Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Женя, отвечу здесь...
    Крутил в руках полиэтилен, который можно сваривать...Не скажу, чтобы в восторге.
    Для септика - 16мм сшитого полиэтилена, одним куском. Где-то на 1.2-1.5квт холодильной мощности на 22 фреоне.
    Дешевле всего - реализовать на однофазном роторнике, расчитанным на 410 фреон, 7-9кбту.
    Одна труба, два конца= фитинга (лучше под пресс) и испаритель готов.
    Потери в испарителе 50-60м будут в районе 1-2К. Что нужно вычесть из величины нужного перегрева.
    Если продолжить испаритель медью - можно сделать подобие РТО.
    ТРВ - крайне желательно.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, да отличная идея. Только это все имеет смысл лишь для нагрева ГВС в случае отсутствия отдельного ТН для СО.
    К примеру на даче, или когда не нужен ТН...
    Интересен конечно практический опыт имхо а не теория... Сшитый полиэтилен покрыт снаружи антидиффуционным покрытием... в септике ему хана будет, ии?
    Фреон не убежит?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Имел ввиду метапол.
    Просто бывают разные трубы. одних пексов несколько разновидностей...Есть РЕ - высокотемпературный, тот что у тебя, сделал залом и прогрел - чего-то с памятью у него не ахти.
    Есть вообще ПП - делает РВК и у нас в городе.
    Есть гибриды- внутри сшитый полиэтилен, люминь, высокотемпературный. Я бы не брал.
    Есть люминь сваренный встык, есть внахлест - этот предпочтительно.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Да, эта тема была бы более подходящая, я ее и имел в виду, но как-то сразу не нашел куда писать, а здесь я отслеживаю.
    Честно говоря я нашел только отсылку на опыт деда
    @dobrinia писал, На данный момент известных рабочих ТН с испарителем на метаполе - 1 штука, у деда и тот еще только в этом году сделан - зима не прошла.
    Ту тему я читал, и у меня отпечаталось - конкретики маловато.
    @dobrinia писал, Сшитый полиэтилен покрыт снаружи антидиффуционным покрытием... в септике ему хана будет, ии?
    Он будет залит в бетоне вокруг септика. Не будет ему хана, но я все-таки за метапол. Если бы был хоть небольшой опыты по PEX-A, я бы его поставил без раздумий.
    @Gaunt, Спасибо за подсказки. Пока пишу и пересматриваю темы, тут добавлятся :)
    Думаю за изобутан в колодце на улице. Сейчас слишком вдаваться в детали не хочется - нужно только закатать трубу, достаточную по метражу и по характеристикам, иначе все засыплем и тогда уже точно ничего не будет. Вопрос в основном один - какую брать трубу чтобы потом локти не кусать?
    Дешевые фитинги с резинками ПМСМ не вариант. На воде с ними проблем выше крыши. С обжимными же на PEX-A - ни разу ничего не подтекало.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Купил трубу для геоконтура, будет заложена синяя (питьевая) напорная (до 10атм) пнд32х2,0 6х100м = 600 метров.
    Интересно, что она просвечивается немного - видно есть там жидкость внутри или нет...
    Покупал у производителя https://unitplast.by/ - на данный момент самая дешевая в Минске цена у них. Технчиескую трубу покупать не решился. Сказали что в ней могут попадаться крупные включения и если не сразу то через пару лет может лопнуть в этом месте.
    Грунты - влажная глина.
    Способ заложения - трехэтажка ниже глубины промерзания:
    Верхний этаж 1.2м от поверхности.
    Средний 1.9м от поверхности.
    Нижний 2.6м от поверхности.
    Всего получается 6 контуров по 100 метров.
    Закладывать в итоге буду на следующей неделе т. к. на этой не успеваю увы.
    Копать хочу колёсным экскаватором, заодно с другими коммуникациями.
    Постараюсь пофоткать процесс...
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Походу ГК будет переразмереный на порядок или дом такой большой?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, в какое-то время переразмеренный, в какое-то нет ... планирую на плечи гк возложить:
    • Отопление дома (до 8кВт с учетом ГВС)
    • Отопление в будущем бани с подогревом мелкого бассейна.
