Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Это не сам клапан, а катушка большая
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, да катушка конечно, не так написал... катушка клапана просто огромная...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Итак пришли блоки.
    Два наружных блок TOSHIBA SM802AT-E на DC-инверторном компрессоре DA150A1F-20F
    Оба блока с доставкой Минск обошлись примерно в 100$
    Большое спасибо за их покупку и доставку форумчанину @nick16374, который купил и выслал мне их из Самары в Минск :hello:
    К моему счастью к этим блокам есть инструкция на русском языке, где написано как запустить наружный блок в режиме сбора хладагента. Воспользуемся этой фишкой для проверки работоспособности наружного блока:
    Вывод: блок заправлен и рабочий. Компрессор приятно урчит... свист это от частотника (платы управления).
    В начале видео слышно как работает ЭРВ (щелчки)
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, причины:
    1) ЗИП =)
    2) цена 1 с доставкой была бы 70$ а за два 100$
    3) удвоенное количество запчастей: эрв, компрессор, испаритель воздушный, карлсон, ресивер литровый, глушители... краны. а это все деньги...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Включал еще раз, это пищит компрессор... и на втором блоке аналогично. Наверное мало фреона или из-за того что работает "в стену" ?
    В связи с удачно покупкой наружек вопрос с половиной железа решен, осталось выбрать:
    1. Площадь ПТО испарителя и конденсатора и сами ПТО
    2. Решить как делать РТО
    3. Решить какие насосы купить.
    Исходные данные:
    1. Тип ТН: инверторный, работает через ПЧ.
    2. 410 фреон (боюсь что на 22 фреоне не хватит мне тепла в морозы)
    3. в пики морозов 8-10 квт тепла по конденсатору
    4. в пики морозов 6-7 квт холода по испарителю.
    5. Испаритель полностью залитый, по возможности весь перегрев должен быть конструктивным (РТО)
    6. Перегрев газа после компрессора нагревает ГВС змеей вокруг бойлера,
    7. в ПТО конденсатора идет только конденсация и переохлаждение жидкаря, без охлаждения газа.
    8. Кондесатор должен работать с переохлаждением в 4-6К.
    9. Остальное переохлаждение в РТО и после РТО в жидкостном переохладителе (подогрев приточки рекуператора)
    По насосам нашел В Польше продается такой насос: 25/60 RS EAB HYDROPRO TECHNOLOGY
    http://www.leroymerlin.pl/ogrzewani...b-hydropro-technology,p386367,l1022.html#opis
    Цена 75$ в два раза дешевле грюндфос альфа2, а характеристики такие же. Может есть опыт что внутри? Надежен ли?
    По РТО хочу вокруг ресивера который стоит между испаретелем и компрессором намотать трубу жикостную и пропаять... + есть шумоглушитель (и) их тоже можно использовать - что скажите? (фото сблизивечером)
    По ПТО как бы лучше всего расчитать площадь ПТО для моего случая?
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, понял спасибо Лёх, в минске кстати они столькоже стоят... может и возьму...
    а подскажешь по грамотному расчету испарителя и кондера? хочу опросники местных компаний позаполнять да разослать... пусть думают
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не подскажу:)] У меня другой подход - я его слепила, из того что было.
    Одно могу сказать точно - конденсатора лишним не бывает.
    И ещё. При водяном отоплении с маленькой дельтой как по теплоносителю, так и с помещением - в полный рост встают проблемы паразитного теплообмена. Об этом никто не заикается, но имеет место быть. Т. е. гнаться за маленькой дельтой - поиметь дополнительных проблем.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    4-6к по кондеру это же не мало... я рассчитываю на 5К.
    2-3К вот это мало) только толку от этого нету...
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Как говорил @Dekabrino, 1 кв. метр ПТО на 22 фреоне дает 5кВт при дельте 1 градус. То есть, при дельте 5 градусов и мощности 10кВт, нужен ПТО площадью 0.4 квадрата. Думаю, под 410 газ можно еще поменьше взять.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Уважаемый @Dekabrino писал так
    но как прикинуть скорость протока в ПТО? ведь проходное сечение в ПТО не известно...
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Так можно приблизительно посчитать по картинке - размеры, количество каналов обычно дают, не?
    С интересом слежу за вашим проектом.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vponomarev1, спасибо, вполне нормальный подход, расчет все равно примерный. Вечером посчитаю и отпишусь
