Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dimex2015, нничеегоосебе нечего =) закопал уже контур, колодец сделал, коллеткор и я так понимаю опрессовал... есть что писать...
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а трубы идущие к ТН не теплоизолированы друг от друга?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вчера запустил контроллер т. к. мне наконец-то пришли все запчасти и я разобрался с проблемой в сетевой плате на w5200.
    Подробности в ветке про народный контроллер теплового насоса => https://www.forumhouse.ru/posts/16414372/
    Планов много, думаю все сделаем.
    Большое спасибо @Pav2000 за помощь. Вместе делаем контроллер/вебморду/отлаживаем на железе. Без него врядли я бы к зиме управился.
    Пока всё выглядит так:
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Юрикас, интересная тема... дешего, жаль доставка космическая... +(
    Работать будет конечно, по описаниюю подходит. Увидеть бы его в действии... или инструкцию почитать...
    Хотя с такой доставкой - дороже товара - не интересно...
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Мне найти б/у подходящий частотник не реально, новый+- 300е.Остается соединить подходящий контролер блдс к имеющимся выходным ключам, либо вариант из Китая.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Юрикас, с BLDC есть нюанс, нужно векторное управление т. к. датчика положения ротора нету на компрессорах и процессор контроллера сам его вычисляет на ходу...
    Т. е. просто подать на ключи нужные сигналы не достаточно, нужен контроллер с векторным управлением.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вектор не нужен. Наоборот, контроллер чисто под BLDC гораздо проще.
    Просто модели обычных частотников, управляющие вектором АС приводом, ориентируясь по току - умеют подстраиваться под BLDC.
    Также, все модели частотников, для которых заявлено управление синхронным приводом - могут крутить BLDC. Но потребуют ручной установки параметров защиты. Также, могут потребовать вмешательства в коэффициенты слежения (полярности).
  9. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    @dobrinia, В последнее время ковыряю это дело. Есть много специальных микросхем, в авиамоделях пользуются МЕГАМИ. Наиболее крутые спецмикрухи БЛДС имеют векторное управление, после модифицированый синус, трапеция. Но как понял усложнение способа управления БЛДС не несёт большую экономию как в других двигателях.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Юрикас, можно подробнее про
    Нам нужна трапеция, синус не интересен...
    Хотите сказать что не нужно знать положение ротора, векторное управление не принесет существенно экономии итд?
    Давай попробуем развить идею самостоятельной сборки BLDC контроллера для трехфазного компрессора теплового насоса?
    Постараюсь сегодня-завтра срисовать схему выходного каскада с платы моей тошибы, и главное, наличие там обратной связи на контроллер!
    Если на ней не будет обратной связи... значит производитель действительно считает что не нужен вектор...
  11. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Обязательно.
    Только за.
    обязательно будет: на резистивных делителях и конденсаторах, то же плюс компараторы, на самсунге есть несколько опторазвязок.http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR492.htm
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR443.htmAVR444: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR443.htm
    http://www.avislab.com/blog/brushless08/http://wladislaw-sl.narod.ru/BLMC-SL15A/blmc-sl-15a.html
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Юрикас, значит без обратной связи никак... а значит не все так просто.
    Экономический вопрос интересен, но конечно чатсотник за 120 баксов далеко не факт что окупится. если самостоятельно можно просто подключиться к распаянным на плате кондиционера драйверам...
    Прям интересно уже. я ковырял минимально плату но схему не перечерчивал... Помню что стоят полевики на выходе, а на полевики идет сигнал с усилителя по-моему... а вот на него с контроллера. И таких цепи две собраны: одна для компрессора, вторая для вентилятора... в моей тошибе*.
    На этом моменте я тормознул процесс исследования т. к. подумал что контроллер имеет прошивку и я не смогу управлять им по своему усмотрению... А может контроллер на этой плате и есть BLDC контроллер ? Если так то достаточно будет подать ему на нужные ноги сигнал управления и вуаля...
    Тем более у меня два одинаковых компрессора и две платы, будет даже запаска...
    Самое интересное что сейчас кондей включается на 5 минут для сбора хладагента и можно даже осцилом потыкаться и поглядеть где какой сигнал идёт...
  13. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    не будет) т. е. функции bldc контроллера там-то есть, но управляющие сигналы за пределы корпуса не выходят.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, вот это плохо... значит халявы не будет видимо.
    Как вариант собрать такой контроллер самостоятельно... Но не факт что это решение будет обоснованным ибо если постараться, можно взять ПЧ на сотку а то и дешевле...
  15. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    самый оптимальный вариант.
    У меня блок полевиков. Между ним и контролером или драйвера 3шт к выходникам или компараторы положения якоря.
    так и есть.
    отработав самопальную доделку можно потом и в сплитах повторить, вышедших из строя инвертеров и новых и старых по самым разным причинам валом и их редко кто по крупному ковыряет.
    у меня на вентиляторе тошибе отдельный контолер блдс может он управляется простыми прерываниями или напряжением от главного контролера НБ?
