Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Доброго времени суток. Думал сначала купить готового дроида, но начал читать тему, втянулся... Прошу совета по схеме - нравится предложенная схема, но уверен что потребности по ГВС будут достаточно большие а греть теном как то совсем не хочется.
    Идея такая: между предконденсатором и обменником для СО поставить дополнительный ПТО (не уверен что хватит 0.69м, но даже такой относительно дешевый должен очень сильно улучшить ситуацию), в который запустить проточную холодную воду перед баком с ГВС. Это должно дать неплохое уменьшение нужды в тепле от перегрева - т. е. воду в бойлере придется греть не с 8 до 50 а с 35 до 50 градусов (в идеале, т. е. с достаточно большим доп. ПТО) - т. е. больше чем в 2 раза выигрыш.
    Переохладитель много тепла не даст, поэтому его ставить бессмысленно... Плюс ко всему регулирование такой системы не сильно усложнится - достаточно мониторить 2 температуры:
    1 - на выходе с доп ПТО - так будем знать, идет расход ГВС или нет
    2 - на выходе ПТО с СО - тут мы можем просто выключать циркуляционник СО если идет большой расход ГВС и соответсвенно мы не хотим остужать воду в СО меньше чем обратка.
    Прошу совета:)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если финансы позволяют, возьмите лучше дроида. Под ДХ.
    Самосбор, хорошо. Но инструмент и потеря времени никогда не окупятся.
    Эффективный ТН, дешевым не будет.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я критически отношусь к пропусканию через ППТО проточной воды. Лет через 7-10 (зависит от качества воды) придется ППТО менять, если он врезан в фреоновую магистраль, то это гемор...
    Лучше трехходовой и замкнутый контур косвенника.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У Дройдов нет электрических тенов. О чем Вы?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно:)]
    Эриксон, монтировал у нас свою телефонную станцию. И охлаждение - скрол и ПТО.
    Шведы как узнали цену водопроводной воды, париться не стали. Лет 20 вроде полет нормальный;)
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Не, бывает:
    https://www.forumhouse.ru/posts/11349277/
  7. Solomin
    Solomin
    Solomin
    1. Дроид под ДХ, если не ошибаюсь, только с инсталляцией продается. У меня в дренажной канаве по краю участка круглогодичный ручеек - думаю сделать переливной колодец вместо скважин. Плюс конструктив уже не поменять:)
    2. Железо в воде у меня отсутствует как и кальций и прочая гадость. Поэтому думаю с нержавейкой ничего не случится. Опять же еще один отдельный контур - потеря эффективности и удорожание конструкции.
    3. На тему трехходового - если в контуре с СО - то его лучше пускать в тот же бойлер с ГВС когда летом не нужна СО - внизу бойлера, а верхнюю его часть греть перегревом.
    4. По поводу тенов - это скорее минус дроида: в соседней теме была цифра, что с перегрева можно получить 10 - 15% от вырабатываемой мощности. Соответственно если потребности в ГВС больше, то варианта 2: либо держать окна нараспашку чтобы все время работал ТН либо после ставить еще один бойлер с тенами - ведь даже не поможет подключение дополнительного бака с циркуляцией.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кипеть нужно +2, и проблем не будет.
    Вот уже и зима заканчивается, В этом году работает другая схема, от ПИД отказался.
    Сейчас, один аналоговый датчик управляет оборотами компрессора - от уличной температуры. Меняя " мощность " старт-стопного ТН.
    Второй= датчик давления. Просто останавливает компрессор при падении давления в испарителе ниже +1.5+2С. Поверенных приборов нет, поэтому так.
    Просто китайский контроллер ЭРВ, успевает отрабатывать быстрее разгона компрессора. Шикарная запчасть.
    Полет нормальный :aga:
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    как Т кипения спасет ПТО от забивания железом из воды?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    От забивания железом, спасет достаточный проток. Будет падать на ПТО 3-5 метров напора, останется чистым внутри.
    Там ничего не кипит, чтобы процесс выпадения солей был существенным.
    Кислорода - тоже нет.
    Страшен лишь крупный песок, способный забиться между пластинами.
    А так - выкидывает всё нафинг.
    1м2 ПТО стояли - были чистыми внутри. 6м2 чистил - грязи было немеряно.
    Сейчас два последовательно стоят, проблем не наблюдаю - от слова совсем.
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Уважаемый Gaunt я уже разок просил Вас выложить фотки Ваших поделок, можно с подробным описанием что для чего и откуда. Вы почему то упорно не хотите этого делать. Поймите, форум для обсуждения технических вопросов, обмена опытом, помощи друг другу. Не все же на столько продвинуты в вопросах холодильной техники и многое со слов трудно понимают. Меня например очень раздирает "спортивный" интерес после многих Ваших "крылатых" постов, а как оно в жизни работает и как этого добиться? То что Вы описали выше можно увидеть на фото? Какой датчик уличной температуры, через чего управляет частотой компрессора, какой компрессор? Какой китайский контроллер ЭРВ?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Фото не будет. Супруга бесится, ибо пора деньги лопатой грести:)]. Это её мнение, и я её понимаю.
    В любом частотнике, есть два аналоговых входа.
    Один вход, у меня задействован под аварийное отключение компрессора, если давление в испарителе падает ниже уставки. Это позволяет исключить датчик протока и т. д. Реле по низкому - тоже долой.
    Компрессор управляется термостатом, работающим по температуре обратки. С дельтой вкл/выкл 2К у меня, с дельтой 3К в доме с регистровым отоплением.
    Т. е. обычный старт-стоп режим.
    Поскольку производительность скважинного насоса постоянная - инверторный режим получается сильно ограниченным, в плане повышения КОП от малых оборотов.
    Мало того, в системе без РТО, есть ограничение по перегреву. Если на входе 8С, выше 4С кипеть невозможно.
    Другое ограничение, связано с опасностью заморозить ПТО. Поэтому нижний предел кипения +2С.
    Вот и выходит ограничение оборотов 60-100%.
    Теперь второй аналоговый вход - там термистор на улице и сопротивление.
    Этот аналоговый датчик, управляет оборотами компрессора, в зависимости от температуры на улице. Чем холоднее - тем больше рабочие обороты в старт-стоп режиме.
    Т. е. 50-70% прихода, от настоящего инверторного режима, я получаю.
    Возможно, в следующем году, расклад будет другой, планирую испытать пару-тройку новых скважинных насосов. Потребление упадет от 150 до 250вт без всяких частотников на насосе. Появится РТО в испарителе.
    А может и не появится...
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вот вот, ещё бы схему дружбы термистора с частотником, модель компрессора и. т. д. Многим форумчанам этого не хватает.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас компрессор GPT442MBB
    Жду трехфазный частотник, чтобы "почувствовать" разницу.
    Дальше, подцеплю стены термосифоном и поменяю компрессор на миц. Такой производительности, как и у вас...только на 220В, ваш 380В.
    В этом году, больше никаких изменений не планирую.
  15. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Это не схема в прямом понимании, это скалярное управление преобразователем частоты:). В ПЧ забивается таблица зависимости, правда обычно U от F, но в некоторых моделях зависимость от внешнего управления, т. е от напряжения на входе.
    У Данфосса VLT 51 например, можно задать пределы для входа по напряжению и соответственно растянуть или сузить диапазон по сопротивлению датчика.
