Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    когда начать? зимой? времени небыло летом и осенью, стены сделаны зимой.
    около нуля кипения? врядли, смысл в воздушнике есть всегда ибо топить и воду греть надо и летом и в начале осени и в конце весны.
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    а если дуть наружником в дом или поставить его на чердаке, то нагревая ГВС получим халявное кондиционирование...
  3. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    В начале осени, думаю от геоконтура приход больше. Надо снять первые теплые градусы, пока холодный осенний дождь их не опустил. Сейчас у нас снег растаял уже, мой геоконтур увеличил температру с -3 до 0. Но топить почти не надо. Так что если будете считать окупаемость воздухоиспарителя, расчитывайте только на весну и лето. Хотя мне интересен такой экспиремент, особенно с наружным блоком в доме.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да думал об этом, но оно мне особо не нужно...
    дело в том что и так не жарко в доме, стены будут утеплены сильно, пол не греется, а на чердаке будет стоять воздушник)
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Будем видеть, лето и весна точно дадут очень большой приход и геоконтур сильно отогреется к осени / тепла запасет.
    Что про наружку на чердаке, то хочу заставить ее вентелировать чердак а не просто там стоять. наружка "поделит" чердак на две неравные половины и будет "прогонять воздух" через весь чердак вентилируя его. Летом на чердаке нереальное пекло, кипеть думаю будет +15С легко, а значит коп будет высоким.
    Изначально мало кто смотрит как зависит производительно ТН от кипения... думают в сторону понижения температуры СО. Но это далеко не все что нужно сделать... когда надо больше тепла то мы крутим компрессор больше, и его получаем. А ведь поднятие кипения на 5-10С дает большой приход по производительности на тех же оборотах!
    Вывод получается такой:
    1) уменьшение Тконденсации уменьшает потребление, и незначительно увеличивает производительность по холоду.
    2) увеличение Ткипения не меняет потребление, но значительно увеличивает производительность по холоду.
    В общем случае выгоднее сначала поднимать кипение и потом уж снижать конденсацию.
    И как обычно подтверждение из даташита на мой компрессор:
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    правильное решение! :super:
    не знаю как у тебя, у меня мансардный этаж ощутимо нагревается от чердака, хотя утепление перекрытия - 300 мм ваты, а утепление скатов - 250 мм. Но если на чердак выдувать воздух из подвала - кондиционирование не нужно, на втором этаже комфортно.
    Если поставить воздушник на чердак и им греть ГВС какой COP будет? :)
    Допустим COP воздушника 3. Потратили 1 кВт энергии, получили 3 кВт и 2 кВт холода. Итого (3+2)/1 = 5 ? Или не правильно считаю?
  7. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Не жарко в первый год постройки дома и в последующий-это разные вещи. Опять на примере моего дома, первое лето-просто отлично, градусов на 10 холоднее (дом еще мокрый, сохнет), на след. лето похуже (внутренняя отделка, сохнет шпакля), а как стали по выходным жить, так просто невыносимо, без охлаждения никак. Поэтому к постоянному переезду вплотную озаботился поиском недорогих фанкойлов, чтобы к геотермальному насосу прицепить. Хотя в Минске вроде помягче климат, чем в Волгограде.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @dobrinia, бы не рассчитывал на 30 вт потребления карлсона наружки, установишь в реале будешь удивлен, 24-ка старая на 22 фреоне карлсо жрет 200 вт, полупром стартстоп 24 гришка, новый, карлсон по ват метру120/150 вт на низкой/высокрй скорости
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @flashca, для начала хочу AC, посмотрим сколько там он будет жрать...
    а потом со временем родной bldc поставлю, он 43вт, думаю больше 80 жрать не будет точно на максимальной моще...
    Блин сегодня проверю сколько жрет родной! частотник то есть, от компрессора отключу и подключу карлсона родного ... хмм...
    сколько оборотов обычно крутится пропеллер на максимальных оборотах?
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @dobrinia[/USER], бы не рассчитывал на 30 вт потребления карлсона наружки, установишь в реале будешь удивлен, 24-ка старая на 22 фреоне карлсо жрет 200 вт, полупром стартстоп 24 гришка, новый, карлсон по ват метру120/150 вт на низкой/высокрй скорости. Весной контур итак приходит в себя быстро по крайней мере в нашем климате, хотя бы потому что реже включается компрессор, и в циклах работы кипение выше чем при высокой загрузке, замечал это и в феврале, воздух нафиг нужен, гудит, денег стоит, периодически обслуживать надо
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Около 1000 Об/мин.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Хммм 16 об в сек всего? = 16гц
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @flashca, Ну не знаю, у меня от 40х миц и 35 дайкинов обычные вентиляторы наружки 40-45 вт на них написано (не помню точно на каком какое потребление) А размер блока по габаритам сопоставим с Жениным. Ему и такого легко хватит, он же его как конденсатор на охлаждение не будет использовать.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Померяй в работе, удивишься
