Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Этот G4C кажется 4 Квт по теплу максимум даст. Если у Вас такие низкие теплопотери, ТН будет долго окупаться, особенно вода-вода. Я бы поставил воздух-вода. Готовый комплект на Вашу мощность могу продать за 700$. По второму варианту - dc драйвера это обычные ПЧ, только для bldc двигателей. Ну там такие же входы, как на ПЧ - задание частоты, вкл/выкл, защиты, цифровой 485-й интерфейс. Вы еще подумайте, кто будет управлять Вашим ПЧ и ЭРВ...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Обычный частотник и есть драйвер.
    Вода-вода получите дельту около 30-35 градусов. Можно смело использовать скрол. Вдувать только в ночной тариф.
    С вашими теплопотерями и продолжительностью льготного тарифа - вполне реальные условия.
    ДС ротором имеет смысл заморачиваться при полностью инверторном насосе. Который, кроме всего прочего, ещё нужно отстроить.
    учитывая инертность дома - занятие весьма неблагодарное. Результат виден лишь на следующий день...
    В общем - затея для самостоятельной конструкции, при отсутствии халявы, не стоит траты времени.
    результат +- 100-200 баксов от "конструктора".
    Понесло вас не туда...а жаль. КОП=8 - реальность. Вода-вода, если не экономить, в лучшем случае даст 6.5...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, порулит ья сам с легкостью могу через ардуину например. Ваще не проблема.
    воздух-вода слишком невыгоден мне. И не хочу я вешать ужасный блок на фасад, + нужен фрикулинг...
    @Gaunt,
    Скрол простой + ПЧ (без инвертора)?
    увы понесло т. к. теплые полы должны быть теплыми, а с моими теплопотерями я в 90% отопительного сезона смогу топиться полами, которые будут едва теплыми.
    Если делать стены, то пол греть уже смысла нету. Он всеранво не будет теплым по ощущениям, а это одно из основных преимуществ наешего дома для жены.
    Я ж не эгоист, да я хочу в тапках и мне плевать на пол, а вот жена хочет как и Ваша греть ножки полом.
    Обычный частотник не сможет питать DC-компрессор!
    самосбор не стоит траты времени - это вы про DC вариант?
    Коп 8 или 6.5 для меня не сильно большая разница, ибо буду топиться по льготному тарифу, а в будущем сделаю целый скат из солнечных модулей и буду топить своим электричеством.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @dobrinia, посоветовал бы Вам не загоняться сейчас всем этим. Просто стройте дом с учетом будущего развития. Вероятнее всего остановитесь на старт-стоп вода-вода и теплый пол. Если есть теплоемкий теплый пол - инвертором можно пренебречь. Ну чуть уменьшится КОП - на льготном тарифе какая разница?
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Мой основной посыл был о том, что циркулировать жижу по полам надо постоянно и гребенку делать очень часто. Иначе конденсацию не уронить.
    Компрессор что выше на фото и есть DC ротор (скорее твин). Если ПЧ нормальный, то он должен уметь управлять таким компрессором по датчикам.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бред. обычное скалярное управление работать будет хоть на 5 компрессорах зараз.
    про вектор, засомневался тот, чье имя нельзя называть. Но с магнитами - не сильно надо.
    ДС компрессор, который с датчиком холла - еще поискать. У меня без датчика - обычный дс двуротор.
    Про полы интересно, но кончится тем, что в доме..вместо нормальных 21-23С, будет 27-29...
    моя спать ложится - вся укутается...через десять минут вся снаружи - не стоит вестись на бабьи хотелки.
    это в квартире нет занятий, в доме - сидеть некогда, не замерзнет.
  7. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @dobrinia, рекомендую присмотреться к строительному снб На такую климаталогию городить вода-вода, ей богу только от жиру или в ожидании всеобщего звиздеца. У нас была отправка воздух-вода в том году под Гомель, так там покрытие воздушником было 99,6%, и точка бивалентности -12С. Так и надо ли оно ради 0,4% недешевую машину и бурить-копать, и до кучи потери в СОР против воздушника в основной период отопительный иметь?
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Кто нибудь из Вс пробовал подключать DC-компрессор к обычному ПЧ предназначенного для асинхронника?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Алекс Гаунт же крутит Мица простым ПЧ
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, TNB220FLHMC у него по-моему, чуть слабее чем TNB306FPGMC...
    но я не видил что б он писал о его эксплуатации, у него ж там склад компрессоров)
    @Gaunt, алекс, призавайся, работает этот компрессор от ПЧ?
    Это ж мечта самодельщиков ТН будет.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    С копом 3 будет при -12 за бортом греть?
    Если будет коп 5+ при -12 готов купить воздух-вода у Вас. и не парится
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А как частотник понимает положение ротора?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elektrik-555, по датчку положения ротора... либо косвенно по обмоткам...
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В данном варианте он получается работает в режиме асинхрона, но это вопрос к приводчикам.
    ДС компрессор как правило стартует в ассинхронном режиме, а далее уже драйвер подхватывает, переводит в синхронный управляемый.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Elektrik-555,
    Работает скорее всего В бессенсорном режиме, что менее эффективно без точного определения положения ротора. У меня В велосипедном мотор-колесе 3 датчика холла, контроллеры без поддержки бессенсорного режима не могут крутить такой мотор.
