Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Вы забываете одно: переливная система хороша там, где давление в пласте мало, там где оно выше и гораздо выше гидростатического, уходить вода в принимающую скважину не будет, нужно будет нцать скважин бурить, а если бурить скважины, то лучше сразу смотреть в сторону DC скважин.
    Плюс вам повезло, что температура в скважине большая. Обычно она равна среднегодовой температуре (что в моем регионе 2.8 градуса-что из этого выжать?!)
    То что вам повезло, очень не значит, что другие тоже окажутся в шоколаде. В этом плане горизонтальный контур более стабилен по получаемым результатам.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    У меня канава рядом, сливать воду не проблема.
    Однако до пласта с водой 40м, ближе нету воды. бурение у нас стоит 30$ метр минимум. А сам я врядли смогу в глине 40 метров пробурить своими руками. Скважина за 1200$ + большой расход электричества на насос ввиду большой глубины + насос... не факт что это дешего и окупится даже с +1 увеличенным копом, хотя не факт что еденицу оно даст, с глубины 40 метров явно будет +5 не больше.
    Мне проще закопать много пнд32 трубы во время прокладки канализации, т. е. конкретно на ГТО я не буду тратить деньги громе труб. Трубу нашел местного завода по 30 центов метр погонных. Это дешего.
    Ну а медь в стенах сейчас считаю...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В этом случае я бы заморочился скорее СК. Благо есть таобао и алиэкспресс, но можно заморочится морским контейнером только под вакуумные трубки ...остального и здесь прикупить не проблема. И делал полностью самодостаточный дом с ТЭНами и небольшим теплонасосом на горячую воду.
    Мне тупо негде хранить тепло, водой всё смоет.
    40м глины, дом с размерами 20*20 - это готовый теплоаккумулятор.
    Честно сказать, непонимаю...почему нет подвала ...
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Цоколь есть под гаражом. Но не подвал.
    Денег нет на подвал да и зачем он мне?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Скачал прогу, но как там расчитать себе теплые стены... чет не разобрался... можете показать скрин вашего проекта или как-то помочь.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Язык русский ? Нет, зайдите в опции и выставите.
    Дальше выбираем трубопроводы
    Примерные кипение и конденсацию.
    ДХ вариант - тыкнуть какую трубу надо.
    Ну и выставить мощность, есть холодильная, есть тепловая.
    Если 8 труб и 8 квт - ставим 1квт, 6 труб и 3 квт- 0.5 квт. И т. д.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Халява - сэр. Самогон гнать, анашу растить ...грибы на худой конец.
    С глаз долой - вместе с налогами и соседями. У нас есть несколько грамотных домов - избушки с бассейнами...
    При 40м глины я бы два этажа сделал. Бетон - это копейки в строительстве.
    Веселуха начинается с кровли и плавно переходит в отделку...дальше обустройство...
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, мне кровля стала в 4к, черепица цементно-песчаная, делал кровлю сам.
    Фундамент стал 5к (ленточный) делал тоже сам...
    если делать подвал высотой хотя б 2.6 метра то было бы+ тыщ 5 за котлован, бетон, перекрытия. И мне он не нужен...
    под гаражом цоколь нужен - сделал.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    По проге начинаю разбиратся но какие параметры выставлять?
    Тут можно рассчитать я так понимаю и испаритель и конденсатор на медных трубах?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хотел шифер - режешь стандартный лист на 4 части со скошенными углами...
    Супруга пригрозила фейс скосить - мол мы не нищие.
    Подвал - сколько не объяснял про капилярный подсос - бесполезно.
    Итого денег потратил на два дома.
    Но если бы была глина ...обязательно замутил подвал промышленных размеров - делай что хочешь, и никому ничего не должен.
    На 8 труб, если в две стороны, итого если два независимых контура...то как минимум 4 обратки.
    16-4=12 труб
    Пусть полкиловатта в трубу, можно использовать 1/4, газовые потери 0.9К на 30м ...на самом деле чисто газовые потери только на участке снятия перегрева.
    В общем, 1/4 хватит.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    У меня получилось с восклицательным знаком диаметром 6мм трубка.
    Только там на входе больше 2.5м/c ... на выходе 15м/c, то что надо?
    Если шестеркой то не дорого будет...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что-то делаешь не так.
    Газ-22
    выбираешь участок нагнетательный. 0.5 квт теплопроизводительность. кипение 0 конденсация 30.
    Выбираешь трубу - метрическую или дюймовую.
    ВСЁ.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вот что вышло для 30 метров.
    Только я не понял суть этих расчетов, нам же надо что б кипело... да?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Допустим обратка такого же диаметра что и подача, тогда нужно 360 метров трубы...
    Цена метра 1.2$ у нас примерно если такая подойдет https://deal.by/p1330874-truba-mednaya-635h076.html
    Итого 430$ за 360 метров труб... надо искать дешевле, иначе отбиваться будет 20 лет в моем доме. Это очень долго.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нам нужно, чтобы конденсировалось.
    Кипит в испарителе.
    Обратный процесс - отдача тепла, в конденсаторе.
    основные газовые потери будут на участке снятия перегрева. Дальше часть фреона перейдет в жидкое состояние, скорость газа будет не так важна для масла...но все-таки важна для движения фреона - чтобы избежать пробок.
    У вас с Россией единая таможня. Пробуйте договориться с еврометаллгрупп. 1/4 меньше бакса.
    есть бухты 15,30,45 и 50м - тоже экономия, и стыков в стенах нет. я брал в "русских трубах" бухты по 45м.
    Насчет отбиваться...даже чисто ПНД труба (у меня залито 1км), самопальная гребенка-распределитель на 10 веток + краны+ ПТО на 1.5-2.5м2+циркуль+расширительный бак+ занимаемое место...выйдет в два раза дороже.
    16-ую трубу придется делать петлями 30-50м ...просто прикиньте сколько денег отдадите на вашу площадь. её ещё уложить грамотно надо...
    за радиаторы вообще молчу.
