Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Но ведь от того как будет выключаться компрессор по реле давления не зависит, что он снова может включиться, когда давление упадет? Или я не прав?
    Получается реле нужно завязывать на какой-то триггер, чтобы после срабатывания реле компрессор больше не стартанул?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Погружайтесь в тему, изучайте опыт коллег. Все уже придумано и опробовано. Успехов!
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Благодарю за развернутый ответ :)]:hello:
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @id394442633, По поводу датчиков и контроллеров для старт стопа. Я когда свой спаял, думал какой контрол приделать, но хотелось уже скорее дать тепла (а ткм уже и разбираться с контролом). Вывел все на автоматы и потом уже почти ничего не доделывал, временное=постоянное. Низкое высокое были выведены на рэле, но примерно через год рэле загудело и было выкинуто, а датчики повисли в воздухе. Задержка повторного включения. При кратковременном отключении электричества у меня компрессор не раскручивался и выбивало автомат по току (что скорее всего не очень на пользу компрессору) но так оно и жило без контрола пока не заменил на Лёхин.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Как Вы избавились от утечки?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Давайте я скажу чуть позже, когда насос запущу. А то все сразу скажут, что это хрень, а я хочу проверить. Вакуум держит, но при работе может разгерметизироваться. :|:
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно хрень. Ещё и компрессор угробите. Удаление влаги из системы малоприятная и муторная процедура
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пока еще можно все исправить - сдайте эти ПТО на цветмет (или майнерам на охлаждение) и купите качественные. Дешевле выйдет впоследствии.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Новый ПТО в 30-ку выйдет, а эксперимент бесплатный. Ну может компрессор и убью, но столько денег на замену ПТО у меня все равно сейчас нет. А если все хорошо будет, то еще одну медальку себе повешу :)]
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    если защиты по низкому давлению стоят, то остаток давления во фреоновом контуре не даст попасть жидкости внутрь системы. По крайней мере у меня ТН отработал так 3 месяца (в испарителе была дырка, фреон уходил в ГК), просто добавлял фреон. Потом заменил теплообменник (дед морос подогнал) и на всякий случай фильтр. ТН работает после этого уже 3ий год.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пришлось тоже убрать - мешает начальному пуску. Равновесное давление в отключенной системе 7-8 бар и реле не дает запустить компрессор. Правда при включении насосов температура в испарителе и давление немного падают.
    и у меня пока давления на высокой и низкой стронах не станут примерно одинаковыми (примерно за 10 минут) - компрессор не запускался.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А еще вопрос: после остановки компрессора через несколько минут в испарителе слышны какие-то бульканья и течь "воды" - это нормально?
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня так же
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Подскажите, плиз, по каким показателям можно наблюдать что фреон уходит?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Клапан в моем случае получается не нужным? Вся жидкость стекает вниз в момент простоя... :faq:
