Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Можно я выскажусь. :) Форум на то и форум, что кто хочет тот и выкладывает наработки. :) Вы думаете Дед Марос полностью все выкладывает, или @kmvtgn свой контрол выложит, у него там деталей на 1,5 рубля а денег за него хочет! :) Так и Лёха все на свои кровные покупает, ломает, думает... Жизнь такая... К сожалению. Я по своей специальность смотрю на форуме в нас только ссаными тряпками не кидают. :) Опять же, адвокат или нотариус сделают что то бесплатно? Нет! Денег возьмут а гарантий никаких. :) Ну блин Остапа понесло...:) Ладно пошёл спать. :)
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Да верно. И только в МО.
    У Дройда две реализации нагрева ГВС. 1-я нагрев происходит "паралельно" с нагревом СО.
    2-я трехходовым через доп теплообменник бака Дройда. Т. е. летом в жару выставляете на контроллере только нагрев ГВС.
    Для сбора всех бонусов природы можно и приспособить СК для летнего нагрева ГВС от солнца. Благоконтроллер это позволяет. Где минусы то? Одни плюсы. Да и аналогов нет...
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Установка РТО влияет на то, какую размерность ЭРВ ставить?
    Другими словами, если расчет показывает, что ЭРВ впритык или даже маловат, то установка РТО ухудшит положение или улучшит?
    Следующая размерность клапана получается слишком велика, по расчету без РТО:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет, не влияет. Сколько забрал тепла из жидкого фреона, столько и отдал газу на выходе из испарителя.
    Производительность испарителя не меняется, меняется его эффективность.
    Ну а объемная производительность компрессора - это следствие.
  6. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Массовая производительность.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    при постоянных оборотах.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Массовый расход через клапан разве не меняется в зависимости от температуры фреона?
    Если мы ставим РТО, то температура упадет.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Массовый расход увеличится, из-за повышения давления на всасе компрессора.
    Компрессор, не обязан работать на одних и тех же оборотах.
    Именно по этому, я применил более широкий термин - объемная производительность.
    Для старт-стопника, возрастет массовая производительность, равносильно увеличению температуры кипения на пару градусов. Это не повод менять ЭРВ.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt,
    При повышении температуры падает плотность газа и массовая производительность компрессора, соответственно.
    Получается нужно чуть прикрыть ЭРВ. Получается старый ЭРВ можно оставить?
    Да, но если посмотреть на график сверху - ETS 6-18 и так немного не хватает по производительности.
    У меня в плане 12 квт в пике, но не постоянно.
    При старте давление испарение в ноль уходит - срабатывает защита.
    С другой стороны ETS 6-25 уже слишком много на режимах с высокой t конденсации.
    Вот и ни как не могу решить, что лучше - менять или не менять.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы свою машинку хотите под нож пустить?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Альтермолог, У меня планы установить РТО и заменить ПТО на более емкие с дистрибьюторами.
    Заодно можно заменить ЭРВ или нет.
    По ЭРВ ни как не могу определиться из-за выше-приведенных графиков.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Получается погорячились с покупкой машинки, полгода и под нож.
    Может продать её, а под себя собрать самому?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не думаю, что найдутся покупатели за адекватную цену.
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Менял испаритель 0,6 на 0,9 - кипение выросло на 0,5 градуса. Рто и дистрибьютеры дадут еще 0,5. Для удержания дельты чуть приоткроется ваш эрв шагов на 5-10 и все...
