Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пробовал включать воздушный испаритель внешнего блока последовательно с ППТО грунтового контура. Все норм. Потери может и есть, но автоматика отрабатывает.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, и что, на много эффективнее начинал работать ТН или не делали замеров?
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Возьмите самсунг из новой серии с вафлей. Крыльчатки скинуть и прикрепить ппто. Можно обманку прицепить или попробовать DC-циркуль повесить. По вафле можно будет управлять и смотреть удалённо.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ради замеров все это и городил. Мицубиша стандарт инвертер, на 4 кВт. В -20С КОП был около двух. Включаю насос геоконтура - становится около трех) Геоконтур быстро сдох, он 50 метров всего.
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Так это у Вас я идею подсмотрел? А кто в моей теме убеждал что можно было сделать проще? :aga:
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня бивалентный ТН получился - воздух+вода. У Вас одновалентный - берет тепло только из воды. Одновалентный ТН на мой взгляд можно было сделать проще, об этом я и говорил)
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Куда уж проще. Отодрал воздушный теплообменник, вкрячил жидкостный. Сомневаюсь в пользе бивалентности, разве что геоконтур поберечь? Воздушный вентилятор сожрет столько же сколько нормальный циркуль, а то и больше. IMHO неоправданное усложнение конструкции.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну вот, каждому свое)
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Это моя точка зрения которую никому не навязываю. Но хотелось бы узнать Ваше мнение о пользе бивалентности:hello:
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ддавваайте... про бивалентность ...
    только потери по испарителю многим выше чем по кондеру из-за мЕньшего давления, думаю включать просто последовательно воздушник и гео не стоит. Только через клапаны/автоматику, тогда можно.
    Хотя я считаю лучше всетаки параллельно каждый испаритель со своим трв.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Как я понял, Вы хотите сделать вода - воздух из dc-инвертор сплит системы?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, не, я буду делать вода-вода. из сплита только компрессор ну и пару клпанов да трубок.
    Просто вероятно будет халявный корпус + кондер от кондея. Почему не сделать бивалентность... как запасной вариант, мало ли что...
    Или на лето, когда на улице 15+ градусов! все ж кипеть будет выше чем круглогодичные мучения геоконтура...
    ГВС то греть надо круглый год.
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Только Dc-компрессор? Как Вы им без блока инвертора и штатного контроллера рулить собираетесь:faq: Между внутренним и внешним блоком идет обмен данных по хитрому протоколу. Даже не представляю где Вы найдете его спецификацию, но даже если найдете, Вам придется написать программу управления и зашить её в контроллер.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, все просто. с помощью пч Omron V1000 от умеет рабоать с bldc моторами.
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Путь сей долог, извилист и тернист, чреват расходами большими непредвиденными:aga: Но если есть задор, много денег и свободного времени, то все получится как нельзя лучше. Задача осложняется редкостью bldc компрессоров не на r410. Проблемы с этим газом, а точнее с маслом, думаю Вам известны. Прежде чем браться смешивать бульдога с носорогом яб потренировался на кошках:)] т. е. собрал функциональный макет на копеешном старт-стопе r22:hello:
