Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @dobrinia На газовой трубе +37, на жидкостной +36. Обороты компрессора и температура плавают, +-0.1гр.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вы же писали что в таком же режиме на выхлопе было 51 по термопаре...
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Нет. 51 при уставке 32 и максимальных оборотах компрессора.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, хм... получается на максималке перегрев есть а в простом режиме на малой мощности почти нету что ли...
    если так, то перегрев есть только у стартстопников, которые молотят на максималке но включаются временами.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @vintorezzz, судя по всему перегрева у вас нема.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    И тут тоже перегрева нет.
    Либо мало фреона либо капиллярка великовата. У вас же капиллярка?
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Капилярка. А почему перегрев обязательно должен быть? И что вообще такое перегрев?
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня тоже вопрос. а нужен он этот перегрев? если нужен то почему?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это побочное явление, см пост выше, это азы холодильных машин
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Ладно, перегрев есть. Как его измерить?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, не может у вас небыть перегрева, либо у вас идеальнейшая ХМ и процесс идет сразу по пути С Е
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, увы я не большой практик ТН да и ХМ.
    Поидее перегрев = Т1-Т2
    температура сразу же на выходе компрессора это Т1
    температура начала конденсации это Т2
    В общем случае достаточно померять температуру сразу после внутреннего блока - это и есть Т2
    Но как заставить ваш ТН работать равномерно я не знаю.
    А к чему термопары подключены? можно их экраны рядом расположить и последить при работе на полной мощности сколько перегрева?
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Т1-Т2 будет зависеть от теплосъема с теплообменника. Это называется тепловой напор. Термопара у меня одна, подключена к овен трм1.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, блин да я туплю, не померяешь ни как получается!
