Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Итак посмотрел несколько даташитов на инверторные DC роторники. Нигде нету в схемах датчика положения ротора, зато везде есть модуль который определяет положение ротора по обмоткам...
    Прилагаю схему подключения мицу как у @Gaunt валяется без дела:
    Мы видим что компрессором управляет простой инвертор... а контроллер вычисляет положение ротора по обмоткам.
    Это также подтверждается подключением DC-драйвера:
    кстати интерфейс управления вообще простой, я такие программы в 11 классе писал для пик-контроллеров.
    Кстати в даташите есть графики тока, напряжения и частоты, по ним можно легко настроиться...
    Картинка из этой статьи была красивой, но надписи не верным, поправил:
    Особая благодарность @дед марос за предоставленные даташиты
  2. 707
    707
    @dobrinia, на картинке указан "постоянный ток с переменной частотой"
    поясните пожалуйста как это возможно?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, ШИМ... Просто контроллер щелкает ключами. подавая напряжение и убирая его с нужной частотой.
  4. 707
    707
    @dobrinia, осциллограф покажет: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  6. 707
    707
    @dobrinia, ШИМ работает считывая обратный ЭДС
    врятли обычный частотник эффективно раскрутит такой привод...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, не раскрутит конечно. Принцип абсолютно разный. Увы нужно пользовать готовые драйверы...
  8. 707
    707
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Все же современные драйвера управляют синусом, А не ШИМ. Посмотрел, на гнусмасе холлов тоже нет...
    Можно использовать контроллер от вела, есть вроде до 150в, правда там обычно токовое управление.
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Интересно, чем управление отличается вот от этого http://www.ebay.com/itm/XXD-2212-1400KV-Outrunner-Brushless-Motor-30A-ESC-1045-Propeller-for-QAV250-/121833495018?hash=item1c5dd799ea:g:kQ4AAOSwf-VWZA3i
    то же вход постоянный, выход на три фазы. Стоят копейки, почему же на 220В они стоят как самолет то.
    И если дальше идти: что если взять такой мотор и на нем построить компрессор, центробежный, да 12 фреон с его смешными давлениями. Простейшее управление частотой или даже вручную http://www.ebay.com/itm/Alta-Qualita-Servotester-Servo-Tester-auch-ESC-Regler-Programmierer-Strumento-OZ-/271575230706?hash=item3f3b2528f2:g:GPIAAOSwPe1T6tru
    Дрыгатели есть и мощные http://www.ebay.com/itm/Tomcat-G30CC-6432-200KV-5T-Outrunner-Brushless-Motor-for-73inch-wing-Super-OP89-/191774465147?hash=item2ca6a61c7b:g:kiwAAOSwX~dWieux
    Так может получиться ТН и на аккумуляторах.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А пока мне китайцы ответили вчера на запрос компрессора сразу с драйвером т. к. компрессор+плата.
    225 плата
    155 компрессор
    За тестовый образец +30% к цене если я верно понял. 495$
    Не так и много за новое железо то... как считаете?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    500 баксов? А гарантии? В таком случае проще купить сплит - проверить работоспособность и курочить. А остатки от потрошения еще и продать можно
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У мну такой ... пробовал крутить обычным частотником, пока тот в составе кондюка был...Частотник отключался по превышению тока. Т. е. сначала отключался частотник, а не вставал компрессор.
    При работе на ТП - достаточно настроить два режима - щадящий и максимальной производительности. ВСЁ.
    Плата, оно может и хорошо, но эксклюзивно...поэтому лесом .
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, @Gaunt, Да всетаки дорого, еще 400 доставка =)
    Надо брать сплит. ТАм будет и плата, только нужно её научить щелкать компрессором по моему алгоритму...
    Увы частотником не вариант, они под асинхронники сделан...
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    И еще добавлю - самоделки лучше
    Алгоритм там уже прописан. Cтавите термодатчики в нужные места и наслаждаетесь результатом. С первого раза не получится, 100%)
