Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, дак там оттайка, вентиляторы, режимы, давление конденсации, реверс, как этим всем управлять то?
    Если это реально, то вообще все круто, берем блок внешний инверторный, подключем ПТО+циркуль и вперед! крутой воздух-вода ТН готов. Для лета пойдет воду греть например, и в межсезонье топиться.
    А на зиму делаем геоконтур+пто... и переключатель зима-лето...
    так в разы проще и быстрее сделать ТН с отличным копом, чем увязнуть в разработке своего контроллера итп.
    Недавно предлагали внешний блок новый с неисправностью - не включался вентилятор, понимаю что тупанул не купив его...
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вам зачем в это все лезть? Вы меняете просто конденсатор с воздушного на водяной. (вместо трубок внутреннего блока прикручиваете ППТО) Прикручиваете где нужно датчики (там же где они были на воздушном). С пульта выставляете режим - обогрев. Наслаждаетесь результатом. У @SergCh кажется так сделано.
    Нужен геоконтур? Эвакуируем фреон из внешнего блока, впаиваем после испарителя ППТО. Через ППТО гоняем гликоль геоконтура. Вентилятор внешнего блока может крутиться - все что не успел забрать из воздуха - заберет из геоконтура. С датчиками конечно придется пошаманить немного...
    Или ставим небольшой тн вода-вода самосборный, только на геоконтур. получаем резервирование. По затратам оба варианта примерно одинаковые. И в разы проще самостоятельной сборки с нуля.
    У меня похожий вариант на старт-стоп внешнем блоке успешно работает.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, да видел ваш вариант, и видео тоже) Молодцы, поддерживаете простых самосборщиков и их дух командный)
    Знаете, а меня такой вариант вполне устраивает, весьма. Ибо переехать придется раньше чем смогу выкопать геоконтур, посижу весной и летом на внешнем блоке (ради гвс), и спокойно сделаю грунтовый.
    А пульт ведь будет только с внутренним блоком работать... это значит и внутряний блок покупать а не только внешний, да?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если инвертор - то да, нужен внутренний блок. Если старт-стоп, можно и без внутреннего блока обойтись.
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    У Деда посмотрите (я когда "бодался" с первым ТНом... потом посчитал... Санта дешевле продаёт
    комплекты - чем я насобирал (скидки).:hello: Ну а щас мы и сами с усами (но Санту тереблю
    изредка:aga:) Он нашим (форумчанам) отказать не может (просто хороший человек) :super:
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Филл17, санта не хочет продавать DC-инверторные комплекты да и цена врядли будет до 1к$ за такой комплект, а сам вполне уложусь.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, старт-стоп не инетересен покачто, хочу инвертор Но покупка живого кондея для теребления это уже не бюджетно(
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    ИМХО: главное контур:hello: хоть 3 дс поставить, а тепло брать негде...
    А дх, вода или рассол - "мелкий" контур - _опа;)
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ищите БУ...
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Филл17, с контуром проблем нету ваще. Будем с другом копать комуникации все одним махом, заложу трубы для ТНа вместе с: канализация (20 метров) + сброс очищенной септиком воды (60 метров) + дренаж и ливневка вокруг дома (70 метров) итого 150 метров траншеи могу уложить тробами для ТНа. С учетом грунта моего - влажная глина, свои 4-5 квт по холоду я сниму уж точно.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, дак вот б. у. неработающий внешний от инверторного ТНа можно найти за копье, останется его починить и разобраться с управлением... тогда было бы очень бюджетно с учетом что я разбираюсь в элеткронике...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ищите комплект внешний+внутренний. Ибо пытаться починить инверторный внешний блок, не умея им управлять...все равно что решать уравнение с несколькими неизвестными...На многих внешних блоках есть волшебная кнопочка или джампер "тест", специально для проверки без внутреннего блока. Внешний блок работает около 5 минут
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, спасибо, полезная инфа... на самом деле в РБ не сильно разгонишься, знакомых пока нету - ищу кто кондеями занимается. А на вторичке аз 24ки просят космос, в раше проще все в разы.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В России частенько продают б/у сплиты, в том числе инверторы.
    https://www.avito.ru/rostov-na-donu/bytovaya_tehnika/split_sistema_mitsubishi_36_646792499
    Вот у этого человека много всяких сплитов, а @Seregarostov как раз из этого города ;) Доставка в РБ около 5 тыс стоит
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, да вполне можно попросить кого-либо... Вы правы.
    У меня друзьям в москве есть - тоже можно привлечь...
    А вы пробовале включать последовательно испаритель грунтового контура и конденсатор кондиционера? Как бы не было много потерь... может лучше шунтировать ?
