Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @подрядчик, еще варианты? мне б подручное что... а не по цене трети теплообменника/канистра.
    Аминосульфоновая кислота у нас не продаётся.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Где стоял ТО?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @подрядчик, купил у человека из котельной.
    ПТО стоял между городским ТЭЦ и Системой отопления многоэтажного дома.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ух и долго же его придется вакуумировать :)
    Мне кажется, нормально отмыть будет нереально.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Идёшь на молзавод и берешь сульфаминовую кислоту! Или мне приехать и договориться?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Отмоет, но лучше с бруствером.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Крот, лимонка, и с подогревом. Правда у меня после таких процедур два пто теперь с дырочкой в правом боку.
    Жень, чего то он помятый весь, грязный. И вода была в обоих контурах. Может его на что другое пустить?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Большой конечно и недорого... Но вода в обоих контурах и налёт... Я бы такой наверное не стал ставить в систему.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот вот! Надавайте ещё побольше советов! Запорет ТО сразу! Короче, Склифосовкий, то бишь @dobrinia! :) :) :) Берёшь насос ручеёк, или какой нибудь дренажный, в ведро его и к ТО, выход ТО-шланг в ведро. Вот и есть у тебя бруствер, мыть не менее 4 часов 1 сторону с циркуляцией. В ведре раствор 10% сульфаминки т. к. она нейтральна к нержавейке. Можешь использовать что угодно если тебе не жалко ТО. Нужно через 2 часа менять вход-выход местами. Все получиться. В конце промоешь содой и водой. Потом зальёшь спирта и выпаришь в духовке.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не отмыл еще, скоро будет блестеть как у моего кота...
    ТО жалко. Буду делать по Вашему совету. спасибо!
    Только вопрос: могу использовать простую чистую воду или лучше подготовленную или дисцилированную?
    дак вариантов нету. Покупать по 300евро пто на 1.5м2 рука не поднимается. Думаю этот отмою и ладушки...
    Короче буду искать сульфаминовую кислоту!
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мне китайцы озвучили 280 $ за в52 40 пластин, это с учетом DHL, до Молдовы, правда я просил на 30 бар и 35 пластин, он озвучил цену, а потом сказал что будет45 бар и 40 пластин, без изменения цены, видно есть готовые
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia,
    Не парился. Спустился в колодец водопроводной водой, вместо вводной трубы подцепил 32.
    И к ПТО. 4 атмосферы и неограниченный проток. Минут через пять вода как слеза. Перевернул.
    Ещё через 10 - снял.
    Воду слил, затем грел на выдув строительным феном. Все.
    Нормальный фильтр поставь - и забудь.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @flashca, 280 баксов ... =(много! и ждать месяц, у нас еще и растаможку сверху 30% стоимости приклеят.
    @Gaunt, ты писал в какой то тебе что насобирал фреон откудато...
    А я могу из своих наружек до начала работ с ними фреон изъять а баллон из под фреона а потом обратно закачать?
    Или с 410 газом такое дело не пройдет?
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно в пустой баллон от фреона собрать
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А балон держать в холодильнике, долго, и то соберете часть только, станция регенерации и та пыхтит долго. У нас растаможка начинается после 300 уе
