Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @dobrinia, Сегодня перелопатил закрома в поисках двигателя вентилятора, нашел еще от 9 ки. Если рассматриваете могу зачертить и представить в размерах с хар-ками. Тот который показывал первоначально был от Йерка 18-го.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Если можно набросать, сделайте пжл...
    Пока вариантов в Минске не нашел вообще.
    На данный момент пишу всем подряд кто ремонтирует кондеи...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не знаю, что там выше, у меня было -0.8примерно а январе и ферале, сейчас -0.4 из земли идет, но у меня инвертор и контур недоразмерян.
    Киплю -5С.
    На улице +5 в среднем... а мне всего то 3квт тепла сейчас нужно на отопление+гвс.
    вангую что воздушка моя на 8квт тепла кипела бы около нуля.
    Кстати 80л бойлер по прежнему успешно нагревается до 50-52С к моему приходу... хотя всего 45гц кручу (90 по омрону).
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так мица и дайкин не китай. На движках кажется япония написано. Много не могут приврать.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, Если не горит прям, то как снег сойдёт я достану моторчик. У меня с десяток наружек ждут утилизации. Ещё диаметр крыльчатки скажи, потому что скорее всего нужно будет моторчик с крыльчаткой и креплением, твоя не подойдёт
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, не сильно горит... не спеша ищу.
    ТН то работает =) в доме тепло, рисую плату контроллера, это важнее пока...
    крыльчатку померяю...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Крыльчатка 42см диаметром.
    подключил к частотнику. 70вт жрет на максималке вроде...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia, Вентилятор частотника снял? Не слышно совсем.
    Тест, без кожуха, не совсем корректный. Крутится и давить - две большие разницы.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, будет больше жрать? поставлю кожух не проблема...
    вентилятор на пч настроил что б вклчюался только когда надо, там же есть...но летом когда нормально облагорожу корпус - поставлю наружний вентилятор компьтерный 120мм на 5-7вольт да и все дела...а встроенный и включаться никогда не будет... а так щас когда включается то слышно через стенку =)
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @dobrinia, вот еще один двигатель вентилятора к рассмотрению, обратите внимание на направление вращения :hello:
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @rimer, сломался комп и машина, только сегодня добрался до измерений, починил ноут...
    померял по вашей PDF, 1 в 1 как мой моторчик! все размеры совпадают, даже удивился...
    а хватит ли его? он на 25 вт всего... 8-10 квт тепла хочу...
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @dobrinia, Этот моторчик стоял на 9-ке (2500-2700Вт) по кондиционерным параметрам. Не могу утверждать что Вам его хватит, просто не знаю. Могу отправить, направление вращение только перевернете на нем. :hello:
    208V * 0.32A = 67-70 Вт. (Мах. полное потребление)
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если ты его будешь использовать только при + т-ре на улице, то вполне хватит. Во первых столько квт тебе не нужно будет, во вторых не страшно если чуть чаще в оттайку станет. И киловаты эти не холодильные, а тепловые, тоесть ещё на полтора киловата меньше по испарителю.
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Два из основных параметра в работе воздушного теплообменника (при прочих равных) это тепловой напор и скорость протекания воздуха через ламели. Эти два параметра кратны мощности Т/О. Например по воздуху. При скорости протекания через ламели 1м/с мощность Т/О будет = Х, а при скорости протекания 2 м/с мощность Т/О будет Х умноженное на 2. А по тепловому напору Т/О при отборе необходимой мощности, думаю все знают.
    После как разобрались с кол-вом воздуха можно посчитать какая необходима мощность двигателя для его перемещения и еще надо будет знать какое будет сопротивление при этом расходе на Т/О
    Затем на полученную цифру делают поправку на КПД процесса и КПД привода. Короче здесь нужен либо опыт, либо эксперимент, либо перезаложиться по мощности.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    спасибо, пока подумаю... оказалось все не так просто как я предполагал...
    Может в Самаре снег скоро растает и Коля откопает чего у себя в горе наружек...
    С мотором большой мощности проще я так понимаю, можно крутить медленнее и все дела...
    @nick16374, я летом воду греть собираюсь ... 8-10квт квт вполне хотелось бы иметь... да и вообще =) я уже давно уяснил что чем ниже кипения тем меньше производительность, и эта зависимость сильная...
    Оттайку полноценную делать не буду, только если само оттает при + на улице, а в это время переключится на гео можно... в общем кипение ниже -1...0 не планирую опускать.
    Что же до производительности, предположим мне надо греть бойлер и пол в санузлах летом:
    На улице +20С примерно, бывает и выше...
    Средний темпловой напор 10С
    кипение будет +10С.
    У меня есть таблица производительности моего компрессора, правда лишь до 90rps, хотя крутить можно до 120...
    Вот скрин оттуда:
    Видно что при конденсации в 45С компрессор всего на 90rps качает 9 квт холода.
    Примерно на эту цифру, как на максимум, я ориентируюсь. Хотя можно до 120гц крутануть, но вряд ли я это буду делать, мне 9квт тепла хватит для гвс и нагрева санузлов летом.
