Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    После ПТО нет-лишнее;)
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz,
    перегрев после испарителя наоборот позволяет затопить испаритель (перенести перегрев в РТО) и повышает эффективность испарителя, но не всегда эффективность ТН в целом. При наличии РТО датчик для ЭТРВ ставят после РТО.
    Перегрев газа после компрессора это неуправляемый процесс, он нигде толком не описан.
    @Gaunt говорите что перегрев это побочный эффект, вылазит он из-за большой разницы кипение-конденсация и чем эта разница больше тем больше перегрева. Кроме того сам компрессор греется (обмотки греются) и это тоже ненужный перегрев, кроме того есть другие аспекты по перегреву. Никто не хочет говорить про перегрев, но в заводских установках ГОДАМИ используют перегрев для нагрева ГВС включая котельные на предприятиях. Чем мы хуже? ничем не хуже. А вот нагреть ГВС погорячее чем конденсация в ТП и ТН все хотят не теряя КОПа, дак почему нет?
    https://www.laminar.by/stati/principialnaya-shema-utilizacii-teploty-holodilnyh-ustanovok-bez-nagreva-vody-v-kotlah рекомендую ознакомится.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, да вполне логично, заодно и РТО в нем...
    хотя по большому счету разницы в данном случае нету куда совать ресивер. Главное что б был запас фреона в системе.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ценником поинтересуйся...
    Чем больше КОП, тем меньше перегрев. При этом ещё есть потери на теплообмен перегретый газ-чего нагреваешь.
    В результате - при эффективном сжатии, выхлоп пшик.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    На перегрев сухого газа тратится площадь испарителя, и чем больше перегрев, тем больше требуемая под него площадь, которая отнимается у кипящей паро-жидкостной смеси.
    Может быть не стоит на него рассчитывать, если никто не знает что оно такое, и откуда берется?
    Компрессор не может совсем не греться, тепло от него не теряется, и при отоплении идет на пользу.
    Конечно если он есть то грех не воспользоваться, вот если бы понять он таки есть или плацебо?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, есть у всех и у Вас сейчас тоже есть. достаточно померять температуру сразу на выхлопе компрессора. Вот померяйте вечерком и отпишитесь о температуре конденсации и перегреве газа после компрессора - в Вашем случае, будет интересно.
    про перегрев верно пишите, но можно и вынести перегрев из испарителя (попытаться) с помощью РТО.
    Тепло нагрева компрессора то на пользу идет, но на это тепло не рассчитывает никто включая ТРВ. Оно побочное... его кстати от копа может быть от копеек как у алекса до 50% как у ТН воздух-воздух
    @Gaunt, пшик или не пшик, скорее всего летом узнаем. Даже при эффективном сжатии и работе кипение/конденсация 0/30 в моем случае перегрев будет это факт.
    Да и чего цепляться за перегрев не пойму, ну будет так будет - хай греет воду выше 45. Если его не будет вообще то я тут напишу что все это фэйк при работе на водяные теплые полы и стены.
    И буду спокойно получать ГВС с 45 градусами с помощью одного ТН. Чем плохо то ?
  9. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    а какой это будет датчик?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102,
    Чтобы измерять перегрев, привод использует 2 датчика, которые измеряют температуру всасывания и давление испарения хладагента на выходе испарителя. Давление используется, чтобы вычислить температуру насыщенного испарения, и разница между температурой всасывания и температурой насыщенного испарения дает перегрев.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Я знаю что разница температуры на выхлопе компрессора и давления в конденсаторе есть. Мне не понятно куда девается энергия этого Вашего перегрева. Кварковое излучение?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, дак это ж известный факт, в простом ТНе перегрев в ПТО конденсатора идет на нагрев теплоносителя СО.
    Уменьшая, к слову, эффективность работы ПТО конденсатора т. к. эффективная конденсация начинается после снятия перегрева !
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Снова пто... болячки его являются продолжением достоинств. Но болячек IMHO больше. Поэтому я и не стал с ними связываться. Еще раз попрошу. Посчитайте энергетический баланс перегрева и фазового перехода газа. 20/80 это фантастика.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Традиционные ппто хороши для теплообмена жидкостей, для фазового перехода у них должны быть другие физико - габаритные параметры. Напр. длина чем больше, тем лучше.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
