Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, Если все срастется то лучше пусть у @dobrinia, два одинаковых наружки будут, вам ведь один компрессор нужен, так у него их несколько инверторных есть, как доберется до них, сфотает бирки. Полюбому подберем что то подходящее за недорого. Знать бы раньше ведь на той неделе пораспилил наружки он. :(
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я не против. Подход самодельщика будет соблюден = ХАЛЯВА. Это главное.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, лишь бы компрессоры были рабочие, а то халява может стать грудой металлолома
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нормально все будет. Для настройки - самый то.
    Компрессор - самая легко заменяемая запчасть.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, ну ждем фоток и видосов, выложу тут наврное если @nick16374 не будет против.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Переслал, выкладывай тут мож кто что там рассмотрит, я ничего не увидел кроме что система под давлением.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, Даже шумогасители есть :super::super:Мне как то при монтаже холодильника в магазине, расположенном в жилом доме пришлось покупать и ставить. Больше 100 евро за штуку покупали. А вот рессивера что то не увидел. На всасе это отделитель жидкости скорее
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да то что надо. Надо брать. Прикручивать пч и в бой) теория без практики ... Не интересна
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Теория без практики мертва, практика без теории слепа.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Окей пусть это не ресивер а отделитель жидкаря.
    пусть для грубого расчета рабочие объемы с учетом наполнения у испарителя и конденсатора этого кондея равны между собой.
    Работаем на охлаждение: Конденсатор стоит рядом с компрессором, Значит линии конденсатора короткие. А у испарителя +30м на подаче после ЭРВ и +30 на всасе компрессора т. к. все то и есть испаритель, значит его объем увеличился на объем этих тру.
    Но тогда вопрос, что произойдет при переключении на обогрев с охлаждения?
    Ага теперь конденсатор переразмерен! Т. к. к нему добавились 30 метров газовой и 30 жидкаря...
    Т. е. в режиме только обогрев / только охлаждение разность в объеме конденсатора/испарителя составляет не просто длину труб. а удвоенную длину труб! верно? верно...
    А ведь объём заправленного хладагента не меняется...
    У меня все таки вопрос.
    Если я сделаю предконденсатор из 30м кондиционерной трубы и заправлю правильно, то система будет работать в нормальном режиме и проблемы переползания точки конденсации в предконденсатор можно избежать? т. е. пусть переползает, проблем не будет... верно?
    @Dekabrino вы точно знаете ответ =) тем более посчитан эффект снятия перегрева, меня он устраивает вполне. Вот хочу сделать нагрев ГВС в виде змеевика внутри бойлера, но форумчане говорят о проблеме переползания конденсации... это вообще реальная проблема?
    Оттолкнемся от предконденсатора из трубы d9,5 длиной 30 метров объем 1,5 литра, а объем ПТО на систему отопления = 1,5 литра.
    Конкретно сделать хочу например из сплита схема которого выше...
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Менять размеры испарителя и конденсатора не вопрос, просто на них вырастет тепловой напор, что приведет к уменьшению коп. А так уменьшай и увеличивай как хош. Но только один раз, при сборке. Если бы у Вас объем ипарителя был больше или равен суммарному объему пто со и змеи гвс, то острых проблем может быть не возникнет. Жидкарь в Вашей установке будет ползать если температура в бойлере будет ниже температуры со, т. е. во время холодного запуска. Если Вы предварительно нагреете бойлер тэном, то можно и без ресивера жидкаря обойтись.
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @dobrinia, Ваша схема ограничивает диапазон производительности инвертора снизу, т. е. нивелирует главное достоинство инвертора - работу на малой мощности с большей чем у стартстопа эффективностью.
