Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сколько действительно набежит, покажет практика.
    Пока только в программе, или каталоге производителя. А вот в реалии все как-то пожиже, скромно помалкивают, не отвечая на прямые вопросы.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дроид отработал 6.5 при 2/37. И это на 410 фреоне.
    При 0/27 ничего удивительного нет.
    Практически все однофазные компрессоры при 7/54 имеют коп около 3 по холоду на 22 газе.
    При этом им приходится давить 15 атмосфер.
    0/27 давить меньше половины...
    В остальном - вопрос выбора привода и типа компрессора. Который, по сравнению с конденсатором и испарителем меняется запросто под пиво. Без согласований и мзды.
    Закладывать изначально нужно выигрышные концепции, довести можно потом.
    Собственно мой дом - поле для экспериментов, нынче задумал заливать воду сверху ПТО, с байпасом для отвода возможного воздуха. На этот байпас поставлю реле протока. Если ПТО начнет подмерзать, проток через параллельный ПТО байпас резко возрастет. Наконец будет нормальный перегрев без танцев с бубном. Если удастся кипеть 3С, коп=8.5 будет повержен.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, я перегрев снимать буду полюбому, еще не решил как грамотнее. Может я им полы буду греть... Это дает возможность грамотно снять перегрев, какраз что б конденсация именно в стене была. А уж перегрев можно как раз на ТП направить. Процентов 10 тепла какраз градусов при 40-45 будет, можно в ТП пускать... вообще есть мысль два мелких ПТО поставить, на халяву найденных от вайлента газовогою Один до кондера, второй после.
    И снимать перегрев до, переохлаждать после...
    Поток из пола направить, как вариант, последовательно в эти ПТОшки... т. е. сначала снять переохлаждение, а потом перегрев... залажайте идею!
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем? Надо снимать - снимайте. Только возня стоит денег и времени, это весело только сначала. Потом грустно...Не всегда получается как задумано.
    "Междутруб" лежит недоделанный, медь на 60м "труба в трубе" скоро приедет...Но мысль опять поменяла направление, буду снова курочить сегодняшний вариант испарителя ПТО...
    Есть желание, время, деньги- дерзайте.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Программа показывает 4,2. Даже производитель постеснялся и написал COP до 4
    А у вас чудеса да и только.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, а что с чайником делать?
    Докипатель в случае DX исрпаителя очень нужен... Фиг с ним с рекуперативным подогреворм фреона, хочется всетаки жидкарь что б был в метаполе полностью... как обеспечить?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Кстати докипатель обычно стоит на ротационниках всех...
    может он уже будет стоять в момент покупки)
  8. 707
    707
    Он маленький там, надо суперточное трв что-бы держать необходимый уровень...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зайдите в тему к Деду, там всё описано.
    Что кулпак, что кулселектор, что селект, показывают холодильный КОП в районе 6.0. И это для обычных движков и посредственным изоэнтропным КПД для этого режима.
    Конечно, для обычного однофазного ротора падение КПД двигателя будет катастрофическое, зато он дешев.
    При дальнейшем добавлении частотника ситуация подправится.
    Для скролов сложнее, спираль пережимает, годятся лишь некоторые модели. Опять же частотник помогает поставить привод в режим.
    ДС ротор таких проблем не имеет, самый оптимальный выбор.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это отделитель жидкости, без догрева. Прихода тепла извне нет.
    с каждым ротором идет такая запчасть, только, в отличии от кондиционера, в ТН отсутствует сколь нибудь существенный приход тепла извне. Ибо ветра никакого нет.
    У меня подобная запчасть стоит, пришлось обернуть снаружи жидкостной линией, чтобы добавить эффективности.
    Лень искать, где-то в "подсказках" было обсуждение различных типов перегрева.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я уже убедился, что дедушка, как же как и "другие 70% производителей" завышает COP своих изделий.
    Как его измерить в дроиде, практически вообще не понятно. Наверно тоже, только итоговыми затратами электричества за месяц на ГВС и сравнение с электрическим бойлером такого же объема.
    По программе я уже все написал, приятно обманываться, но реальность будет отличаться.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А реально КОП будет 4 или нет? меня эта цифра вполне устраивает. будет выше, вообще прекрасно будет, но в расчеты я закладываю цифру 4, меньше нет смысла что то городить.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, вы узнаете о копе когда сделаете ТН + поставите электрокотел и будите попеременно топить ими при одинаковой температуре в доме. (по мнению @baracud)
    Впринципи правлиьная мысль, если конденсатор водяной а не DX
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, дак какая железяка нужна что б затопить 100% испаритель?
    чайник у деда это что вообще? Отделитель с подогревом?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть такой момент.
    У меня сейчас система с капиляркой, чуть меньше, чем необходимо для отопления дома. Именно это останавливает снять кино про свою систему. Пусть оная особо не красавица, но работает.
    При любом раскладе, КОП чисто по компрессору 8-9 при 2/27. В любых полях допусков.
    Что Данфосс, что Мицу, показывают примерно одинаковый результат. Мицу чуть лучше, но в нем и меди в три раза больше.
    Не получилось разобраться сходу с рефлектометром из смартфона, если бы разобрался, то была бы известна реальная частота компрессора...
    Собственно нужно поставить ТРВ и программа "слухач" для тупых. Имея несколько режимов можно вполне точно посчитать расход воды и КОП, ориентируясь чисто по приборам.
    В любом случае, без циркулей, с ДС компрессором, КОП=8 при 22С в доме - реальность.
