Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Покупал года 4 назад. Да и паянный он теперь. Даже не думал, что такая подлянка у немецкого производителя будет :(. Теперь ученый, буду сразу проверять :(. Оба теплообменника паял в водяной ванне 100_6154.JPG Может еще больше воды нужно было налить - чтобы и верхнюю пластину залило?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Апять поклëп на ТН! У фсех всë работает, ТН не ломается! В ваших руках и стекло ржавеет! Просто не повезло... Это я стебусь! Не принимай близко к сердцу! ;) :) Такое часто бывает, но люди не любят об этом рассказывать!
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Покупаю теплообменники Данфосс, хотя много раз предлагали дешевле, мол то же самое. Из почти 1000 штук ни одного дефекта! Спокойствие и качество стоит денег. Это не реклама Данфосс, уверен есть и другие достойные бренды
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Паяю всегда без воды и других ванн, не попадались еще такие проблемы.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Утечку убрал.
    У меня вопрос к уважаемым специалистам: есть у кого полная электрическая схема соединения теплового насоса старт-стоп (с обычным ТРВ и электроклапаном) ? Или подскажите как искать, а то инет выдает все время принцип работы теплового насоса.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/22311236/
    У автора темы на сайте много разных вариантов схем. Еще можно взять от ID974+
    https://www.forumhouse.ru/threads/360241/
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @kmvtgn, я правильно понимаю, что клапан, компрессор и циркуляционные насосы могут включаться/выключаться одновременно? Или все же какие-то временные задержки нужны для лучшей работы?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Думаю еще 4х лет для сборки идеальной схемы управления Вашим ТН может не хватить, включайте как есть, настраивайте, может и не понадобится контроллер...
    Возможно фото искажает, но есть подозрение что анаконда долго не проживет.
    Когда ставили клапан, наверное предполагали какую-то логику его работы?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    собирал типовую схему...Типа должно запираться, чтобы при остановке жидкость в испарителе не собралась и не было гидроудара...Но некоторые пишут, что сначала клапан нужно выключить, а потом уже компрессор
    Это кто? :faq:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @id394442633,
    1 Насос отопления включен постоянно.
    2 Насос на холодной стороне, если ТН стоит в тепле, включаешь вместе с компрессором.
    3 Термостат покупай на али, с удаленным управлением.
    4 Питание термостата, прогоняй через реле по низкому и высокому.
    Всё. Термостат можно как поискать с задержкой, так и плату добавить, так и навесными элементами сделать.
    Всё.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @id394442633, https://www.forumhouse.ru/threads/318608/
    вот еще тема интересная, успехов!
    Гугл, дружище. Надеюсь не забанили?
    Так никогда не делай, компрессор умрет.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :|: а в чем вы видите дефект виброгасителя? Перегрет?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А мне так больше нравится - контакты подгорать не будут.
    @kmvtgn, в чем подвох?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лехе нужно чтобы Вы отчаялись собирать свой агрегат или спалили компрессор, а он тут как тут со своим грошиком или алтыном. Завтра по вашим стопам пойдут другие самодельщики, а ТН надо продавать, пенсия близко. Зачем ему конкуренты?
    Любая ошибка по высокому или низкому давлению, особенно на самодельных ТН, требует вмешательства специалиста. Он должен разобраться в ситуации и решить, можно ли запускать агрегат повторно.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ой ли.
    Скажи-ка Миша, ведь не даром, Москва, спаленная пожаром, французам отдана?
    Если ошибка по высокому или низкому обратима после остановки компрессора - контроллер запустит ТН вновь.
    Если не обратима - питание на термостате не будет.
    Тут важна лишь задержка на включение. 3-10 минут.
    Ничего тому ротору не сделается.
    А вот контроллер вменяемый, потянет как два компрессора.
    И Леша здесь непричем.
    Леша убрал реле давления из схемы. Сломался - надо чинить.
