Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, верняк. @Gaunt кстати порывался прикрутить датчик положения ротора, интересно чем закончилось...
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Чтобы прикрутить датчик надо трепанацию компрессору сделать, проще найти компрессор с датчиком. имхо
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Либо ДС привод, он встанет по ценнику как аналогичный ПЧ
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, 0_0 можно ссылочку или название DC привода для этой линейки мицу?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В даташите на компрессор есть про силовой привод, делают его многие, поэтому маркировка как таковая не присутствует
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, может наглею, но киньте даташитом? чета гугл на находит.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    на горшок поменьше и с тараканами можно швырну? :aga:
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, спасибо, про тараканов правда не уловил :)]
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Вы же понимаете что DC и AC, это абсолютно разные двигатели. Вентильный, это тот же DC из которого выбросили коллектор и коммутацию, которую делало коллекторно-щёточное устройство переложили на вентили (ключи). Алгоритм управления таких двигателей устроен совсем по другому. Не достаточно сделать на трёх фазах подобие синусоиды со сдвигом в 120 электрических градусов. более того даже DC моторы могут отличатся конструктивно у разных производителей, и алгоритм тоже будет отличатся. Там даже регулировка оборотов осуществляется по другому, не частотой, а амплитудой.
    Допускаю, что DC мотор можно раскрутить от АС ПЧ, но чтобы под нагрузкой НЕ ВЕРЮ.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С тараканами тяжелый- не залез, но основное практически тоже.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elektrik-555, и я не верю. ДОждемся @Gaunt ...
    @дед марос, а полностью можно таки через https://rghost.ru/ например (до 100мб)
    или как Вам удобнее...
    могу почту сбросить в лс
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Есть bldc без датчиков хола, там положение ротора определяется по сопротивлению обмоток т. к. оно (сопротивление) меняется под действием магнитов.
    Но ПЧ не может делать такое обследование обмоток, у него другое предназначение.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elektrik-555, я об этом писал на прошлой странице...
    Но ПЧ собственно работает по расчитанному положению ротора, а вы пишите что не может... Может, он только так и работает.
    Или вы в контексте DC-двигателей пишите?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кручу АС скрол.
    Вектор.
    35гц, 92см3, испарение 2С, конденсация 29С.
    Ток 13,6-13.8А, напряжение 100В. Это по показаниям инвертора.
    К сожалению, потери на прокачку теплых стен съедают...немеряно. Ситуация была прогнозируема, пока не залил алкидбензольное масло 100 вязкости. Оно очень густое.
    Итог - до ПТО теплого пола добирается не более 3квт.
    В доме 19-21, от погоды.
    Клапан KVR, на конденсатор, необходим как воздух.
    Ибо стены способны принять только в самый холод. В теплую погоду - не берут. Растет конденсация.
    Нужно сливать избыток тепла в ПТО пола, иначе уронить конденсацию и одновременно поднять температуру в доме не удается.
    При всем при этом, "катушка" на отделителе жидкости, тоже кушает градусы давления (капилярка).
    Что до ДСинвертора...не с моими теплопотерями.
    Датчик холла нужен для точного дозирования крутящего момента, на любых оборотах и нагрузке.
    Без датчика - режим придется подбирать ручками - установкой базовой частоты и наклона кривой напряжение-обороты.
    Т. е., потратив некоторое время, можно заставить работать обычный ПЧ в нужном диапазоне. Уже пару-тройку жестких режима прописать - вообще не проблема.
