Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, самый дешевый турбовик не проработает 10 лет без поломок, факт. Это я вам точно говорю, дядя обслуживает котлы газовые.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    все зависит от типа поломок..ГВС я не планирую от котла и от ТН. а что такого страшного случится может кроме течи радиатора? циркуль? будет он у меня в запасе, горелка? вещь недорогая, можно прикупить. все зависит от цены энергоносителя. если электричество будет стоить 5 рублей кВт, то смысла от ТН нет никакого...даже если и придется купить котел за сотню...
    цифры, ничего личного.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Самый дешевый турбовик не работает без электричества. Т. е. нужен еще резервный (и не самый простой - им нужна чистая синусоида с четким нулем и фазой) источник энергии. или нет света - нет тепла. Зимой бывает низкое давление газа, соседи не жалуются? У нас это повальная проблема. Кажется сейчас есть практика обслуживание обязательное ежегодное - отнюдь не бесплатное. Газ потенциально взрывоопасен. ТН воздух-вода можно в любой момент демонтировать и продать, а на газ если подсел - уже не слезешь, жалко вложений)
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Завидую Вам, у нас квтч 3,43 руб.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Как это не покажет, это и есть главный результат эффективности ТН.
    Счетчик электроэнергии поставьте отдельный на ТН и все.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud, это вообще не проблема, ТН будет висеть на отдельной фазе.
    Просто на потребление влияет как утеплен дом, какие окна, пол, потолок... как посчитать КОП просто по потреблению о_о ?
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну вы же в кулселекторе считаете ТН и верите, так и для расчета теплопотерь есть очень точные программы. У меня сходимость с расчетом при отоплении от электрокотла была великолепная.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно косвенно оценить, день топите ТН, день (при похожей погоде) - электрокотлом. Отношение показаний тэн/тн даст КОП)
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud, понял, окей принято. Если лучше варианта не будет но по электропотреблению конечно будем смотреть. Если что есть еще отдельный счетчик, может поставлю рядом с ТН и буду фоткать раз в месяц)
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, а как прикажете топить электрокотлом если у меня DX-конденсатор? 0_о
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    на турбовик надо ватт двести а на ТН? а воздушник от ветра топится? :)]
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ветродуи, масляные радиаторы, в-общем любые преобразователи электрической энергии в тепловую
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А воздушник можно от любого дешевого генератора запитать. Бонусом получите электроэнергию на бытовые нужды. Вы ведь не будете сидеть без света? Т. е. генератор будет по-любому. Только газовый котел от дешевого генератора напрямую не работает. А преобразователь - денег стоит)
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, сравнение вообще не корректное.
    Стены будут нагреты от прошлого дня. И в те сутки когда буду грется электричеством напрямую стены будут теплые. И будут охлаждатся потиху... А на следубщий день нужно будет стартануть ТН а стены остыли.
    Тут понятно, что ТН будет в проигрыше.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В нашей деревне в прошлом году под новый год свет вырубили на несколько суток. Локальный блекаут, высоковольтная линия что-то там. у меня ТН, генератор 3 квт б/у за 5 тыс. у соседа газ, дешевый турбовик (пятый по счету, ну это у него давление воды в водопроводе слишком большое, сам виноват). У меня тепло, ТН работает от генератора, скважинный насос качает, свет есть. Лампы накаливания мерцают - но терпимо. Еду опять же на электроплите готовим штатно. У соседа - свет есть от генератора, котел не пускается. в ошибку уходит. Поехал посмотреть норм генераторы инверторные, оказалось дорого. В итоге грел одну комнату масляной батареей. Дети у нас тусили эти дни на спортивном комплексе.
