Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А отвакуумиррвать баллон перет сбором фреона никак?
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Прежде попробуй, а потом расскажешь, посмотри что на шильде, а потом что получилось по весам, все все равно не собрать, вернее это займет много времени, да и надо ли оно. Балон да вакумировать само собой в любом случае
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Заводишь компрессор, и подключаешься к жидкостной линии - большую часть соберешь.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не забыть перекрыть вход испарителя :)
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Пока ищу сульфаминку... нашел только по 25кг - 25долл... блин хоть ты ею дома потом посуду мой...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Писал Литовцам по ПТО - глухо... даже слушать не хотят про Беларусь и работают только с юрлицами.
    Латвицы более отзывчивы, у производителя ekoair.lv запросил цены и расчет для своего испарителя на 6квт по холоду и получил предложение на ПТО 30 пластин. Заодно попросил на 20 и 26 пластин (то что есть в наличии всегда). Может кому будет интересно... цены и доставку TNT и пдф прилагаю.
    Все они на рабочее давление до 31 атмосфер, тест 55 атмосфер.
    NB536 20 Dn32U (1.32м2) 162€ доставка 38€
    NB536 26 Dn32U (1.72м2) 186€ доставка 41€
    NB536 30 Dn32U (1.98м2) 203€ доставка 44€
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лучшее предложение из китая на 30 пластин (1.46м2)
    FHC052-30-4.5-H (1.46м2) 110$ доставка еще 110$ :no:
  8. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @dobrinia, еще растаможку добавь... 30% от суммы превышающей 20€ (товара, не доставки)+ 5€ сбор за услуги.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, блин, точно это ж даже с Латвии растаможка будет !
    Проще тогда родственникам в Москву заказать.
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @dobrinia, ссылку на китай можно?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И так. Вчера я выложил в соседней ветке про BLDC компрессоры видео где видна форма противоэдс, чистый синус, частота и амплитуда меняется кратно оборотам.
    На родной плате и для компрессора и для вентилятора одинаковые драйвера. Это натолкнуло на мысль, что мой компрессор все-таки управляется не трапециями а синусом.
    Залез почитать и нашел любопытный даташит: http://dms.hvacpartners.com/docs/1009/public/07/rastrainingpres-01. pdf
    Пишут, что из переменки делают постоянку а потом снова нарезают шимом переменку уже с нужной частотой и амплитудой, собственно так и делает простой частотный преобразователь...
    Значит мне подойдет простой преобразователь частоты!
    Приведу пару скриншотов, мало ли ссылка умрет:
    Финальная картинка которая ставит точку в форме сигналов для питания моего компрессора:
    Чистый синус!
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Одинаковые драйвера еще не означает одинаковую форму питающего напряжения.
    Одни и те же драйвера могут использоваться для формирования и синусоиды и трапеции (в режиме ШИМ-а). Все зависит от того по какому алгоритму процессор меняет коэффициент заполнения ШИМ-а.
    И, кстати, двигатель, рассчитанный на трапецию, вроде как должен нормально работать и на синусе, разве что будет немного меньший крутящий момент (при одинаковой амплитуде питающего напряжения).
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, я ж не спорю. Я пишу что
    у гаунта крутиться синусом но "гудит как трансформатор"...
    Буду покупать простой ПЧ, ищу покачто недоргой вариантик... попробую - расскажу.
    в любом случае ничего плохого не будет явно.
  15. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Так Вы ничего и не поняли. Преобразователь нужен действительно простой, причем настолько, что производители не заморачиваются их выпуском как отдельного прибора и встраивают совместно с остальной электроникой. Но преобразователь нужен именно синхронный. Как готовое решение можно купить серводрайвер с возможностью работы в безсенсорном режиме. Но стоить это будет не как крутилка компрессора. Хотя бу не так и дорого http://www.ebay.com/itm/TEKNIC-SST-3000-437-SERVO-DRIVE-90-240VAC-50-60Hz-N7200-66222-/172349193287?hash=item2820cffc47:g:e~wAAOSwi0RXzdPi
