Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    в том то и дело что проводка сделана, не вскрывать же стены..хотя понимаю что надо..попробую договориться чисто на еще одну фазу, заведу ее прямо к ТН и все..еще один счетчик воткну двух тарифный, буду по ночам дешевым электричеством питаться.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    любой пч который умеет работать с синхронными двигателями на постоянных магнитах.
    К примеру Omron MX2, Omron v1000
    Я уже писал об этом на форумах и консультировался у специалистов - проблем не будет.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что, родные потроха использовать не получится?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У нас счетчики на столбах стоят. Поставьте на столб три фазы, дальше будет проще.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    нет..как можно использовать готовую проводку на три фазы? да и вообще, сегодня сосед приходил в гости, тоже рядом сроится, ему 35 штук за подключения газа насчитали. ну плюс котел еще 18 штук. итго 53 штуки. правда 8600 в год за обслуживаение сюда надо прибавить. пополам цену скинули на подключение..завлекают демоны:aga:
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Данил117, Я вообще то
    Про это говорил.
    Ну и проводите газ, не морочьтесь. А как обойти обсуживание, я вам подскажу. Правда что то много у вас за него, у нас 4500р
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @nick16374, да хз..я привык считать в комплексе. 8600 это 700 рубликов в месяц, КАЖДЫЙ. а мне надо будет за сам газ платить примерно штуку в месяц..аж жаба душит..почти в два раза переплата..ну и при нашей цене за электричество ТН дешевле газа выходит. хотя с другой стороны есть вопрос простоты..газовый котел без меня любой запустит а если встанет ТН жена замерзнет нах..так что на чаше весов не только цена.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    С куба газа при плохом раскладе 7квт тепла будет. Что за цена за эл. во у вас что Тн дешевле выходит?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Делай сразу два, помельче.
    Честно говоря, если бы не вода в 2м, напилил бы барой под метапол и не парил моск.
    Один старт- стопник, на 12-18кбту.
    Второй - под инвертор, надеюсь, ребята доведут до ума Андурину...
    Можно поступить проще - поставить датчик давления на высокой стороне и настроить частотник, на поддержание определенной температуры.
    На воду - свой компрессор, какой-нибудь мелкий однофазник, от рождения 410, запустить на 22. Испаритель - в септике. Конденсатор - обмотать белорусский бак или две-три пивные кеги. ВСЁ.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    1 рупь и 79 копеек. а газ 5 рублей и 20 копеек.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Россию на Башкирию поменяй в профиле:)]
    Или по старому - Уфимская губерния.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    1.79 вообще халява. У нас 3.55 а газ 4.5
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    да хз как это все менять...вроде пару раз делал, опять на место все встает..я через оперу вхожу, она тупит в последнее время сильно..но как то привык уже к ней.
    хз как долго это будет продолжаться...пока газ как то не очень красиво..еще напрягает что к котлу надо естественную вентиляцию. а у меня приточно-вытяжная с рекупом..а там требования 50 кубов по моему в час..опять теплопотери..но в райгаз завтра заеду, узнаю сам все из первых рук.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Gaunt, по поводу метапола. Есть результаты использования его в DX? Какую именно трубу брать? Сейчас на этапе строительства я могу без особых затрат замуровать ее в септик. Чтобы тепло меньше уходило -утеплю ЭППС.
    Пытался тут прикинуть... Если септик без утепления прекрасно живет и температура в нем зимой 10-15 градусов/5 грунт > Дельта 5..10 градусов. Среднесуточная мощность по бойлеру 1.2 кВт. Площадь поверхности 12м2. Имеем R=0.05 - 0.1 К*м2/Вт. Даже 4 см пенопласта дадут - R=0.04m/0.04Wt/m/k = 1 K*m2/Вт. Сохраняя ту же температуру в септике можно смело снимать 90% тепла. Это похоже на правду? Итого 3000 р на XPS, и 40 метров трубы (по 80 р/метр ?) - за 1 кВт мощности
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
