Если все ок, укажите координаты адресата в личку.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @rimer, хмм у меня между поадочными 90мм (там где у вас 124мм)
    а диаметр вала 8мм...
    длина вала от корпуса двигателя 70мм
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Папа нашел такой моторчик:
    но мне кажется он не потянет мою крыльчатку... 42см диаметром...
    это из витрины-холодильника под пивас, на ней крыльчатка штатная 25см
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И у меня крыльчатка крутится по часовой стрелке...
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, Это слабый моторчик. У меня под снегом сейчас все наружки нерабочие, а то бы нашел что то. На край вместе с крыльчаткой
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, понял будем искать мощнее =)
    я не спешу особо... просто на улице потеплело, закрались мысли...
    сейчас при 60гц (120 на омроне) =4,5квт холода кипение -6С,
    а на улице +7-10C днем... .вот думаю что можно кипеть каля нуля...
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это результат работы "теплых" стен. С уменьшением температуры конденсации расход электроэнергии сильно не вылазит, а геоконтур отжимается гораздо быстрее. На деньги и время, потраченные на трубы в стенах можно было начать утепляться. После утепления будете выходить из зимы около нуля и смысл в воздушном блоке потеряется. Ну и когда мощности теплого пола будет хватать для отопления, отключите стены имени одного форумчанина от системы и сэкономите еще 10-20% тепла геоконтура.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, у меня дом не утеплен, я его и без стен топить пробовал, все тоже самое. теплопотери +- одинаковые
    Если вы внимательно следили за моими сообщениями то могли заметить что я снимал с метра геоконутра в два раза больше запланированного, вот и результат, в конце зимы из земли идет -0.5С
    Обсуждать стены пока не будем, в следующем году после утепления обсудим.