    • Подогрев приточки рекуператора зимой
    • Охлаждение приточки рекуператора летом
    • Теплоакумулирующие свойства (сброс тепла от печи-камина и солнечных коллеткоров, в будущем).
    И... не хотелось бы кипеть в глубоким минусах, будем бороться за околонулевое кипение!
    Было желание уложить контур в два этажа, и сэкономить 100$ на трубе - решил перестраховаться...
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Многовато хотелок для мелкого контура;)
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Норма, сант. Думаю инверторные технологии, сброс лишнего тепла от печки, охлаждения, ск дадут эффект.
    На самом деле есть и большой, теплопотери дома по среднезимовой температуре около 4квт... на гвс еще не более 1квт. приточка хз сколько потянет... но зато после рекуператора будет теплый воздух в комнаты поступать... а не из окон и дверей ледяной тянуть...
    Баня с басиком будет подключена к контуру одновременно с подключением ск на ее крыше...
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз..я вот одного не понимаю. зачем иметь ТН и печку одновременно? проще и дешевле тогда уж печь и аккумулятор тепловой замутить. дешево и сердито. без всяких копаний и тд. не понимаю я вот такой тяги к прекрасному и одновреиенно попытка сэкономить.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть подозрение - этот чел справится:)]
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, не печку. А печь-камин с водяной рубашкой. http://www.pechidabani.ru/index.php?option=com_shop&view=ware&id=827&Itemid=63
    Топиться она будет редко, скорее всего раз в неделю - две.
    Имеет на борту теплообменник на 4квт. Очень даже отличный вариант для отогрева контура зимой и подогрева ГВС.
    + как резерв, мало ли нужно будет ТН отключить на денек...
    + самое главное - хотим камин, посидеть погреться вечерком и т. д...
    Кочегаром работать не собираюсь, поэтому
    не проще и не дешевле. Да и зачем мне сдался ТА если у меня теплые полы и теплые стены? Само по себе строение = большой ТА,..
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Тоже купил там трубу. Жду вашего успешного фото отчета!
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И так, выкладываю отчет...
    Экскаватор CASE 695 ST с опытным и адекватным машинистом был арендован на смену (8 часов) за 170$ и выкопал 90м траншеи шириной 90см и глубиной 2.5м всего за 5 часов!
    Остальные 3 часа он копал мне "отростки" от основной траншеи для водопровода, канализации, электричества и т. д.
    Траншея в которую уложена многоэтажка выкопана по контуру дома на расстоянии 2.5 от фундамента. В нее же после укладки и присыпки будут уложены: ливневка, водопровод, электричество.
    В 6 местах при раскопках я наткнулся на дренаж, идущий по всей нашей застройки. Сделан он из красных керамических труб и лежит на глубине 1.2м. Из него часто льётся вода, пока не наполнит в этом месте траншею до своего уровня. Грунт ниже дренажных труб влажный, глина. Выше - сухой, плодородка/песок/суглинок. Думаю что контур будет во многих местах влажным даже летом, это радует.
    Всего убил два дня на раскопки и укладку контура. Грунты опасные, глина только с 1м начинается а выше 40см плодородки и песок-суглинок. Из-за этого траншея долго после копки не стояла - осыпалась.
    Укладывал нижний контур сразу же за экскаватором. Временами экскаватор держал стенки ковшом в верхней части а я под ним разматывал нижний контур...
    После укладки нижнего контура и выкапывания остальных траншей я отпустил экваторщика и остались мы в троём с отцом и тестем укладывать средний этаж труб (1.8м от поверхности). Разложили по одной ветке... Во многих местах пришлось копать лопатой примерно на 30-50см т. к. траншея обвалилась и расширилась.
    На следующий день приехал дядя и нас стало четверо. Работа пошла веселее. За пол дня мы откопали и заложили средний этаж труб во второй ветке. И уже после довольно быстро уложили верхний ярус (1.2м от поверхности). В итоге арматурными скобами пользовался редко, буквально 15-20м траншеи не осыпалось и можно было крепить на скобы. В остальных местах откапывали и засыпали песком.
    В итоге нижний контур был уложен с шириной 90см а средний и верхний примерно на ширину 1.5м
    Хочу выразить благодарность форумчанам, которые в личке и на форуме поделились опытом и дали советы по укладке труб и рытью траншей!
    Фотоотчёт:
