Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да, радиаторы в пролете однозначно.
    В принципе рассуждаете здраво. В случае с медью предлагаете просто спаять на тройниках?
    Мне вариант с медью конечно ближе для ТН. Делать так делать...
    У еврометаллгрупп уточню, с Москвы могу впринципе привезти ... попробовать.
    Но что тогда делать с полами? Учитывая ваш опыт то...
    А есть еще нюанс, кроме ТН никто не сможет топить такие стены. Т. е. сломавшийся ТН лишает тепла дома полностью!
    Если б там были трубы 16е из сшитого полиэтилена например то можно было б топить и котлом...
    PS: Ответили из еврометаллгрупп: "Добрый день! В наличие есть труба 6х0,5 в бухтах 25 метров - 40 р за метр."
    Курс 65р/$ Получается по 62 цента метр.
    Я из Польши ради такой низкой цены тянул трубу KAN PE-RT ø16х2.0 ... на теплый пол. Тоже получилось 65 центов за метр.
    Однако как только подумаю про гребенки+циркуль+краны+фиттинги... но ставить все это всеравно придется для пола.
    Я к тому, что если делать медной шестеркой в стене конденсатор для ТН то это не сильно и дорого...
    Вполне можно запустить ТН только на стены не покупая ПТО вообще. Но хочется иметь теплый пол в доме...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет проблем, делайте теплый пол. Тогда конденсация...будет в районе 26-27С при 22 в доме.
    Только в этом случае фреон должен добраться до ПТО в частично газовой фазе, следует учитывать этот момент в обратке - не зажимать. У меня в доме температура пола=температуре в доме...+-1К в зависимости от площади теплых стен в комнате...наиболее теплые угловые. Впрочем, зима покажет.
    Насколько понимаете - пол получается комнатной температуры...нафига козе баян..когда есть фортопеян?
    Не ведитесь на тонкую трубку - вам её придется гнуть-тянуть. Заломите и на выброс...
    У меня проблема - мансарда, с теплопотерями практически как у первого этажа...
    В вашем случае я бы ограничился участками переохлаждения фреона в полах во входном тамбуре ..ну и в гараж кинул - пускай греет.
    За сломанный ТН ...у вас их два!
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, в смысле два ТН =) еще пока ни одного а будет вроде один...делать сразу два?)
    Есть риск что то то не получится с медью в полах, и что тогда? Запасные варианты должны быть всегда.
    В этом смысле трубы пластиковые в стенах и полу вне конкуренции. Хочешь грей их через ПТО ТН, хочешь электро-котлом, хочешь газом... у меня есть недалеко газ и кто знает, может рано или поздно придется его подключать.
    С одно стороны хочу ТН, но если делать то эффективный ТН. с другой стороны в своем доме всегда дожны быть запасные варианты ибо меня например может не быть неделю дома и без меня ТН никто не починит/не подключит.
    У вас кстати есть газ? почему делали ТН?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Газ есть, но система отопления ТС с прямой конденсацией+ ТП из ПНД+ПТО оказалась в два раза дешевле классической ТП+радиаторы.
    Также в два раза меньше плачу за отопление: свет 1.79, газ последний раз был 4.70 ...сейчас вроде дороже.
    Сам компрессор при 2/27 способен выжать КОП=7.8 по кулселектор (если верить показаниям частотника, то можно смело вычитать ещё 10-15%, аккурат на насос).
    Думаю, ДС компрессор поможет подобраться к цифре 9-9.5. Сейчас держит отсутствие нормального перегрева и полное отсутствие автоматики.
    Жду морозов. По большому счету, у меня сейчас два независимых конденсатора.
    Въехать на Новый год финансы не позволяют, будет работать скрол. Это очень шумная запчасть, жить с ним в одном доме не намерян...но может перетащу в гараж - пусть жужжит.
    Он работает гораздо тише в режиме 0/35...но стоит уменьшить вилку - ну его на хутор бабочек ловить...
    Конечная цель два ротора, один на переливной схеме, второй грунтовый: либо на ДХ метаполе, либо на термосифоне ПТО+ПНД...ещё не решил.
