Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, у каждого свое понятие теплового насоса...
    в польше новые ПТО на r22 газ 1.15м2 стоят по сто баксов за шутку.
    сплит как написал @nick16374, 50-100$ в зависимости от удачливости соискателя.
    Пара циркулей простых = 100$. Пара хороших 200$ Пара крутых 300$ - тут каждый сам решает, можно проапгрейдится потом.
    Что по новым, я тоже считал - можно за 1к новый сделать да... но нужно ли? Через 1-2 сезон эксплуатации ваш новый ТН будет таким же как и сплит за 50$ по состоянию
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    огромный ресурс.
    Даже поршневые компрессора в холодильниках живут по 40 лет и более, я уже делал опрос...
    А тут спиральник или роторник, да еще на низкиз оборотах... долго вобщем. Лет 20+ точно если с другими узлами нет проблем.
    А новый кстати тоже убить можно за 1 вечер)
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    а что будет с бу? вот если честно, я лично не знаю людей, которые раз в два года меняют рабочие сплиты на новые..мож мои знакомые мало зарабатывают? если что то сломалось и ремонт стоит дорого, тогда да, замена.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Данил117, Я практически сейчас людям на новых компрессорах не делаю холодильных агрегатов. Дорого. БУ если неушатано, а это почти всегда при проверке видно, то в тн проработает, при правильном монтаже, долго. Там гораздо меньшие давления, а уж если переводить с 410 на 22 то тем более.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Про ресурс в 40 лет улыбнуло. мне немного больше чем 40 лет и я не один раз менял и холодильники и агрегаты в нем. 10 лет верю. только сколько вашему бу будет лет? вполне вероятно что и 9.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    да я никого не агитирую и не доказываю. это мое личное мнение, каждый сам решает как ему...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, дак все от эксплуатации зависит. в деревне у бабушки стоят куча старых холодосов на поршневых компрессорах. Все рабочие, всем по 30+ лет.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Большинство наружек попадает на разбор по причине 1. Поломка "мозгов внутрянки" 2 пожар, сломали внутрянку при ремонте помещения. 3 арендовали люди офис, ставили кондей, потом съехали, и не открыли в другом месте или в другом месте уже есть кондей. 4 Плановая замена в больших корпорациях кондеев.
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Безусловно. Вопрос: в каких условиях? Чем кондей отличается от геотн?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz,
    при работе на водяные фэны ТН может еще и хуже работать чем кондей, конечно при одинаковом кипении*
    а вообще ж коп сильно от дельты зависит... надо делать макисмально низкотемпературное отопление и тогда с кондеем будет существенная разница...
    Например укатать все полы и стены теплые, тогда температура подачи будет низкой, у себя планирую около 25 градусов в морозы подачу в пол+стены...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Те компрессоры дедушки наши делали. Фуфло не гнали.
    Кроме прочего - нормальный 12 газ, с водопроводным давлением. Медь, а не железо=люминь в проводах.
    Главное - сделать этот самый насос. Поменять компрессор - плевое дело. Ведь никто не заставляет пихать его в тесный ящик. Не на продажу...
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    хорошо, перефразирую. Чем компрессор кондея отличается от компрессора геоТН?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Газовое отопление выйдет примерно в 300тыр. И это без фанатизма.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так температура конденсации там 56гр. А трубка нагнетания из компрессора, с которой @dobrinia, хочет снимать тепло для воды ещё выше. А у него при малых оборотах инвертора и т-ре конденсации около 30гр что там можно снять ? Или вы как всегда " а баба яга против!":aga:
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ничем)
