Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Получается у Вас два верхних этажа в минусах будут. И при циркуляции гликоля будут этим минусом охлаждать нижний этаж. Геоконтур зимой получает тепло снизу, из земли. Получается что многоэтажка просто сдвигает минус от поверхности земли в глубину.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @dobrinia, не понял если честно. у вас максимальная глубина будет 1.3м? и три этажа.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не все так просто. промерзает до 120см раз в год в течение пары дней, последние 5 лет такого вообще небыло. Ибо климат теплеет... скоро зажаримся...
    ПРУФ: http://www.pogoda.by/press-release/?page=504
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, нет. минимальная 12.-1.3м будет
    и дальше вглубь 3 этажа с шагом 60см. Т. е. нижняя петля в 3м от поверхности.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А глубина канальи? вы же в курсе о необходимости соблюдать уклон? иначе постоянные проблемы.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, вкурсе, там 12 метров длины от колодца до септика (см фото на прошлой странице).
    в этом промежутке, благодаря вашему совету кстати, я решил не копать под трубой каналюги а проложить в одной плоскости каналюгу и пнд трубы. причем обратка пнд будет проходить рядом с каналюгой, что б не замораживать каналюгу и получать небольшой доп нагревчик...
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ха ха, кто то слушает мои бестолковые советы..а если серьезно, я б не стал заморачиваться по оводу регенерации тепла в ГК. что бы выморозить грвнт без возвратно вам нужен насос на терраватты а то и больше. ну или случайно попасть в изолированный контур.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, почему бестолковые. грунт просядет точно если под каналюгой 1.5 метра выкопать и туда уложить этажку. Отличный совет, спасибо Вам! Мог бы попасть на сломанные трубы каналюги...
    А так уложу в 1 плоскости и буду счастлив!
    Регенерация важна что б кипеть высоко а не в глубоком минусе!
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Закопал ввод в дом воды (2м) - грунт осел в пределах 5см. рецепт простой - льем много воды.
    Каналюгу можно...уложить в стену траншеи - так же. как и контур.
    Приход тепла снизу - вроде как всего 8вт на м2. Едва хватит отогрется.
    прогревать СК выгодно именно нижнюю трубу. 1 метр глины= 2,5см пенопласта это утеплитель.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    неверное утверждение..от слова совсем. регенерация для "разморозки" контура летом..но он и так согреется теплом земли, ведь ее масса и теплоемкость в нашем случае бесконечность.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, точно уложу как контур, это и удобнее кстати! спасибо. я думал про это но почему-то забыл уже...
    А что скажите про мой пост сравнение DX-стен и водяных ТП+ТС о сравнении DX стен и теплых полов+стен ?
    Я думаю истина уже рядом...
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нужен быстрый прогрев, а это даже в начале зимы есть... равно как и осенью... хотя поидее уф греет даже через снег...
    Короче исходя из опыта @дед марос копать глубоко не собираюсь.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @dobrinia, честно говоря не читал, вернее читал по диогонали. у меня в голове отложилось, что грунт не промерзает на величину указанную в справочниках. вроде на этом и опирается идея не глубокого копания, вернее копает он глубоко, верхняя ветвь у него неглубоко. если же отделить грунт теплоизоляцией, отсечь этим самым приток тепла снизу, тогда надо считать обьем грунта, что бы вам хватило тепла от замкнутого обьема.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нечего сказать. Вполне рабочая схема, с учетом пиковых теплопотерь всего 4квт.
    Сама идея прямой конденсации и прямого испарения, интересна неплохой экономией на ПТО и циркулях...И максимально возможным КОП - стремящемся к 8-10.
    Соответственно появляется смысл и возможность полностью автономного дома. Не ровен час, будет востребованная функция.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, спасибо, все понял, буду разивать мысль.
    Думаю следующей зимой будут конкретные цифры по кипению и конденсации, сможем в моем случае легко посчитать КОПа =)
