Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    @dobrinia, расскажите как нынче поживает Ваш ТН? Компрессор миц?
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Прочитал всю ветку, ТС молодец, :hndshk:
  3. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Тоже прочитал всю ветку. Согласен на все 100 с предыдущим оратором.
    Хотелось-бы узнать как работает система у ТС @dobrinia,
    Спасибо.
    Пы. Сы. да и как с бивалентом (воздушкой)?
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    спасибо, ребята =)
    ТН работает не выключаясь, потребляет 600вт по счетчик вместе с насосами в час. Примерно 500квт в месяц, это 20$ по моему тарифу, я очень доволен.
    В прошлом году поменял циркули на альфа 1 с шимом, пока просто включил их на третью сокрость, потребляют не более 40вт.
    На улице последние 3 месяца около нуля. Кипит примерно -1С. Вода горячая всегда в достатке, ибо стоит 3*80=240литров бойлер... Предконденсатор рулит...Ванна на 200 литров без проблем набирается и параллельно можно мыть посуду итд.
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    делаете в корпусе со звукоизоляцией и на платформе все будет ок...роторники тоже тихими не назовешь
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а как быть летом? Приходится же тогда греть дом, чтобы с предкондея снять тепло или как у тебя организованно?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нет, греть дом не нужно летом... остается режим "только ГВС" и ТН греет только горячую воду, отопление выключено.
    Хотя по факту в этом году я запараллелил насос ГВС и отопления на лето, уменьшил скорость циркуля на минимальную, и закрыл все петли отопления в доме кроме душевой и санузла совмещенного.
    Получалось ТН грел вместе с ГВС полы в этих помещениях - более сухо тогда в этих комнатах и полы более теплые.
  9. yalexand
    yalexand
    yalexand
    Ребят, вы о чем? в баллоне же обратный клапан, не впаяв трубку не засунуть в него ничего.
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А ты пустой балон отвакуумируй, а потом вентиль на нем открой.
    Расскажи о результате.
    Нет там клапанов
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Когда-то были, очень давно...
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Есть и такие и таки, баллоны с проволочными ручками как правило с клапаном, с листовыми ручками с клапаном редко
  13. yalexand
    yalexand
    yalexand
    Удивительно! полгода назад запаял трубки в три баллона, для эвакуации. Вобще не попадались баллоны без клапана, и с проволочными ручками не видал. Но я в Сербии.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    10 лет мечтал собрать тепловой насос и вот наконец дошли руки - почти собрал. 100_6297.JPG
    Но при проверке вакуумом обнаружилась утечка. Где - начальный поиск не дал результатов. Решил давануть газом до 8 атм. Несколько раз все обмылил - нет утечки, а давление падает. И уже в самом конце решил проверить не травит ли в самих теплообменниках. И по факту получилось, что пластинчатый теплообменник FUNKE GPLK 60-20 бракованный и травит в отопительный контур :mad::(:(:(. Вот такая печальная история. Может как-то отремонтировать можно или новый покупать?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обращайтесь к продавцу с требованиями заменить или вернуть деньги. К сожалению, такие риски мало кто учитывает
