Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    спасибо.
    пока не знаю чего он даст...
    боюсь частотника не хватит ГВС греть.
    при конденсации в 50С на 30 оборотах (90гц на пч) заявлено потребление 1.8квт. Если на этих оборотах будет нормально работать, то и ладушки... а вдруг колбасить будет его? это ж начало диапазона синхронной работы этого мотора...
    В режиме работы на отопление планирую не более 60 оборотов (180гц на пч) ибо при конденсации 30С это уже 2.5квт...
    Хоть ты 22 газ и вправду заливай, да Лёх ? =)
    Хотя мне ближе идея все же работать на 410 газу и поменять частотник на более мощный, если потребуется.
  2. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Мне надо было жену с севера брать) предьявляет мне ночью холодный нос или ноги),приходится ставить 25 градусов и втихоря сваливать в другую комнату от жары!
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты же не Слесарь, поставил хорошие теплообменники.
    В конденсаторе, разница между 22 и 410 исчезающе мала. Тем более, с предконденсатором. Да и погорячее 22 будет - приход для твоей схемы ГВС.
    С испарителем сложнее. Есть одна идея, но озвучивать не стану - слишком сырая.
    В любом случае, в твоем испарителе, потери уложатся в 0.5К максимум. Повышение КОП против 410, эквивалентно 1.5-2К.
    Если не растеряешь в трубах, то КОП будет выше на 0.15-0.25.
    Да и дом просох, потребление в следующий сезон упадет.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Пока я думаю с самим ТН потиху начинаю комплектовать наружку.
    цель наружки - высоко кипеть летом для нагрева гвс и обогрева санузлов и в теплые дни не морозить контур.
    есть два радиатора от наружек на 7квт холода.
    хочу сделать из двух двухрядных теплообменников один толстый, 4х рядный, стоит?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А карлсон продует?
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Стоит, как минимум попробовать
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    хуже будет конечно дуть но продует...
    думаете то на то и выйдет? меньше воздуха намного пройдет => кипение понизится
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Не на много меньше воздуха пройдет.
    Теплообменник заточен под работу в широком диапазоне температур, и в летнее время на работу в режиме охлаждения/кондиционирования. В вашем случае скорость вентилятора при работе на тепло летом и так придется урезать
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На второй уже будет дуть холодный воздух
    В жару точно выключать придётся, но межсезонье
    под вопросом
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В межсезонье его Евгений планирует использовать до определенной температуры, что б исключить моменты обмерзания и дефростации (на сколько помню озвучено было так) и момент подключения тож играет свою роль. Можно их последовательно спаять в обратном порядке (в противоток пустить, внутренний первым номером, наружный вторым) тогда и не будет на второй ТО дуть холодным
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как я понимаю, в скором времени, народный контроллер обзаведётся искусственным интеллектом по определению наледи на ламелях и переключении на грунт или разморозку.
    Кстати @dobrinia, у Вас переключение на грунт будет ручное или автоматическое или по простецки... всё последовательно и если что, то тушим карлсона, прикрываем жалюзи на ВБ и включаем насос ГК?
    Или все таки будет второй ЭРВ?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Может их собрать буквой П и вентилятор в крышку, что бы забирал с боков и выдувал вверх?
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Судя по структурной схеме выложенной Евгением - на ней обозначен второй ЭРВ.
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Один толстый не лучший вариант. Лучшим было бы как предложил @4587derek,.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    тогда есть смысл все же сделать как я на фото расположил... продует точно!
    мне кипеть высоко надо, ради производительности... но снижать обороты планирую конечно... хочу привязаться к оборотам компрессора да и все дела. благо два частотника связать вообще не проблема.
    да подберу температуру до которой НЕ обмерзает, и не буду допускать обмерзание.
    в любом случае будет первоочередная цель кипеть выше и если будет возможность кипеть выше из грунта то будет работать грунт, даже если ТО не обмерз бы. Все ради высокого КОПа!
    они там хитро спаяны, вечером сфоткаю, обсудим вопрос последовательности ... не факт что будет лучше.
    не знаю насчет в скором, но к весне будет точно. пока платы доделываются еще только... через месяцок надеюсь потестироваться. на плате будут выходы для двух ЭРВ.
    Поэтому:
    будет второй ЭРВ. он уже есть собственно... лежит и ждет.
    нарисуй плизз схему? а то я чет не понял КАК сделать...
    так?:
    у меня на чердаке будет добро стоять... тогда возможно лучше б сверху захватывать а в бока выбрасывать...
