Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Arhimed2014, Вот так она выглядит для текущего ЭРВ при начале работы (-5°/30°), когда нужно как раз максимум мощности. Вот потом, когда прогрелось уже мощность максимальная не нужна. И для бойлера тоже - раза два меньше.
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Всё правильно. Причём все эти замены и перестановки прекрасно просчитываются в программах расчёта. :)
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Tawman, по ЭРВ программы не помогают, не получается выбрать. Один велик, другой мал по программе. Какой ставить?
    Вот щас где-то реальные тепловые 7.5 квт, ЭРВ 6-18 открыт на 70% при -8°/30°.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Все ни как не могу понять - какой ЭРВ ставить.
    Вот график сегодняшней работы при старте компрессор на 45 Гц.
    Ввел эти данные в программу Coolselector2: -7/27, перегрев 3, переохлаждение 3, даже скорректировав теплопроизводительность на -10% = 8 квт.
    Получается по программе ЭРВ ETS 6-18 должен быть открыт на 82%.
    На самом деле на моем ТН ЭРВ был открыт на 65%, то есть на 17% разница почему-то.
    При таком открытие тепло-производительность по программе должна быть вообще 6.2 квт.
    Почему такая разница?
    Если брать ETS 6-25, то получается по программе - 23%, а если с скорректировать по массовому расходу, то ЭРВ в реале должен быть открыт на 17%.
    И это при конденсации 27, а если будет 60?
    У ETS 6-18 еще вход/выход - 6 мм, у ETS 6-25 - 8 мм.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Пример из жизни- в квартире стоит двухконтурный котел Бакси. Работает уже 8ой год. Стала херовничать горячая вода, пришел мастер, диагноз: засор вторичного теплообменника. Температурный напор на теплообменнике 30градусов, а должно быть 15. Уставка на горячую воду 42 градуса, вот тебе и пример обрастания отложениями солей из-за проточной воды в теплообменнике.
    ПТО стоит 5тр, снял и поменял, а на тепловом насосе... Песня
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На второй не хочешь?
    У нас, кальция много. Поэтому либо косвенник от 150 литров, либо термекс, от 80л.
    В белорусском баке=термексе, что помог купить Женя, ТЭН благополучно накрылся через год активной эксплуатации.
    400 руб и час работы, и тема закрыта.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как предлагаете подключать косвенник?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    К газу:aga:
    Добрые люди подогнали мне мелкий компрессор. Скоро будет водогрейка на 80 литров (белорусский расширительный бак из нержи) из септика. Самый лучший вариант для ГВС. Поскольку красота не нужна, сделаю видео.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Насколько мелкий, что за модель?
  10. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    Очень интересно. Ждем видео
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    С описанием конструкции испарителя в септике
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В септике, труба ниспадающей спиралькой, по нижнему из двух колец септика.
    До ямы метров 5-6. Бухта 3/8 была 45 метров, значит непосредственно в септике уложено 30 метров.
    https://yadi.sk/i/yxbIyaZQ3THJ2n
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Gaunt Труба в септике в термоусадке? Думаю похожее сделать, бак нержавеющей уже готов, припаял 2*15 м трубы 1/4. Трубу к баку дополнительно проклеил скотчем медным для лучшей теплопередачи. Испаритель пока в работе, думаю от воздушки пока запустить, потом на септик перейду. Наружка воздушная тоже переделана, удален 4 ходовой и поставлен РД на вентилятор. Компрессор Тошиба РН 130 с родной капиллярной.
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Кому для подобных извращений нужен бак нержавеющей, в водогрейках Термекс они стоят, 80 и 100 литров. Бу можно за не дорого найти на Авито.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мало. Нужно четыре бухты на 1м2 поверхности бака. Тепловой напор, на двух бухтах, выше 12К, и это в феврале, при практически нулевом кипении. Сейчас, там наверное, градусов 12-15 кипение. Тепловой напор больше 15К точно.
