Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вчера увидил в продаже мелкий пч на 200ватт, не выдержал и поехал купил. 25$ цена вопроса.
    Подключил к карлсону, крутит что самолёт...
    Попросил отца принести приборчик лазерный промерять обороты... сегодня завтра померяю и выложу фоты, замеры потребления, частоты вращения итд.
    Вот что нарыл в интернете:
    Если максимум мне надо всего 1000 rpm то по моим вчерашним замерам это не более 80 вт потребления
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    @dobrinia, а нет ли у вас подробной структурной схемы вашего ТН? Очень помогла бы...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @AnV, полной видимо нету.
    хотя я рисовал где-то, поищу и выложу... вы не первый кто интересуется.
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Было бы здорово! Может даже от руки и сфоткать
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Как смог нарисовал.
    трубки жидкаря все 3/8 кроме трубки между смотровым и ЭРВ, там 1/4.
    трубки нагнетания 3/8
    трубки всаса 1/2
    Что бы сейчас переделал, или попробвоал хотя бы:
    1. подобие РТО не делать (смотанные трубки всаса и жидкаря между ОЖ и компрессором), зря грееет только газ. надо было наверное обмотать еще парочкой витков ОЖ и все дела.
    2. пто предкондера лежит боком, все же надо было напрячься и поставить вертикально ради лучшей естественной циркуляции ГВС через бойлер, хотя и так работает...
    3. в испарителе 50 пластин, надо было попробовать вставить распределитель жидкости.
    как выглядит все это на железе можете посмотреть в этой теме, отфильтруйте сообщения от dobrinia с вложениями.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @dobrinia, возможно неактуально, но наткнулся на любопытную тему по схемотехнике китайских контроллеров БЛДС двигателей на 36/48/72 вольта.
    https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=13941.0
    Возможно будет кому то полезна... :)
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И так, летом хотел поменять масло ибо возможно там кислота, решил менять вместе с компрессором :aga:
    что не сделаешь ради тишины...
    приехал двухроторный миц на 43 кубика, ждет.
  8. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Это новый? В итоге из 2х наружек только эрв используется, и испаритель в планах! :)
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Женя, этот компрессор синус употребляет? значка постоянки нету, а есть переменка.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ага синусом кормится, 6 полюсов, думаю будет очень тихо работать!
    Вот не знаю только до скольки раскрутить смогу своим омроном...
    текущий компрессор до 240гц разгонял, громко но все же... в режиме ГВС до 2.2квт потребялет, и норм работает. Хотя заявлено что с синхронными моторами не более 1.5квт.
    Но у меня сделано в контроллере что б при привышении 2.0квт сбрасывал обороты, вот он иногда до 2.2 доползает и потиху сбрасывает...
    Этот компрессор появился благодаря наружке, если что =)
    ну и опыт... походу сдох клапан обратный в тошибе ибо выключается когда компрессор с закрытым ЭРВ, то начинает раскручиваться, это слышно...
    если б громко не работала тошиба на 150-200гц я б не дергался, а так я ж не знал что такая фигня будет. Я б сразу искал компрессор на 25+ кубов...
    А еще удручает факт что ниже 90гц на тошибе лезть не интересно, тошиба жрет в режиме отопления 500вт тогда, и насосы еще 150... нафиг этот цирк.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На отопление, с Омроном, ещё раскочегаришь...Но ГВС - нужен момент, значит ток.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Получается 115 вольт при 60 Гц. или 95 вольт при 50 гц, можно прямо от сети через трансформатор вращать.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это синхронный мотор, он не раскрутится до 50гц от сети =)
  14. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Ох уж эта Тошиба! Весь май пришлось топить ибо лето задержалось), ну и приходилось слушать это гудение, а для дачи это очень актуально, хочется тишины, а может возраст подкрадывается).
  15. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Добрыня, поздравляю с приобретением Мица! Я думаю результат превзойдет ожидания!
