Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в т. у. написано 6 кВт. Количество фаз - 3
    Вводной автомат в проекте 20 ампер, я такой и воткнул когда вводной ящик собирал... Конструкция ящика особо удачная... можно не срывая пломбу поменять на автомат большего тока, если надо...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне тоже не вписался.
    Всё же, если бы сегодня пришлось заново делать систему отопления - то что-то типа дроида крайне необходимо.
    Есть мысли спаять бак из листовой меди, но пока не до этого.
    В стенах так же медь, единственно, нижние трубы положил бы не через ряд кирпича, а через кирпич ...
    После стен стоит ПТО - нагруженное на ТП, как оказалось...до него мало что доходит. У меня 2 ПТО по 1м2...Если всё же оставлю единственный скрол, то уберу один ПТО - хватит и 0.5м2.
    Если бы не было мансарды ...нужно было закончить теплые стены ПТО...нагруженное на бухту гофронержавейки или метапола ...но работающее по принципу термосифона.
    Переохлаждение грудусов на 5 обеспечено.
    Сейчас испаритель ПТО 6м2...ну что сказать, неспокойно... Планирую поменять на "междутруб" и гофронержавейки, затем ПТО=РТО, где уже жидкость из конденсатора. Таким образом можно ограничиться небольшим..но достаточно продуваемым ПТО ...с получением перегрева не за счет основного испарителя. Ну и с маслом проблем быть не должно.
    Скоро будет видео, сниму как есть...
    Сначала думал довести до ума...теперь оставлю как есть - буду ждать морозов.
    Моего 9.9м3 данфоса мне много. Работает отменно. В кулселектор2 можно посмотреть MLZ026T4 на 22 газе.
    Из потребления вычесть 10-15%, в зависимости от режима, и получится реальный КОП.
    Сейчас работает с КОП=6.5...с учетом потребления скважинного насоса.
    Единственная проблема - шум...И он меня добьет.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, у меня тоже будут теплые стены и теплые полы.
    Уже куплено 800 метров трубы из сшитого полиэтилена для ТП / ТС
    Медь в стену/пол ложить не хочу... хотя ваш КОП конечно паражает...
    Из вашего поста да и вообще понял что контура должны быть короткими, что б обратка не переохлаждалась...
    Что можете еще посоветовать?
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Чёрт его знает, ланхай же не даёт параметры на 0/35. Тут копланд может оказаться эффективнее.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    если и окажется, то явно не в большом плюсе.
    +5-10 процентов не стоят лишних 600 евро за ланхаи и не окупятся за время жизни компрессора ...
    Можно еще хитачи посмотреть но это все на одном заводе делается как я понял сейчас... смысла нету.
    В идеале что б лет 10 прожил этот компрессор мне хватит.
    Хотя на 3 фазы лучше б конечно купить, пока нашел как вариант хитачи THU40W.
    Цена хитачи THU40W = 260 евро
    Цена ланхай QXR-44E = 190 евро.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это зря. По моим прикидкам только теплые стены, с конденсацией 32С...при 0С на улице 22С в доме..вполне съедают около 6квт. Что интересно, нагнетание (конденсация) падает с ростом холодов.
    вы зря не учитываете мой опыт...Изначально работало два роторных компрессора. Это была самая надежная и недорогая схема - как два холодильника.
    Два или три компрессора на 12-18кбту. ЛЮБЫЕ.
    делаете испаритель "труба в трубе" из меди и ПНД25...причем избегаете всех проблем - единой трубой 1/2 или 5/8.
    делаете теплые стены - посчитать нужно.
    ставите капилярку непосредственно на входе в испаритель.
    выход испарителя и жидкостную из конденсатора (неизбежные трассы) скручиваете через 5-10см двумя-тремя витками медной проволоки - получаете подобие РТО.
    Дешево и сердито. И супернадежно - получаете сразу два-три независимых ТН.
    Со временем меняете однофазники на ДС роторы - если необходимо. как оказалось, однофазным мотором можно прекрасно управлять обычным инвертором - если знать...что делаешь.
    Цена всей СИСТЕМЫ отопления выйдет 50-100тыр.
    Единственно, придется прикупить пирометр - искать трубы в стенах ...прекрасно видно. Я розетки монтировал после ТС - полет нормальный.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, у вас только в стенах испаритель из медных трубок, я правильно понял вас?
    В полах трубы простые полиэтиленовые или металлопластовые да?
    у меня несовсем удобный проект для теплых стен, а так я вполне могу туда медь заложить...
    На стены трубу еще не покупал... просто хотел для удобвства и однообразия делать из такойже трубы что и полы.
    План дома приложил. Подскажите ваш вариант отопления ТН с высоким копом ;-)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё у вас идеально для теплых стен. Если со стороны земли хорошо утеплен - нафинг вам теплый пол ненужен.
    Знаете, я уже лет 10-15 занимаюсь ШПД - адсл, пон и прочее. Лет 10 назад бросил заниматься сантехникой- вода, канализация, отопление...