  5. Romaners86
    Romaners86
    Romaners86
    Тюмень
    Gaunt, как уже реализовавший теплые стены прямой конденсацией, как на счет шума, движения фреона по трубам не слышно? Что показывает опыт?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Неужели ротор работает тише скрола? У меня топочная от детской отделена 10см перегородкой, мне важен шум !
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Однозначно тише.
    Скролу помогает только пониженная частота ...сильно пониженная.
    Ротор - много тише...
    При прочих равных двухроторник имеет в два раза меньший объем, т. к. камеры две.
    Диаметр меньше - меньше биений.
    В общем - значительно тише.
    2.5м/с на входе это не 12м/с, которые в обычном кондюке. Слышу только на входе в конденсатор - при делении потока. В комнатах ничего и ни разу не слышал...
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, какой двухроторник... один компрессор с двумя внутри типа? 0_о
    А простой роторник типа ланхаи будет тише или громче аналогичного по мощности спирального копеленда или данфоса?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я бы не советовал всякие хигли и ланхаи ...работают они скорее также, но вибрируют достаточно сильно...
    Зачем вообще делаете проблему из компрессора? Зайдите на авито, поищите чего надо.
    дальше расклад простой, перечисляете деньги на карту (лучше сбер и все договоренности через электронную почту) продавцу и делов. единое таможенное пространство - какие нибудь деловые линии довезут за гроши.
    Просто немеряно частотников на 0.4-0.75квт за 4-6тыр...как и инверторных роторов на 9-12кбту 410 газ...
    Двух комлектов вам хватит за глаза и за уши...Инверторные вполне работают на частотах 120-200гц...
    Нужно лишь прикинуть потребляемую мощность и токи.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    можно примерчик?
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Закладывайте в пол обычную трубу, запитать можно будет от любой СО. По компрессору согласен - ищите двойной ротор.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, я вот тоже так думаю... накрайняк если не заладится с ТН в любой момент смогу греться теплыми полами через электрокотел или если совсем утопически будет грется ТН подключу газ
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С ТН заладится, когда счет за отопление=электричества дома будет дешевле квартплаты за обычную трешку в два раза.
    Делайте два-три маломощных=тихих и удобокомпонуемых ТН. Это гораздо проще возни с ПТО, РТО и т. д.
    Трубы закладывайте, но имейте ввиду, с теплыми стенами и с прямой конденсацией съем тепла будет составлять примерно 100вт с м2 с дельтой с температурой воздуха в помещении 5К.
    Почувствуете ли вы тепло того пола...что выдает максимум 15вт с метра - большой вопрос.
    Я делал для возможности вкачивать тепла в ночной тариф...Когда задумывал, он был чуть дороже рубля...Но без теплых стен некомфортно, забросил эту идею.
    С другой стороны ТС+ТП ещё снизят конденсацию...а это реальнодостижимый КОП=8-10 без насосов...
    При 6квт это 600вт...это 4-6м2 солнечных панелей ...или ветряк...
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, я правильно понимаю, что:
    1. берем любой инверторный компрессор на 12btu например
    2. подключаем к нему частотник с векторным управлением.
    3. получаем высокий коп+возможность регулировок режима компрессора под наиболее выгодный коп/режим
    Можем иметь 2-3 таких системы каждая для своих дел.
    Например 1 из них греет стены непосредственной конденсаций с высоким копом.
    Второй греет тп и воду в бойлере пусть и с помощью гликоля+циркуля+пто с меньшим копом.
    Причем таким образом системы страхуют друг друга, один сломался - топим только стенами.
    Второй сломался - топим только полами.
    И вообще надоело топит ТНами - проводим газ и топим газом только теплыми полами ... мало ли че. Может у меня аллергия скоро будет на ТН :)] :)] :)]
    Блин рука не подыматеся заложить много медной трубы 6мм/1 в полы...
    Если б заложить туда ченибудь универсальное, что б накрайняк можно было просто ТП на гликоле сделать...
    Например полудюймовой медной трубы...
