Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, дак я ж даже не говорю что это основной нагрев итп.
    будет режим приоритета ГВС. когда циркуль СО выключен -> конденсация переползла в змею гвс -> нагрели гвс до 45 градусов условно.
    А дальше пусть греется перегревом, ведь чем больше имеем запаса горячей воды, тем лучше, правда @vintorezzz ? =)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гораздо более стабильными тепловыми режимами= зазорами в трущихся деталях. Это очень важно.
    По принципу зимней заводки авто.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это ухудшит коп, и ловля блох в попытке чего то съэкономить. Неоправданное усложнение системы с мизерным эк. эфектом.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, аргументируйте почему непосредственный нагрев dc-инверторным тепловым насосом гвс со змеёй в баке менее выгоден чем иные схемы нагрева гвс?
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, не я не призываю газ подключать, тем более с таким тарифом на эл. во.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Уже сто раз аргументировали. Самый большой вопрос, управление адекватное. Иная схема с мелким отдельным компрессором на 134фр позволяет не гонять и переключать скорости вращения большого тн. Позволяет нагревать раз в неделю до 65-70гр без использования тэна. Снимает тепло не в геоконтуре, а в септике.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    с септика не могу снимать для гвс, нету трубы до септика утепленной от топочной и рположить уже не могу, только кругом дома (50 метров). Не уверен что такое решение будет выгодным...
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не, я вовсе не говорю что газ лучше, дешевле и тп. Просто если он есть или цена его подключения невысока, а цена эл. энергии наоборот высока как у меня, так пока он выгоднее. При других раскладах и разговор другой. Зачем завышать обвязку газового отопления, и занижать обвязку ТН ?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, вот я допустим не хочу топиться батареями, неважно с газом или без, только тп и тс.
    нечего завышать, простому котлу за 600$ надо насосная группа с подмесом за 200$ и все...
    ну а ТНу ненужна эта группа ибо сам ТН регулирует температуру и ему чем ниже тем лучше...
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Немного апну свою тему
    Хочу обсудить тему резервирования / бивалентности на примере воздух-вода + рассол-вода.
    С резервированием очень интересно, но мне ближе мысль делать два ТН: вохдушный + гликолевый, и пусть друг друга резервируют. Частотник может быть один в этом случае...
    Да и при температуре на улице выше градусов на 10 чем подача гликоля из земли использование воздушника вполне обосновано... Заодно решается проблема выгодного нагрева ГВС летом.
    Кто-что думает?
    Варианты:
    1) Два полностью независимых ТН: рассол-вода и воздух-вода, включая раздельные конденсаторы. Полное автоматическое резервирование...
    2) Два испарителя через электроклапан + запаска в виде блока компрессора с обвязкой, что б на случай поломки компрессора просто заменить его на фланцах...
    Этот вариант позволяется построить наиболее эффективный ТН на все сезоны года, включая нагрев ГВС.
    3) забить на резервирование и бивалентность, ограничится запасным вариантов отопления в виде электрокотла и водного камина
  11. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    летом (а точнее весна-осень) выгоднее для ГВС использовать СК, имхо. при равных затратах на материалах выгода будет на электричестве - один циркулярник.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, СК ради ГВС относительно ТН с коп = 4.5. Сравним срок окупаемости?
    к ТН достаточно добавить теплообменнник в виде трубы вокруг бака бойлера и ВСЕ. КОП нагрева ГВС круглогодично для ТН на bldc компрессоре будет в районе 4.5 Цена вопроса змеевика 100$. СК будет окупаться вечность. А работать только в летом, а еще надо огромный бак ибо 80л явно не хватит вечером когда все придут мыться.
    Вообще ГВС это не проблема, отопление проблема. Его надо резервировать. ГВС можно и бойлером нагреть если уж совсем все плохо станет...
  13. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @dobrinia, минск, конечно не самый солнечный регион, но и у нас без проблем греть воду солнцем летом. КОП можно оценить исходя из инсоляции 1000 кВт*ч/м2 в год. самопальные СК не так уж и дороги, чтобы окупаться вечность. на этом форуме достаточно примеров самопальных и успешных СК. по отзывам, ГВС летом обеспечивают без проблем; отопление зимой конечно не обеспечат, но в морозные дни (а они, как правило, и ясные) - помогут. может стоит подумать?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, дак конкретно в СК я не против. МОжет чего и сделаю, но мне ГВС не проблема, проблема это дом зимой без отопления...
    Представьте сломался мой ТН зимой в -10 на улице. И?...
    Нужна альтернатива. Для этого и нужен запасной-второй ТН.
    Однако если подумать глубже, то можно сделать два ТН. @Gaunt вполне обосновано предлагает так делать, что бы не остаться 1 на 1 с морозами и сломанным основным ТНом...
    Допустим сломался основной ТН - работает резервный, воздушник к примеру...
    А если все сломалось или ТН долго ремонтируется или воздушного ТН как альтернативы в мороза не хватает - можно и электрокотел запустить...
    А нагрев конкретно воды...меня в резервировании мал волнует ибо могу и без воды горячей, если что, прожить...
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Лучше два независимых маломощных тн работающих параллельно. Один на геоконтуре, другой переливной. Воздушник в Вашем климате себя не оправдает.
