Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, я решил делать на DC-инверторе.
    Благо нашелся пч за 180$ новый или 120$ бу который может питать DC-инверторный двигатель.
    Omron v1000
    Хотя иногда попадаются дешевые сплиты с рабочими платами но без внутренних блоков. Если такой смогу найти, то буду сначала пробовать управлять им без вмешательства в плату внешнего блока. Так нАмного дешевле и проще конечно.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Решили - делайте) Берите сразу 2 ПЧ - ну на всякий пожарный, Вы же понимаете что с первого раза может не получиться)
    А вот от попыток управлять внешним блоком сплита без внутреннего хочу Вас предостеречь...Дешевле и проще - не получится. Каждый производитель изголяется в протоколе и типе выходного каскада, так чтобы нельзя было подключать блоки других производителей (и даже разных серий одного производителя). Поэтому проще, дешевле, быстрее найти все-таки внутренний блок, проверить работоспособность внешнего и внутреннего блока, и потом уже пробовать управлять внешним блоком с отсутствующим внутренним. Но полноценно воссоздать протокол не получится 100% - они передают служебные параметры, коды ошибок, иногда значения температур, иногда просто какую-нибудь чепуху, чтобы сбить Вас с толку) Без соответствующей подготовки это нетривиальная задача, а главное - ненужная) Поставьте вовнутрь свой контроллер, пусть даже челябинский, управляйте им своим dc-пч, и эрв. По возможным проблемам спокойно консультируетесь с производителем контроллера) никаких рисков!
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, да вы правы конечно...так проще.
    Буду искать рабочий внешний блок с dc-инвертором и шаговым ЭРВ.
    Хотя узнать его рабочесть проблематично...
    Вы не вкурсе, без внутреннеего блока включится вснешняя тошиба инверторная в режиме сбора фреона?
    В даташите тестового запуска без внутреннее блока не нашел...
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я рассуждаю так: в режиме вентиляции внешний блок не работает. Кнопка сбора хладагента включает компрессор, ставит ЭРВ в положение - максимально открыт. Ждет таймаут (или откл по защите). При этом датчики внутреннего блока не опрашиваются. Есть вероятность, что без внутреннего блока запустится, порядка 70%.
    Под переделку Вам подойдет и модель с капилляркой, Вам же ДС-компрессор важен? А подключить ЭРВ можно даже последовательно с капилляркой
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, да мне DC важен. двухроторный... на мощность выше 20 0000 btu.
    ну и датчики неплохо что б все были навешены... Смотрел на реализации самодельных ТН и понял что мне ближе вариант переделанного сплита. Минимум пайки. максимум датчиков, четырехходовой, уже прикручены...
    Но конечно все зависит от цены...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тот блок - не ДС. Наружный блок работает в режиме энергопотребления В. Информации по используемого компрессора не нашел
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Компрессор DA150A1F-20F 3 фазы, 4 полюса, 1100 Вт
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    До буквы сравните то, что вы смотрите. Там вообще нет того блока.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Там кстати есть толкьо два графика... которые также попдисаны.
    хм а вы не нашли мануала на него тогда?) правильного
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ищите на том же сайте.
    Только там про компрессор ни слова - маркетинг:)
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, на днях сфоткают сказали компрессор и нутро, ждем-с
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Второй заберу, если выйдет по твоему;)
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, куда тебе столько) мицу пускай, если б мне достался двухроторный мицу я б не парился поисками чего-то еще...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Наивный белорусский парень...это рассуждать всё сразу получается...
    Попробуй, масла угадай. если фреона баллон входит.
    Жалко мицу ломать, ещё баню строить, дом у мамы в саду в планах...будка совсем развалилась...
    Помощник мой, тоже строиться собрался - в саду (так мы называем садовый=дачный участок) - там вообще вариантов с отоплением нет. (Честно сказать, понятия не имею, почему дед мороз отпускает эту тему без боя, с сегодняшними ценами на жрачку, да и при наличии денег - магазинное кушать нельзя...Квартплата зашкаливает...и т. д.)
    И, мой развращенный слух, требует 30-40гц. Чтобы шуршал, а не визжал, пукал, скакал и т. д.
    В общем. данфосс я уже испытал, копланд - ближе к лету, попробую мицу и тошибу...Игрушка, по сегодняшним ценам на здоровую еду, не особо дорогая.
