Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а какая разница? если правильно спаять их то будет прекрасно работать, разве нет?
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Да так ка ты нарисовал. там трубки так спаяны, что оттайка начинается снизу и сверху. и капли текут с верху и смывают лёд. 4 теплообменника продуть сложно, и последние будут бмерзать. вентиляторработающий на вытяжку, на 15% эфективние, чем тот что работает на нагнетание.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Идея расположить буквой П понравилась, буду думать... 1 вентилятор, два радиатора разнесенных, захват с 3 разных сторон... в общем одни плюсы. спасибо за идею!
    Интересно, а родной вентилятор на вытяжку работал? т. е. засасывал воздух сбоку и от стены а выкидывал вперед, через решетку?
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    На офисе у всех кондеев дует через лицевую решетку. Думаю да.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В общем спасибо еще раз за идею 4587derek
    vrf vrv системы, крышные, все так в принципе устроены. Вечером померяю что у меня получится...
    поставлю буквой П, вентилятор сверху на выдув. захват будет с трех сторон, то что нужно!
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Прикинул что получится.
    Два поддона скручу между собой, сливные там есть, это хорошо.
    Карлсона закреплю сверху, на выдув, и накрою крышкой от наружки, думаю будет вполне неплохо.
    в целом идея понравилась, все хорошо собирается "из того что есть".
  7. Се5ргей
    Се5ргей
    Се5ргей
  8. Се5ргей
    Се5ргей
    Се5ргей
    Здравствуйте, не знаю как правильно вставить, смысл в том что в Юлмарте продаются отдельно внешние и внутренние блоки (новые),может они их теряют не знаю. Себе купил внешний Мицубиси Электрик инжектор за 7000 руб, чуть больше не 100$,хочу приспособить, но пока знаний не хватает. С вашей помощью может и смогу. Сейчас нахожусь в Гродно, но езжу в Санкт-Петербург,поэтому могу привезти, если кому интересно. Желаю успехов!
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Прикольная инфа. А поподробнее про блок, мощность хотя бы потребляемая? У нас тоже такой магазин есть в городе, только не слышал про такое. Мож это в определённых городах? Так то у нас это интернет магазин, в наличии там только продавец с компьютером.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  11. Се5ргей
    Се5ргей
    Се5ргей
  12. Се5ргей
    Се5ргей
    Се5ргей
    30 тыс. руб это в 5 раз дороже самого блока! Спасибо. Задача удешевить.
  13. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Чтоб дешево управлять инверторным блоком, нужна родная внутрянка. Ищите хоть б/у родную бошку.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    По ссылке внешний блок 11 штук стоит, не так уж и дорого.
  15. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Евгений, а бумажкой с данными на компрессор не поделишься?
