Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По косвенным признакам или взвесить
    Pict_issue_12_2008_Service_Excess_refrigerant_2.jpg Pict_issue_12_2008_Service_Lack_refrigerant_2.jpg
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я правильно понимаю:
    Если после стабилизации работы ТН температурный перегрев 6 градусов, то все в порядке, а если после N-го количества пусков это значение увеличивается, то значит фреон утекает?
    У меня снаружи видно только датчик температуры баллона ТРВ. Кипим в 0С. Есть еще 2 датчика по входу и выходу воды в испарителе.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @id394442633 лучше в отдельной теме обсудить или в подсказках, а не в теме Добрыни.
    Насколько я понимаю, таблички от Андрея для капиллярки. Для трв перегрев хоть при утечке хоть без постоянный (до некого предела)
    Лучше смотреть по пузырям в стекле, если оно установлено на входе трв
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    нагнетание начинает расти
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Согласен! Прошу модератора перенести мои вопросы и ответы форумчан в нужную тему (начиная с поста https://www.forumhouse.ru/posts/30480393/)
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Но ведь нагнетание растет и при повышении температуры в системе отопления. У меня начинается с 12 атм и увеличивается до 14, но я пока больше часа не включал.
    Сначала перезаправили, потом стравили лишнего.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    оно установлено конечно, но потом корпус будет закрыт (чтобы не шумел) и снаружи только датчики температуры
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тепловой насос на воде из скважины?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нет, гликолевый контур в земле зарыт
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :)] слэнг не сразу доходит
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    выше нормы повышается, нормальная разница 20-30гр с конденсацией, когда не хватает фреона, нагнетание уходит еще выше, ну и кипение при этом начинает проваливаться
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не обязательно. Я тоже по первой удивлялся - почему роторный компрессор с ТРВ и нормальным перегревом в испарителе, задирает нагнетание.
    А ларчик просто открывался - у роторного компрессора есть емкость на входе...и её греет компрессор.
    Т. е. реальный перегрев, на входе в непосредственно ротор сжатия, выше, чем на выходе испарителя.
    В общем случае - не спорю, недостаток фреона ведет к росту нагнетания.
    С ротором, лучше поставить минимально стабильный перегрев, и забить на табличное нагнетание в разумных пределах.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А вопрос по звуку работы. Сам компрессор тарахтит ровно "ТрТрТрТр", но к нему примешивается посторонний прерывистый звук, идущий вроде от испарителя "ХуХ-ХуХ-ХуХ".
    Это нормально или как? :|:
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    И еще вопрос. ТН выходит на режим минут 25 (перегрев стабилизируется на отметке 5,2С). За это время потребляемая мощность увеличивается с 950 до 1020 Вт. Это нормально?
