Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    стабилизатор стоит 6000 рублей. можно даже дешевле купить. ну и электричества у меня может не быть раз в год максимум час. я тупо звоню дежурному и все решается. электрики у нас хорошо работают. по газу вообще не слышал о проблемах..у нас теплицы люди имеют по 50 га и все топят газом. я в Башкирии живу.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тогда берите недельный промежуток. И чтобы температура была постоянная в доме. А стены нагреваются от любого типа отопления.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это немного не тот стабилизатор. Если нет проблем с электроэнергией и газом - ведите газ, о чем разговор) Тем более что по деньгам примерно одинаково.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    воистину страна советов..:)]:aga:
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Неделя лучше, но уже от температуры на улице будет зависеть)
    Про стены посмешили.
    Если панельное отопление то температура стен допустим 27 градусов
    Если греться фанкоилами или батареями то температура стен наружних не более комнатной, а конкретно меньше градусов но 2-5 в зависиомсти от утепленности дома.
    Это все косвенные методы, нужно прямо померять. Калориметром каким-то... сколько тепла потребил ТН и сколько отдал.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чтобы измерить прямо - нужно определить энтальпию (количество теплоты) в фреоне, что непросто в бытовых условиях. Косвенные методы дают неплохие результаты.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, ясно. Значит будем мерять косвенно следующей зимой, если все пойдет по плану =)
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    По мне так тщательнее высчитать теплопотери и дальше счетчик рулит...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет никакой теории, одна практика. Компрессор потребляет от разницы температуры=давления на входе-выходе.
    Добрыня, без мансарды, уложится в 25 конденсации при 22С в доме. Обычная схема это +7К прямых потерь на конденсации. Ибо есть ПТО, и греть нужно в два раза больше.
    Вы же грамотный, теплопотери считать умеете. Прикиньте, сколько останется греть ТС в 3м высоте, если вычесть теплопотери через окна (теплопроводящие подоконники) и 85+ по 7см сверху и снизу ТС.
    Кипеть ДХ контур будет на 3-4К выше гликолевого, причем чем дальше в минус, тем больше приход. Конечно для грунта с водой, в сухом грунте смысл в дх чисто денежный, на пропане вполне обойдется дешевле гликолевого контура - но это не вариант для стен с прямой конденсацией.
    Итого -10К против хорошего гликолевого контура, минус потребление двух циркулей.
    Так и набежит КОП=8, при условии правильного выбора компрессора.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    двести ватт с КОП=8, это 1.6квт тепла. Ещё один турбовик, и ваши 4квт уже в доме.
    Как легко у вас всё. У меня уже четвертый компрессор в двух разных местах - вы попробуйте за один вечер поменять чего-нибудь в вашей горелке, поменять саму горелку - пойдете на поклон.
    У меня же сейчас цельных 4 компрессора подходящей производительности лежит. Дороже 8тыр с доставкой нет ни одного.
    И ни одна шваль не придет ко мне два раза в год - зыркать по углам, для меня это чуть не главная причина отказа от газа. Стоит счетчик на столбу, в дом идет кабелем. Вертел всяки службы, куда хотел и как хотел.
    Извиняюсь за жаргон, сам в таком же болоте работаю.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не мудрите. В горизонте проблем быть не должно. Соедините вместе всас и жидкостную трубу и всё.
    Лучше 200-300 баксов на оделитель масла и докипатель вложите в другое место, в утеплитель, например.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    200 ватт это потребление насоса и электроники в котле..газовом.:aga:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот и я про то. 200вт это 1.6квт тепла при прямом испарении и прямой конденсации. Циркулей - нет, как и в холодильнике.
    С КОПом 6-6.5 отработают обычные однофазные компрессора с единственной капиляркой и термостатом от холодильника.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, дак что там с термоусадкой в зоне перегрева? зачем ? как длину прикинуть?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтоб штукатурка не осыпалась случайно. Длина примерно 10%.
    Впрочем, вы сетку планировали, значит не грозит. У меня сейчас покраска, маляр нашел две трещинки, как раз над выходом меди на стену - самое горячее место.
    Впрочем, у меня вся медь в термоусадке, исключение только под подоконниками. Ибо мне надо было в швы толкать...
    Но первые метры однозначно самые горячие, лучше "укрыть", от греха подальше.