    Прекрасно знаю, что значат комфортные полы и тепло в доме. По большому счету теплый пол, именно греющий, нужен только в прихожей и ванной. Во всех остальных случаях попадаете или зимой или летом. Эту тему могу продолжать долго...но самое лучшее отопление - дедушкина гравитационная система по периметру + правильно сделанный пол=уже не холодный.
    Если гараж не топить, то за минусом гаража гоните медь до уровня подоконников...по всем внешним стенам. У меня дом кирпичный, поэтому использовал расстояние "через кирпич", укладывал в швы...
    В вашем случае я бы закончил один контур в полах прихожей, второй в гараже. Ну и сделал третий - высокотемпературный, на ванную комнату + горячая вода, с забором тепла из септика ...вообщем, здесь нужен "титан" аля дроид.
    Подоконники крайне желательно теплопроводящие - бетон или камень...у меня гранитные, вышли где-то по 2 тыр с установкой.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, цена меди что б обойти наружние стены кроме гаража будет космос.
    Сколько Вам обошелся метр медной трубы дял стен и сколько метров трубы потратили на дом?
    Высота подоконников у меня чистовая 90см, с шагом 10 см это 8 труб.
    Длина стен кроме гаража - примерно 60 метров.
    8х60х480 метров+запас на обрезки. Это минимум 500 метров медной трубы.
    Какой диаметр нужен?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Моя цена вам не актуальна...
    Стены нужно считать. У меня два контура.
    Каждый контур это - две трубы в одну сторону, на конце тройник и возвращается одной трубой.
    Точно также в другую сторону.
    Соответственно второй контур расположен точно также, но внутри первого.
    Т. е. шесть труб снизу вверх это -
    1 самая нижняя - обратка первого контура.
    2 обратка второго контура
    3 прямая второго контура
    4 прямая второго контура
    5 прямая первого контура
    6 прямая первого контура.
    Т. е. суть проста - поддержать скорость газа на приемлимом уровне, чтобы небыло проблем с возвратом масла.
    Вам нужна программа Coolselector2, чтобы прикинуть скорость газа в каждом участке трубы.
    Надо понимать, что часть фреона перейдет в жидкое состояние ...
    Ориентироваться надо на скорость газа не менее 2.5м/с- по крайней мере на входе в трубы конденсатора.
    Предложенная схема не является единственно возможной, но суть, думаю понятна.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Попоробую посчитать... исходя из метража и цены меди по 2$ метр примерно, это около 1k$ трубы...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Считайте сразу медь в испаритель. Там на выходе 5-12м/с.
    Какой градус воды?
  13. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Думаю максимум КПД изоэнтропичного сжатия уже давно достигнут. Дело за КПД привода.
    Инверторник, обычный, не увеличивает COP в максимальных режимах (ведь инвертор тоже что то жрет!), то есть он тут даже проиграет обычному старт-стопнику.
    Может BLDC что то и дадут, но их на 22Й фреон не нашел.
    Я вот думаю сейчас собрать ТН с переохладителем и перегревателем. Может тогда перегрев можно держать нулевой и не тратить энергию на охлаждение фреона. Что должно увеличить COP.
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Чето дорого за ланхай. Я же давал сцылку за 8250р. Ну плюс тыща доставка в регионы.
    На три фазы...кхм, а если взять три маломощных однофазника (на 3 тепловых квт) и каждый посадить на свою фазу и свою пару теплообменников? И переключать их в зависимости от потребностей.
    Тогда они стартстопить будут гораздо меньше, кпд системы возрастет.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Воооо.
    Один инвертор и один старт-стопник на морозы. Ещё один на воду. Ну и хороший сплит небольшой мощности, способный нормально отработать на обогрев...
    Только нафинг не надо тратится на теплообменники - капризные они. Минус 5К как на стороне испарителя, так и конденсации. В сумме 10К против прямого испарения и конденсации.
    Мало того, маломощные компрессора приятно паковать - хоть в стены. Диаметры труб позволяют их гнуть мелкими радиусами. Количество мест пайки сводится к минимуму ...можно не заморачиваться азотом. Мелкие диаметры вполне паяются мап горелкой...
    Честно говоря, если бы не мансарда, мне бы теплых стен более чем хватило. В плане денег, проблема лишь в относительной невозможности использовании ночного тарифа.
    Заключается в потерях, связанных с большой длиной труб и ограниченной возможности поднять температуру - всё же бетонная стяжка получается инертней.
    Опять же...циркули всякие, гребенки, расширительные баки, системы безопасности - вся эта гадость норовит если не сгнить или просто сломаться ... то потеть и обрасти известью - на ура.
    Сегодня сделал примерный расчет на всего один циркуль: 38вт потребления это киловатт в день...
    Чтобы обойтись таким насосом - нужно множество коротких петель и большой ПТО, а это нехилые бабки+работа.
    С другой стороны, как выяснилось, нормально организованная переливная схема кушает даже меньше гликолевого контура ...
    Особо маниакальным ...можно за счет КОПа, получить попутно систему пожаротушения - достаточно использовать 125 хладон в чистом виде :)]
