Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, ток в любое время идет только через ключ-обмотку-ключ. А значит все верно сделано на плате и верно указано в даташите на IR2136.
    Главное транзисторы не выжигать, я ж не собираюсь измерять потребляемый ток ...
    Буду раскручивать с такой же скоростью, как это делает контроллер заводской. Мне спешить некуда, это ж не автогонки... пуск занимает около минуты... Я выкладывал видео запуска.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, сэкономить нужно. есть же заводская плата рабочая (2шт) зачем с нуля собирать? Нужно лишь подать куда нужно сигналы и все дела!
    Если делать с нуля - проще купить частотник и не тратить время.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Наоборот. Чем переделывать - лучше сделать новый. И поделиться секретом с товарищами.
    Тратить время, на недоступный для повторения проект - нет смысла.
    Ещё как-то могу понять - перепаять ключи в этой плате.
    Прикручивать к рабочей - уж лучше готовый частотник.
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Нет. Часть времени ток идет через диод.
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Проще и дешевле. Сейчас я объясняю от чего транзисторы будут уходить в мир иной, а Вы меня даже не понимаете.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, о каком диоде идет речь? силовых диодов в цепи нету...
    Я пойму, пишите... в контексте управления заводской платой с драйвером IR2136
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Цитируйте пожалуйста то, к чему применять вопрос, иначе слишком много вариантов.
    Если речь об этом:
    то это диод, параллельный ключу. Что его там нет, извините, поверить не могу. Без него, конечно, при желании можно. Но Вам будет совсем скучно об этом слушать. Сразу пишите название ключа, если хотите по этому поводу спорить.
  8. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    То, что я пишу, применимо в любом случае, потому как элементарная физика.
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Для этого придется понять, что через обмотку двигателя ток течет непрерывно, но часть времени не течет ни через один элемент верхнего (нижнего) плеча силовой части.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia, Зачем тебе всё это нужно?
    Покупай эту плату, заливай 12 газ - будет достаточно 36В и СБ напрямую прикрутишь.
    Лучше, конечно, на 72В. Тогда легко получишь свою необходимую мощность на 22 газе.
    И опять можно прицепить СБ.
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    А Вы ему возместите материальный ущерб, если не получится?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Посмотрел: Ключи 20j321 конечно же со встроенным диодом.
    Но какое это имеет значение не понял.
    Резисторы стоят же в цепи каждого плеча... в любом случае ток через резисторы течь будет не важно через сам ключ или через встроенный защитный диод...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давайте посмотрим по моему компрессору. Даташит у вас есть. Если нет https://yadi.sk/i/nn568QKiuG5j9
    Итого 200В - 80гц. Полку трогать не будем.
    Данный график - для режима 7/54С и 410 газа.
    Это значит, что за оборот компрессор будет бороться с разницей давлений примерно 23 атмосферы.
    На 12 газе, те же 7/54С потребуют разницы 10 атмосфер-максимум.
    Реальный режим работы, пусть будет -5/35С. Тогда на 12 газе, разница давлений будет всего 5 атмосфер.
    Т. е. нужный момент на валу будет 23/5= в 4.6 раза меньше.
    Т. е. при 80гц - напряжение будет в 4.6 раза меньше 200/4.6=43В.
    Чуть убавим обороты (или в полку при 80гц), и получим 36В при 72гц.
    Ток - одинаковый.
    Или я не прав?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Это прям новость. Давайте рассказывайте как может течь ток в этом случае.
  15. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Шо, и верхнего и нижнего? Даже если так, что точно не так, так еще и смотря где стоят. Если не можете разобраться, поверьте на слово, фазный ток легко может быть выше тока источника и так просто шунтом в дц шине его не измерить.
    igbt с некоторым запасом по току. Диоды интегрированы, так что схема измерения с несколькими шунтами бессмысленна (у японцев бывают такие причуды).
