Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    https://www.forumhouse.ru/threads/340370/
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    хз. мне я думаю хватит образования и без электрокотла посчитать. я вообще спрашиваю тех у кого ТН есть...састоит ли заморачиваться, вот в чем вопрос.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Немного не так. Про электрокотел не я предлагал, а kmvtgn
    Котел ставить не обязательно. Я предлагал сделать расчет теплового баланса и по расходу электроэнергии считать COP.
    А про электрокотел, я сказал, что у меня сходимость расчета с расходом электрокотла точная получилась.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Пока не знаю. Еще не пришли датчики и расходометр.
    Цифрам производителя доверия нет, завышает.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Привез мне братишка компрессор сегодня. мейд ин Франце. там есть надпись ин 2.1 А оут 13.8 А вроде. это типа потребление и производительность? если я правильно понял по холоду 3 кВт он дает, сколько по теплу 3.5 квт?
    прошу прощения у хозяина топика..не вижу смысла открывать свою тему из за компрессора только..хотя.
    склоняюсь все таки к мысли о систему дабл. один ТН на первый этаж, второй на второй. первый этаж по классике точно, второй есть мысля с прямым испарителем и конденсатором. сразу две машины вряд ли умрут вместе, будет у меня хоть где то тепло. попозже фотки скину, кабель не могу найти к телефону..ну или вспомню пасс на форум и так скину.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, давайте модель компрессора, поищим дружно характеристики.
    а лучше заводите тему отдельную и начните с того что компрессор уже есть, будем подбирать остальное.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, вы писали в соседней теме про давление конденсации=температуру...
    А объясните мне, не дозаправляя фреон, можно конденсацию поднять на ПТО? Просто докинув оборотов на компрессоре + подрегулировав ЭРВ.
    Спрашиваю, ибо есть желание после запуска ТН на стенах сделать им же подогрев ГВС... пусть и с меньшим копом.
    Грубо говоря хочу просто иметь два конденсатора: ТС и пластинчатый ПТО для ГВС или трубкой обовью бойлер... смотря что будет дешевое рядом.
    Сделаю приоритет ГВС на контроллере да и все...
    Это реально вообще?
    Т. е. мне надо будет поднять температуру конденсации = давление конденсации... просто за счет эрв+компрессора.
  9. 707
    707
    будете греть бойлер, тепло-потерь у него нет - само все поднимется...
    некоторые люди наоборот уменьшают обороты компрессора в режиме ГВС из-за недостаточной площади штатных теплообменников в бойлере, рассчитанных на высокую температуру теплоносителя...
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, само поднимется? Даже без регулировок ЭРВ поидее должно конечно...
    Если так, то ТН не будет работать в оптимальном режиме на стены, раз он и ГВС может погреть до 50 градусов например, значит температура нагнетания будет более или равно 55 градусам примерно.
    Алекс говорит, что не будет такого большого перегрева...
    Планируемая конденсация в стенах у меня 27 градусов (10 бар)
    А что б быстро нагреть бойлер нужно в два раза больше, градуса 54 (20 бар) например.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конденсацию нужно опускать, всеми доступными способами.
    Жестко связано испарение и конденсация в капилярной системе.
    В системе с трв (ПТО-ПТО), залив лишнего фреона приводит к уменьшению производительности конденсатора= повышению температуры=понижению КОП.
    В системе с несоразмерными испарителем и конденсатором всё выглядит сложнее, будем посмотреть.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, вот и посмотрим видимо летом... думаю все будет ОК.
    Люди огромные системы в гиперах собирают и все работает, там фреона много больше чем у меня будет...
    Короче я определился с испарителем и конденсатором, будет дабл DX - это радует)
    С остальным можно разобраться к лету. Это не горит.
    Важно сейчас заложить в стены медь... до штукатурки. Расчерчу раскладку, попробуем с Вашей помощью грамотно уложить!
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt,
    ДА я понимаю про последовательное соединение прямой конденсации в стены и пол, меня это тоже отталкивает...
    Я думаю избрать концепцию другую: все стены (на высоту 2м или более) и все полы сделать теплыми.
    Т. е. кроме потолка и окон все теплопотери перекрыть. Тогда, поидее, теплоноситель можно сделать небольшой температуры.
    Не факт что с окутанными водяными трубами полностью стенами и полом... конденсация будет сильно отличатся от теплых стен на высоту 1 метра... может будет разница в 1 градус...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стены выше подоконника нужны - куда рога вешать?
    правильно будет отбить периметр потолка - тот же мостик холода, что и внизу.
    Если не жадничать на размерах ПТО и протоке, эффективность будет мало отличаться от прямой конденсации.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, посчитал свои ТП + ТС. Запитывать буду от одной гребенки. Всего 16 контуров.
    длины от 48 до 67 метров в основном. Всего 850 метров 16х2 трубы.
    По дельте теплоносителя в полах/стенах есть варианты от 3 до 5 градусов, подскажите как лучше для ТН будет, что б один циркуль прокачивал ПТО ТНа и все контура.
    И вообще адекватно ли получилось...
