Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, я конечно извиняюсь, но какова причина не делать конденсатор из двух теплообменников соединенных последовательно ? никаких проблем не вижу.
    А если вы говорите о частотнике для работы DC-двухроторника, то это не влияет на цену ТНа и его сложность. И АС компрессору я тоже буду докупать инвертор даже если он будет стартстопником. Нужен плавный пуск, нужна подстройка производительности, нужны защиты. 100$ за это для меня не дорого. Короче ПЧ бьудет в любом случае, это мощно не обсуждать зря.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну уже не знаю в какой форме донести - не нужно ничего повышать. Система сама стабилизируется. Неважно капиллярка там, ТРВ или ЭРВ. Чем выше температура конденсации - тем выше давление фреона, тем больше потребляемая компрессором мощность при РАВНЫХ оборотах (я говорю о старт-стопном компрессоре фиксированной частоты).
    Какие защиты нужны старт-стопнику? Реле высокого и низкого давления и автомат. ВСЕ! Если трехфазник - реле контроля фаз и тепловое реле.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, вы хотите сказать что я могу просто обмотать бойлер трубой = получить теплообменник для гвс. Набрать полный бойлер воды холодной. Включить ТН и давление конденсации САМО по себе будет плавать от очень низкого в начале нагрева до очень большого, когда нужно будет греть до 55 градусов? Это мне очень удобно и нравится.
    Тогда и давление/температура конденсации в ПТО системы отопления тоже зависят ТОЛЬКО от протока по конденсатору? Проток упал, температура возросла?
    Считаю этот нюанс решенным!
    Теперь я согласен что не имеет смысла иметь инвертор для моих целей, достаточно простого старт-стопника. А есть такие двухроторники... или какой тогда компрессор то искать что б тихий был квт на 5-8? стоять будет в топочной = за стенкой детской...
    отлично, в этом и сок, нагреть бойлер до высоких температур с помощью перегрева либо не греть, это не принципиально мне - в доме будут ВЕЗДЕ термостаты.
    По-этому будет вода +45 или +80 пофигу. Кстати если нагреется до +70-75 во время работы полов, то не будет автоматика моя включать нагрев ТЭНом по ночному тарифу раз в неделю для убийство легионеллы, мелочь а приятно.
    Можно поставить электроклапан и выключать бойлер вообще из цепи, это более грамотно. Так и сделаем! Но в любом случае останется тогда два режима:
    1) последовательно включены СО и бойлер.
    2) включена только СО (если бойлер перегрелся, или я уехал на неделю на мальдивы и мне гвс греть не нужно)
    Правильно теперь думаю?
    Спасибо всем за подсказки...
    ЗЫ: @vintorezzz а чем описанный выше мною комбайн плох?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ДА!
    Полностью побороть шум сложно. Ставьте на улице - не будет слышно
    Выше 50-55 град греть воду ТН не рекомендую
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, на улице... не хочу. в цоколь гаража перенесу если будет очень громко... это на метр в бок и метр в низ от топочной... хочется сразу сбалансированную запчасть, идеал - двухроторник
    А почему выше 55 ТНом не греть? (касается только подогрев с помощью ПЕРЕГРЕВА)
    напрямую без полов греть буду только ДО 45 не более!
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так можно)
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ура! Наконецто определился со схемой моего ТН+ГВС. Нарисую вечерком схему, будем обсуждать компоненты =)
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    ЗЫ: @vintorezzz а чем описанный выше мною комбайн плох?[/QUOTE]
    dobrinia
    Давайте еще раз: при последовательном соединении теплообменников теплого пола и бойлера гвс температура гвс из крана будет произвольно прыгать от 30 до 70 градусов. Вы этого хотите? Вы можете сделать инверторный тн с его плюсами на отопление, и маломощный стартстопный тн для гвс да хоть из холодильника. Всё упрощается и удешевляется в разы, влупаем на бугатти, гамно возим трактором. Или Вам хочется наоборот?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @vintorezzz
    Температура ГВС не будет прыгать, если бак греть снизу. Тогда нагретая вода будет подниматься вверх, на ее место будет приходить холодная вода. Если после этого бака поставить еще одну емкость (например, обычный электрический водонагреватель), температура воды будет стабильна +- несколько градусов. У меня реализована именно такая схема.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    И греть он будет не долго. Вам правильно говорят, что нет смысла никакого делать один агретат. На ГВС нужно маломощный отдельный ТН на 134 или 12 фреоне. Чтоб работал долго.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, не вырывайте куски фраз. Для вас я буду греть ГВС до 45 градусов. Для этого случая можно 1 агрегат делать?
    Мне два ТНа не нужны, это больше денег и ниодной веской причины до сих пор никто не назвал.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    про удешевляется в разы не согласен.
    Дешевле иметь 1 ТН с двумя конденсаторами чем 2 ТН. Давайте аргументы, иначе не похоже на правду.
    Я хочу и сделаю инверторный ТН на отопление и буду греть гвс как дроид греет, чем я хуже?
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Я не хочу проще дешевле быстрее надежней, переубедите меня! :)] Если Вы до сих пор этого не поняли, значит теория хромает. Почитайте хоть Котзаогланиана чтоль:um:
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У Вас уже сложилась концепция? Схему Вашего тн, в студию! Посмотрим её все вместе и прикинем перспективы:hndshk:. Вы хотите скопировать дроид? Тогда у Вас все получится.
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    dobrinia
    Знаете лозунг успешной фирмы? <Мы делаем: 1) быстро, 2) недорого, 3) качественно. Выберите два интересующих Вас пункта.>
