Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    Митсубиши тоже Омроном управляете?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да вполне рулиться!
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Давно меня тут не было, всем драсьте!
    Переделал к зиме свою систему:
    1. убрал ресивер, @Gaunt был прав, с таким огромным конденсатором это лишняя деталь.
    2. поменял фильтр т. к. вскрывал участок жидкостной магистрали.
    3. убрал подобие РТО между компрессором и докипателем, эта штука работает криво при наличии докипателя в режиме ГВС увеличивая перегрев => нагрев горшка
    4. поставил еще один бойлер параллельно, теперь у меня 80+80л и можно спокойно набрать ванную горячей воды, а также максимально собрать высокотемпературное тепло в режиме отопления.
    5. поменял насос гвс на более мощный (wilo 25/4) бронза ибо нагрев гвс был затруднен, теперь все отлично.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    По жидкостной убран ресивер и подобие рто, оставил докипатель:
  6. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    dobrinia, подскажи пожалуйста по ГВС: В режиме проточного нагрева вода из бака забирается с середины? Какие дельты получаются на теплообменнике?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вода забирается снизу! а вкидывается в середину. дельты не мерял после переделки... померяю и отпишусь, самому интересно!
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В понедельник монтажница обещает отдать первые 2 платы НК, жду с нетерпением, сопли на макетке уже достали...
  9. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Очередь тоже ждет)
  10. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    А циркуляцию по дому есть?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Народность дело такое, запчасти из китая, некоторые два раза пришлось заказывать... и платы переделывать.
    планируется, руки еще не дошли.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Здесь могу помочь.
    Уже компрессоры прямиком из Китая едут. Твою набивку привезти - что слону дробина.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ждем ждем.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ужеж пришло все...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лебедь, рак и щука...
