Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    А интересно, какой получается коп с испарением +11.5 и конденсацией +36?
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вы что, прикалываетесь? То классиков холодильных цитируют, шайтан машины собирают, то зачем перегрев спрашивают.
    Да хотя для того чтобы компрессор жил долго и счастливо. Вторая причина - заметное снижение производительности тн. К отсутствию перегрева как правило приводит слишком сильное открытие трв (или большая капиллярка). Из за этого весь фреон перекочёвывает в испаритель. В конденсаторе его совсем немного и он не успевает полностью сконденсироваться т. е. отдать тепло. Но если у вас перед капилляркой есть стекло и в нём нет пузырей, то второй пункт вычёркиваем.
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Про испаритель понятно, а после компрессора? Стекло есть, без пузырей.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    После компрессора перегрев складывается из перегрева на входе в компрессор, плюс потери в компрессоре (нагрев обмотками). Если его нет, значит компрессор жидкарь кушает.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Надо смотреть по проге где есть этот компрессор или по ттх компрессора. Какой он у вас - сфотайте шильд в своей теме.
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Камера в телефоне ниже 5% заряда снимать не хочет. Щас подзаряжу на пару процентов и сфоткаю.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, Хоть кто-то верно рассуждает, а я ужe думал все сговорились против перегрева.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Капилярка не является препятствием для получения перегрева.
    Собственно, при прочих равных, степень наполнения испарителя= наличие перегрева, регулировать можно двумя способами:
    1 Зажимать проток жидкости: капилярка, ЭРВ, ТРВ.
    2 Менять объемную производительность компрессора.
    Любое условие достаточное.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt Да я знаю чего хочу... основное отопление полом хочу. Это важный аспект. не стенами.
    Такой вариант как у вас, увы, меня не устраивает.
    Мне надо греть полы, а когда они нагреты до предела (25С для меня) а в доме все равно холодно - подключаются стены.
    Могу 80% отопительного сезона кстати греть только ТП...
    И как бы я не хотел построить DX - заказать в пол 600м меди не вариант... да и смысла нету, сами понимаете.
    Греть стенами с DX схемой ради увеличения (не большого) копа... я не уверен что оно надо.
    Я рассуждаю так:
    1) DX-стены греют всего 50м.п высотой 85см (до подоконника) = 43м2 стен. А у меня суммарная площадь поверхностей теряющих тепло 400м2 (стены 130м2 +пол 135м2+потолок 135м2, не считая теплопотерь через окна). Т. е. 11% площади.
    2) Если греть пол+стены через пто и циркуль - теряем КОП на потреблении циркуля и перепаде на ПТО и на том что нужен ПТО (100+$) т. к. циркуль и гребенки нужны для ТП всеравно, это важное условие!
    Но я могу греть тогда стены до 2м по высоте 100м2 + греть все полы 135м2 = 235м2 Т. е. 60% площади!
    Значит я охвачу почти в 6 раз больше поверхностей теряющих тепло. причем пол теряет тепло меньше стен т. к. не обдувается ветром и под ним всегда +5С и более (цоколь утеплен до глубины промерзания)
    Значит температура подачи и обратки теплоносителя будет ниже чем с прямой конденсацией, согласны?
    я посчитал, при одинаковой температуре внутри здания, теплопотерях и прочих равных.
    если греть стены+полы 235м2 - надо 23.5С подача.
    если греть стегны DX 43м2 - надо 32C подача.
    В итоге разница DX-стены или ТП+ТС водяные 8.5С - 3С на хорошем пто=5.5С
    Пусть даже что то жрет циркуль, но он жрет много меньше чем прибавка к копу от дельты в 5.5С
    В чем я ошибаюсь?
    Грунтовый Контур пока сделаю 400м пнд32 в три этажа с расстоянием в 60см между этажами. (длина многоэтажки 67 метров) Посчитал деньги. на этот сезон ливневка и дренаж и подвод к бане откладывается... сделаю в следующем, тогда смогу еще метров 400 добавить, если будет нужно, к бане по-любому подойти надо будет для подогрева контура СК.
    + зимой буду раз в 1-2 недельки камин топить с водяной рубашкой и если дом нагрет->гвс нагрето-> все остатки тепла сливать тоже в геоконтур...отогревать его короче, ибо дом теплый и камин слишком много тепла дает. надо оприходовать с пользой.
    Так что кипеть 0С будем смело. Климат у меня теплый. Глина, гвс высоко.
  10. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    а на какую глубину закопаете нижний "этаж"? и соединение с ПНД компрессионными планируете или другие?
    п. с. у меня свободный участок ~ 60x25 м думаю вот как оптимальнее те же 400 м уложить
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, по соединениям не думал еще, у меня есть знакомый сантехник - с ним решим как лучше и дешевле, я ему доверяю.
    я укладывать буду вместе с другими коммуникациями, выбора нету особо.
    глубина нижнего будет 60+60+60+120 = 3 метра. Это предварительный ход мыслей.
    Мне желательно разнести этажи, ибо тн будет инверторный и надо максимально охватит грунт а не быстро получать максимальную мощность... может вообще два этажа с расстоянием 90см сделаю...
    вот зеленый это 50м длина траншеи
    синий 20м. 70мп могу охватить... бесплатно т. е. не отдавая доп денег за земл работы
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Вам лучше весь геоконтур на 3м закопать. Чем глубже тем теплее? Иначе у Вас все этажи геоконтура гликолем термически замкнутся, и Вы будете нижним этажом гк через верхний поверхность земли подогревать.
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @dobrinia, какая глубина промерзания грунта у Вас?
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Там есть еще один нюанс. ГК будет совместно с канальей. тут две проблемы, возможность подмерзания канальи, что впрочем маловероятно и вторая, на мой взгляд основная. если делать ГК на приличной глубине, ниже канальи, то есть вероятность просадки грунта, что не есть хорошо для канальи.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    120см.
    чем глубже копаем тем сложнее отогреть контур солнцем, а без солнца нормально регенерации не видать...
    Так что не всегда чем глубже тем лучше, почитайте ветку про многоэтажку от деда, там все описано и проверено ГОДАМИ.
    @Данил117 там 12 метров только такой рпоблемы. Это решаемо. дальше идет простая пнд труба аж до канавы. в этом месте проложу и каналюгу и трубы нв одной плоскости на глубине 1.30 (низ каналюги)
    Замораживать ничего не собираюсь, кипеть в глубоком минусе глупо для меня. Контур будет сильно перереазмерен, так что...
