Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, не понял в чем проблема то? я буду 410 газ использовать.
    тренероваться нет смысла, это время и деньги.
    чем путь долог и тернист не понимаю, я буду собирать простой ТН вода-вода. компрессор будет управляться ПЧ, для начала он будет работать как старт стоп. В чем отличие от стартстопа то?
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Если у Вас есть полностью рабочая конструкция тн для копирования, то сложностей не возникнет. Если нет, то Вам придется решить комплекс проблем самостоятельно, а значит бесконечные переделки фреоновой системы.
    Масло которое используется с 410 очень гигроскопично, при наборе влаги теряет свои свойства, т. е. фреоновую систему с воздушником и ппто нужно собирать сразу и навсегда, иначе замены масла с промывкой системы, или ускоренный износ, или клин компрессора. Вот в этом главное отличие между r410 и r22. Если Вы будете делать бивалентную систему с переключением между воздушником и ппто клапанами, Вам придется решить проблему разницы внутреннего объема воздушника и ппто. Чисто на выпуклый глаз у ппто объем сильно меньше чем у воздушника. Допустим Вы решили использовать с ппто ресивер. Далее. Главное отличие инвертора от стартстопа это работа с быстро и непрерывно изменяемой нагрузкой, что делает его идеальным для нагрева воздуха. Если тн работает с массивным теплоаккумулятором напр, теплыми полами, плюс работы инвертора с изменяемой нагрузкой нивелируется. Остается плюсик повышенного коп при работе с низкой и средней нагрузкой, за счет уменьшения теплового напора испарителя и конденсатора, т. е. меньшей дельты всас-выхлоп компрессора. Далее. Температуру на выхлопе стартстопника можно считать условно постоянной, что позволяет использовать его для бойлера гвс. У инвертора температура выхлопа постоянно меняется, что превращает бойлер гвс в гирю с огромной инерцией на ногах компрессора. Температура гвс будет постоянно меняться, оно Вам надо? Вообще использовать инвертор как стартстоп IMHO извращение.
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Ваш пч не сможет рулить тн с гвс, нужен контроллер с кучей датчиков и релюшек. И программой ест-но. Ну если Вы не делаете оркестр к которому приставите живого дирижера. Тн должен работать полностью автоматически, без участия человека.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, окей забыли про воздушник раз такая пьянка...
    перечитал внимательно Ваши посты...
    Давайте с Вами теперь попробуем разобраться и мне помочь, может выйдет путное что.
    Исходные данные:
    • делаем вода-вода с нагревом гвс предкондером площадью 1м2 как в дроиде удачно сделал @дед марос. Другой нагрев ГВС не интересует.
    • есть отличные познания в электронике и возможность собрать себе контроллер
    • нужен максимальный КОП нагрева ГВС
    • ТН работает на теплые полы и стены. Общая длина труб 800 метров. Площадь покрытия пол+стены 150м2 с шагом 20см.
    • планируется ЭТРВ (шаговый)
    • греть ГВС предкондером, если включено отопление. Если выключено или включен режим "быстрый нагрев гвс" на контроллере - то греем только предкондером (просто выключаем циркуль на полы-стены)
    Вопросы, на которые пока сам не нашел ответа:
    1) как заставить стартстопник без потери эффективности компрессора работать на два давления конденсации? (30град полы, 50 град ГВС)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Никак. Чем больше дельта температур - тем больше энергии тратится компрессором. Экспериментировал на простых старт-стоп внешних блоках с капилляркой. Чем выше температура конденсации, тем больше потребляет компрессор. Сколько процентов у Вас отнимет ГВС? Имеет смысл ломать себе голову из-за прибавки нескольких процентов суммарной эффективности? Тем более для своей первой самоделки.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, вы не так меня поняли...
    к потери копа при увеличении дельты нет претензий, пусть теряется.
    суть проблемы не только в эффективности.
    Суть вот в чем, надо реализовать два режима не меняя проток в конденсаторе:
    • Греть ГВС с температурой конденсации в 50-55 градусов - непосредственный нагрев трубой вокруг бака. Площадь соответствует площади ПТО теплого пола. (летом и в режиме "приоритет ГВС" зимой)
    • Греть теплые полы и стены через ПТО с температурой конденсации в 25-35 градусов, в зависимости от моей установки на контроллере (будет зависеть от погоды и температуры на улице и еще многих факторов)
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Можно попробовать греть бойлер гвс до той же температуры что и полы, скажем +35 с большим коп, и догревать гвс после бойлера по датчику протока проточным водогреем с быстродействующим пид регулятором до нужной температуры. Датчик температуры пид регулятора должен иметь минимальную тепловую инерцию, напр. термопара. По идее при большом расходе гвс проблем с бациллами в бойлере не будет.
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Подключить бойлер и теплые полы через четырехходовой, управлять им и компрессором по температуре в доме и бойлере с приоритетом гвс.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не вижу смысла догревать 35 до 45 элеткричеством когда есть возможность греть ТНом до 45.
    а ГВС будет в любом случае греться до 35 с большим копом т. к. теплообменник бойлера будет включен последовательно с теплообменником теплых полов.
    подключить какраз таки невопрос, а как управлять компрессором без частотника? брать асинхронный компрессор+частотник ?
    по деньгам ровно тожесамое что брать dc-инвертор двухроторный + частотник. В этом случае можно смело еденичку к копу добавлять.
    Я правильно понимаю, что нужно будет прилично добавлять оборотов компрессору, что б греть ГВС до 50 когда основная система будет настроена и заправлена на 30
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    нет, неправильно. нагреть до +30 и до +50 можно и старт-стоп на капиллярке. можно и инвертором. от оборотов компрессора зависит только скорость нагрева, и следовательно мощность.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    При последовательном соединении усложняется задача контроля температуры гвс и воздуха в доме. Представим: включаем тн, начинает греться бойлер и теплые полы. Они нагреваются синхронно до +35. Далее выключается цн полов, а бойлер продолжает греться до +45. Нагрев бойлер компрессор отключается. В это время теплые полы остывают, скажем до +32. Включается компрессор и цн теплых полов, и бойлер включенный последовательно отдает свои накопленные +45 в теплые полы. Т. е температура в бойлере будет прыгать вверх вниз.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Не пойму Вы стартстоп хотите или инвертор? Или еще не определились? Конструктивно схема тн стартстоп или инвертор с гвс будет сильно разной.
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Я бы Вам посоветовал не пытаться сделать супершвейцарский комбайн, а сделать два независимых тн на отопление и гвс. Быстрее дешевле проще и т. д.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Можно скрестить холодильник телевизор стиралку микроволновку и сотовый телефон, а оно Вам надо? Швейцарский ножик хорош в кармане. А дома капусту резать удобнее простым кухонным.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn
    капилярки точно не будет. с капиляркой мощность не получится менять Так широко как мне нужно.
    нагреть то можно до +50 и до +30 регулируя обороты, согласен. Но если мой стартстоп на 50гц будет греть полы до 35 градусов (основная работа, нужен наилучший коп)
    то как мне греть до +50 хотя бы, обороты придется очень сильно повышать, компрессор развалится.
