Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Больше просто не поместится, между трубами 2-3 см. Плюс скотч медный добавит площади контакта труба/бак. IMG_20180719_000544_HHT.jpg
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А какая логика у РД?
    Он же в натурале крутит карлсона на конденсаторе, а у Вас получается смотрит конденсатор и рулит карлсоном на испарителе, а как быть если кипение в большом плюсе будет или как то по другому Вас?
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Стоит РД на нагнетании компрессора с дифференциалом 3 бара, выше 22 бар рубит вентилятор. Пока все на стадии настройки и наладки
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А не проще датчик обратный и испаритель мерить, Вы ж за ним следите как я понимаю а бы кипение не шкалило. Просто логика непонятная. Что преследуете?
    Я так понимаю 22бара на 410-м - 40гр, т. е как только 40 гр получили - карлсон останавливается и кипение уходит в минуса, тогда непонятно для чего это всё, здесь просто горшок проще тормознуть.
    А если водичку погорячей захочется?
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Альтермолог фреон 22. Примерно 55-60 конденсации получается. Если рубить компрессор, тогда надо выжидать время пока его заново стартонуть безопасно. В момент остановки вентилятора кипение сильно в минус не уходит -2 +10 в зависимости от Т улицы. Насчёт контроллера с обратным датчиком думал, но его нет в наличии. А тут собрал за вечер из подножного материала, вроде пока работает.
    За температурой в баке следит контроллер, за давлением РД.
    Не могу найти вентилятор маленький двухскоростной, а так бы поставил два РД на свои диапазоны и все
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня водогрей, на оконном кондее собран, вентилятор на две скорости. недавно модернезировал. Задействовал родной регулятор температуры оконного кондея. когда на улице прохладно и сыро, то вентилятор испарителя работает на высокой скорости, и компрессор работает по таймеру- 1.5 часа работает, 15 минут остановлен, для оотайки испарителя, просто вентилятор сдувает шубу. когда на улице тепло и сухо, вентилятор работает на малой скорости, а таймер компрессора блокируется. таким образом температура на выходе компрессора держится 80-90 градусов, и нет пауз в работе, когда не обмерзает испаритель.
  7. id369388
    id369388
    id369388
    Добрый день.
    Задача отопить дом 170м2 один этаж, 2 независимых контура + ГВС, 7 комнат и коридоры, с санузлами. Есть минимум 1.5м3/час воды из колодца с + 6..8 (не измерял ещё в феврале), есть куда сливать.
    Развод тепла по дому смотрю вариант переразмерных радиаторов и воздушное отопление с рециркуляцией. Расчётные теплопотери дома (конструкции) 4КВт*час в -30. Устреднённо всё хорошо на радисторах проходит, но когда стал по-комнатно считать, открытое окно под воздухообмен 60м3/час сразу просаживает температуру и радиатору уже подача +50 нужна, и обязательные термоголовки. Радиаторы, по усреднённому расчёту, получаются номиналом с подачей +90, который производители любят указывать, 4КВт*час. Нашёл панельные стальные с доступной ценой. Но если на каждый термоголовку ставить (+3500р) и подачу до +50 поднимать, ещё подвод к радиаторам, получается совсем не очень. На воздухе с рециркуляцией, всё проще, да и воздуховоды сейчас, до подшивки потока, по-чердаку, развести просто, единственный недостаток - перенос запахов между комнатами, но с этим можно смириться, с учётом центральной вентиляции.
    Читаю, считаю, думаю. Хотел Copeland спиральный поставить с конденсатором ПТО и дальше водой переключать между отоплением и ГВС. Удалось найти производителя с относительно доступными ценами. Но уважаемый Gaunt пишет что шумят спиральные на +50 подаче, т. е. из дома выносить надо, наверное в отдельный колодец 3 кольца, где и в мороз тепло, и в доме не слышно будет.
    Другой вариант, купить 2 инверторных сплита с двухроторными компрессорами, внешний блок под воду прееделать, и один старт-стоп передалать под воду. У инверторов куча преимуществ, и автоматика готовая, и воздух сразу греют, мне его только по комнатам распределить, и СОР и т. д. Единственный недостаток - это регулировка подачи воды. Если просто поставить насос 200Вт на постоянну работу, как сделал уважаемый vintorezzz, с нынешними тарифами и угрозой социальных норм потребления, это почти 1000р/месяц.
    Вот и думаю, если частотным регулятором управлять потоком воды по температуре выхода из теплообменика труба в трубе, так чтобы он всегда работал и увеличивал напор при падении температуры (когда кто-то из сплитов включится).
    Оптимум ищу, но без опыта, слишком много неизвестных. Подскажите как лучше .
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не в ту тему пишите, Вам надо к Алексею на поклон в соседнюю тему.
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    зимой проверяли объем? в колодцах обычно уровень зимой падает и можно элементарно остаться без воды.
  10. id369388
    id369388
    id369388
    Колодец прошлой зимой копали. Сказали что в дно речки упёрлись и откачивать бесполезно. Проверял сам, за 17 часов откачаки, уровень упал на 20см и дальше оставался без изменений. Воды много и слив тоже хороший т. к. внизу песок, такой вывод сделал.
  11. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @dobrinia,Добрый вечер, ваши рассчеты Мзапр.=1050×(0,7×0,0032+0,9×0,0014+0,2×0,0022+0,00005)=1194×0,3893=4,2 кг. подскажите откуда эти цифры выделенные?
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Добрый вечер. есть ппто 0.6 м2 для вода- вода хватит для отопления и какой компрессор поставит по мощности. спасибо
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    На испарителе можно снять до 5 кВт, на конденсаторе 6. Компрессор 12- максимум 18. Но с последним нужно смотреть Т х. воды- если под 10гр. пойдет, если ниже может прихватить, т. к Т кипения будет низковато...
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    То есть на испаритель лучше взять больше например 0.9 м2 .спасибо
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Да. Для 10 кВт можно и больше...Из практики 0.9 испарителя хватило на компрессор 28000 при Тв=+12. Проток был от 1.8 до 2.2 м3
