Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @ВиталикД,
    Думаю, проблем в этой связке не возникнет.
    Что думаете по поводу использования связки солнечная панель- драйвер- ДС компрессор геоконтур?
    Если применить компрессор с датчиком Холла и драйвер, использующий датчик Холла, проблем не возникнет?
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Тут думать не нужно - считать нужно. Где-то окупится, где-то нет. А другого критерия в данном случае нет.
    А зачем они там? Бездатчиковая схема надежней, не нужно тянуть лишние провода. Работа компрессора на очень низких оборотах никому не нужна.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как раз в этом случае, режим 20-120% лишним не будет.
    Впрочем, согласен, чем проще - тем надежней.
    Окупится - если под СБ подвести солнечный коллектор...и брать тепло оттуда.
    Днем - дорогой тариф, питаемся солнышком (по возможности).
    Экономим на размерах контура - докупаем СБ +СК.
    Ночью - отрываемся на ночном тарифе.
    Попутно пытаемся уложиться в социальные нормы.
    Летом - чем выше солнышко, тем веселее работает кондиционер:)]
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Микросхема JY01. Даташита нету в свободном доступе, запросил у производителя (китаец)
    Вот схема модуля:
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Упрощенно схема для понимания вопроса:
    LM339 - компаратор. Используется для определения положения ротора я так понимаю.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Даташит на микруху на китайском правда...
    Если вышлют на английском - выложу тут.
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Обычно обратная связь ловит переход через 0 на обесточеной обмотке. 3 компаратора заменяют 3 датчика Холла. В одном из документов AVR была схема и номиналы резисторов. У меня есть 2 схемки с моторчиками блдс с датчиками хола, с принтера и компьютерного магнитного диска, но там отдельно измеряется частота магнитного поля и при определеной разнице с заданой происходит сбой:(.@ВиталикД, В старый инверторных сплитах частота ШИМ была 8-16кГц с характерным посвистыванием, в новых свиста нет т. е частота ШИМ больше 20кГц.Будет работать старый компресор с частотой больше 20кГц?:faq:
  8. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Конечно. Только если используется старая силовая часть, могут возникнуть проблемы из-за роста динамических потерь на ключах.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут ещё одна проблема - высокая частота предъявляет повышенные требования к качеству укладки и изоляции катушки провода. Т. е. тупо "раздевает" провод от изоляции.
    В данном случае, чистка ювелирных изделий ультразвуком - яркий пример.
    Без надобности, увеличивать ШИМ вредно.
    Шум, ещё очень сильно зависит от излишнего напряжения на обмотках. Что обычный 3*380*50гц Данфосс, что инверторный АС Миц, ведут себя абсолютно одинаково.
    В последних моделях частотников - научились снижать напряжение...
    Что позволило заявить об уменьшении шума.
    По опытам - если превысить номинальный ток (пониженное напряжение), шумы резко падают, вплоть до полного отсутствия.
  10. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Нет. Индуктивность неизменна, di/dt не меняется, соответственно силы действуют такие же, но с меньшей амплитудой. Что немного чаще, так это пустяк.
    Примерно как поедание помидоров.
    Вам бы книги писать.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так оно так, но для отрыва изоляции - много не надо.
    Если мотор изначально не заточен под ШИМ - обмотка залитая эпоксидкой, намотка какая хитрая ..
    Все эти проблемы имеют место быть.
    Вода камень точит.
    Ну или про веник - пока вместе, не сломать, но каждый прутик отделившийся - легко, даже "пальцевый захват Уси" знать не надо.
    Я про свои опыты. К сожалению, нынче правды нет - бал правят маркетологи и юристы.
    Пока сам не попробуешь, как скажешь...
    Как по вашему, выглядит трапеция или синус, если подается 300В (ток? форма, скважность), вместо 100В с номинальным током ?
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Да перестаньте фантазировать. Откуда Вы все это берете?
    Видно не там ищите. Попробуйте посмотреть в школьном учебнике физики как течет ток через индуктивность. Заодно как зависят магнитные силы от напряжения.
    Вы до сих пор сомневаетесь, что в этих вопросах по-моему не отличается от на самом деле?
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На рисунке в даташите обычная 3 фазная трапеция. С другой стороны в описании присутствует абревиатура spwm. Не понятно, она блдс прямоугольниками крутит и шимом только амплитуду прямоугольников модулирует? Или шимом нарезает настоящий синус?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В том то и дело, что не сомневаюсь.
    Когда-то, уже сын вырасти успел, работал в местном радио - проводное вещание.
    Стояли ламповые усилители...
    Блок АРУ уже отсутствовал - ибо не из чего было собрать.
    Чего-то импортного и цифрового - начальство брать категорически отказалось.
    Если радио России следило за уровнем - пиковыми перегрузками, то Уфа и, особо, местные - творили что хотели.
    Думаю, что происходит с ламповым усилителем, нагруженном на транс, при перегрузке - вам расказывать не надо.
    В общем, собрал аналоговый АРУ на операционном усилителе и полевичке - в журнале "Радио" схемку взял.
    Настраивал его с осцилографом и наушниками - теперь перегрузку отчетливо слышу. Клиппинг или малый сигнал при оцифровке - тоже слышу.
    Т. е. достаточно один раз увидеть и услышать самому - чтобы перестать верить в сказки про "мягкий ламповый звук" и т. д.
    Что касается ШИМ. Никогда в сигнале не будет правильной синусоиды - всегда есть ступеньки.
    Величина этих ступенек - пропорциональна частоте ШИМ.
    И точно так же пропорциональна напряжению.
    Т. е. именно реализация алгоритма уменьшение напряжения частотником - именно автоподстройка под нагрузку, позволила уменьшить ступеньку, ну и увеличить частоту модуляции.
    Что касается живучести обмоток - присутствовал при чистке ультразвуком (его слышно - опять маркетинг) и наблюдал эффект глазами.
    Волшебное число 4 кгц - присутствует во многих "трудах". И упоминается не только повышенное потребление, но и проблема "раздевания" изоляции обмотки.
    Сам "раздетую"не видел, по этому не утверждаю.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это да, вопрос в том, пытается ли эта мс делать синус или там три трапеции сдвинутые на 120 гр.
